архитектор Регистрация: 21.08.2003
Конечно! В Москве то вон строят на набережной р. Москва!
Я привел требование СНиП к защите водных объектов. По градостроительным нормам СЗЗ определяется "от среднемноголетнего уреза воды в летний период". В этой зоне запрещается "строительство новых и расширение действующих объектов производственной и социальной сферы без согласования с органами по охране природы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора." Если вам согласуют, пожалуйста. Если согласования нет, будьте готовы что к 6 метровым волнорезам добавятся требования к площадке, вроде того что пукнуть можно только отойдя на 500м: как минимум, для поверхностного стока очистные сооружения и всё такое. И всё это тоже надо будет защитить от цунами. |
строительство Регистрация: 07.02.2006
грунт дешевле, но его дороже укатывать намывать дешевле, но нужно ждать завезти 6 кубов на каждый кв.м. обойдется в 1200 рублей это позволит поднять уровень на 6 метров учитывая что на 1 га сядет 10 тыс кв.м. жилья, себестоимость строительства увеличится на 1200 р за кв.м. Цитата:
вот представьте, застраивается большой участок, допустим гектаров 20. Можно часть участка поднять, а спортивные площадки, гостевые парковки, зелень, места отдыха оставить на прежнем уровне Цитата:
насчет того, что все просчитано до рубля - миф. С сегодняшней конъюнктурой возможны самые нелепые проекты, особенно в Москве. Когда цена выше себестоимости вдвое, никто не будет считать доли процентов. |
Я тут посмотрел, с чего тема начиналась
Есть потребность освежить тему.
Есть участок частично на затапливаемой территории. По участку перепад отметок 93,6-94,5 м. Примыкающие дороги к участку отметки см. схему. Максимальная отметка затопления 95,81 м. Причем вся прилегающая территория находится ниже 95,00 м В администрации говорят строить можно только если поднять участок до максимально отметки затопления, иные варианты не предусмотрены. И вот вопрос, граница идет по середине участка (см. схему). Как это работает? отсыпаем половину участка до 95,81 м, а вторая половина может находится на 94,5. Как это уживается в головах? |
Объекты капстроительства можно строить ниже уровня затопления только если предусмотреть инженерную защиту территории от затопления и подтопления (см. СП "Инженерная защита территорий от ..."). Скорее всего этот вариант вам не подойдёт, потому что стоит дорого и требует постоянного поддержания в работоспособном состоянии системы дренажей и затратно по ЭЭ. ![]() Если же не делать инженерную защиту, то остаётся вариант поднять территорию до незатапливаемых отметок (вернее выше отметки затопления). Насколько выше должна быть отметка - зависит много от чего. Для этого проект необходимо разработать. Граница затопления (голубая линия на вашей схеме) очевидно нанесена ошибочно (или скорее всего скопирована с мелкомасштабной карты затопления, поэтому косячна) - не имеет никакой юридической силы. Чтобы что-то построить нужно сделать насыпь (весь участок подсыпать, или только пятно застройки + бермы поднять - это на усмотрение заказчика и проектировщика). При этом отметки прилегающей территории и дорог не имеют значения, т.к. они вполне могут затапливаться. Тогда, в случае расчётного потопа ваш участок с домиком будет выглядеть как остров посреди океана. Что, в общем-то, хорошо. Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 27.07.2023 в 19:31. |
к сожалению то что под спойлером у вас не увидел |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Для начала надо разобраться, что это за отметка. Это вообще что за водоём? Река? Тогда уместнее говорить об обеспеченности. То есть как часто такая отметка воды. Может, раз в 50 лет, да ещё и по данным до строительства гидроузла какого-нибудь.
И ещё надо не размещать разные туалеты и септики в зоне затопления. Карта неверная. Если максимальная отметка затопления 95,81 м, значит вся отметка должна быть выше неё. Вода на рельеф смотреть будет, а не на карты. Для своего же спокойствия лучше поднять всё, чобы жить спокойно "всех затопит, а я останусь". |
Как трактовать тогда пункт СП 42:
14.6 Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктуры запрещается: - по экологическим требованиям: - на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков, если проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий; - на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства; - в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников; - на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы, без выполнения требований, приведенных в 14.15; - по требованиям безопасности и возможных экологических последствий: - в зонах охраны гидрометеорологических станций; - в зонах отвалов породы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, в зонах возможного проявления оползней, селевых потоков и снежных лавин; - в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты; - в охранных зонах магистральных продуктопроводов. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Подсыпка территории выше уровня затопления и есть сооружение инженерной защиты. Вообще-то нужны инженерно-гидрологические изыскания, которые и ответят на вопросы о границах, уровнях, скоростях течения, сроках, вероятностях и прочем. Вода течет по физическим законам, а не указаниям чиновников.
