деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
листовое железо и металлочерепицу немного некорректно сравнивать: листовое железо укладывается на сплошную обрешётку из доски (3-го сорта), а металлочерепица - "висит" в воздухе опираясь в нескольких точках, отсюда и "барабанистость" разная.
Ну... ваще-то металлочерепицу я тоже на дощатый настил раскладываю.
99% "одноэтажной" Америки покрыто им. Долговечность лет 20. К концу этого срока крышу накрывают новым (вторым) слоем, стоит это 3-5 тыд. Еще через 20 лет оба слоя удаляют, заменяют на основе если что подгнило, накрывают новым слоем. Стоит это вдвое дороже. Еще через 20 лет покрывают вторым слоем, и так далее, пока жив дом
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Кстати вопрос на засыпку созрел, товарищи! Как крепите?
Саморез в волну или в прогиб? Цитата:
А вот это хорошая мысль! Надо принять во внимание! ![]() Цитата:
Я тоже в Севастополе отдыхал в фанерном коттедже. Днём стопы жарил, прижимая их к стене! Хороший "массаж". Просветите, как крепить правильно! Саморез (специальный, с шайбой и резиновой прокладкой) в прогиб надо, насколько я знаю. Мы делаем через один прогиб в каждую ступень. Где взять? Технология монтажа? Дайте ссылочку! Не обзательно. Иногда и плоский лист. Согласен. Плоский лист всей плоскостью прижат к обрешётке. Натянутой "барабанной" мембраны просто не получается. Товарищи, а чем профлист плох? По мне так с ним гораздо проще. А если ещё и звенит меньше (по логике должно быть так) - ему вообще цены нет! А всё равно она прижмётся лишь несколькими точками. По-любому "висеть" будет.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
А профлист ничем не плох, даже хорош. Пардон, с перегревом сам еще не разобрался, посчитать надо. Последний раз редактировалось иваниваныч, 14.01.2011 в 17:01. |
город Йошкар-Ола
Это я спрашивал. У него пост сглюкнул немного.
А у Вас металлочерепица "шумит"? Господа (особенно товарищ Saur), Внимание, ещё одна кульминация! Мне кажется, мы тут нащупываем причину "шума".
Ну то, что шумит - это факт. Хотя, в большой степени шумность зависит от полимерного материала покрытия металлочерепицы, а также от слуха и прихотливости жильцов. Пытаться заглушить шумоизоляцией - если и реально, то выйдет дороже мягкой черепицы. У меня ондулин - похож по форме, да, на шифер, только не из асбеста, а из нескольких слоев (вроде) бумаги, пропитанной смолой и окрашенной по верху в один из нескольких цветов. Этот точно не шумит. Служит уже лет семь, только чуть цвет от солнца поменял - выцвел.
Последний раз редактировалось skkkk, 14.01.2011 в 18:11. |
Архитектор по званию Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Если что у нас крыша над офисом коричневого цвета и не шумит. Цитата:
Нагревается не утеплитель,а металл,чтоб металл не нагрелся Цитата:
А может это грохочет вентилируемый зазор, все равно,что голову засунуть в барабан-оглохнешь. |
![]() Offtop: А то, что с юморком порядок - это здорово! ![]() |
От куда все
Да х.з skkkk про покрытие сарказм не в этом.
перебор версий. А в чем разница покрытий в способе нанесений,ну и что? Например на оцинковке еще громче шумит,значит волна черепицы тоже влияет. У нас на северо-западе не в шуме проблемы. Эксплуатация,сосульки,теплоизоляция. |
Делал у знакомых электрику, двухэтажный дом с нежилым чердаком (перекрытие между чердаком и вторым этажом - сэндвич панели между деревянных балок, кровля -металлочерепица, ютафол, стропила 50х150), прошёл кратковременный ливень я находясь на втором этаже подумал что трактор рядом проехал.
От куда все
Покрытие например на нашей крыше ни чем не отличается от других, но толщина около 40см,из них 55мм каркас кнауф с звукоизоляцией наводит на очевидное, что в качестве шумопоглащаещего экрана работает перегородка кнауф. |
город Йошкар-Ола
3 из 4-х! Кроме колера. От длины волны зависит точно. Чем она больше, тем "басистее" будет металлочерепица.
Я знаю, что нагревается металл. Но чтоб этим жаром "пробить" слой утеплителя - слабо верится. Любой утеплитель препятствует теплообмену. Это факт. Ну хотя... чтоб исключить "парилку" летом 2010 года, я бы предложил воздушный зазор между утеплителем и черепицей (от него, собственно, никто и не отказывается), а поверх утеплителя приклеить фольгу. Что подразумевается под контрбрусьями? У нас такой термин не применяется, просветите. Цитата:
Серьёзно? Может стелили совсем кривыми руками? Не. Любое покрытие - всё равно микрометры. "Звенит" всё равно металл. Не могли бы узел нарисовать, с указанием материалов, если не трудно? Я понял. Ответ - не думаю, вряд ли. Микрометры краски шуму не воспрепятствуют.
