это из серии обс. в последних версиях на протяжении лет 5+ (vl-load-com) ваще загружать не нужно для выполнения vl* функций, коды с их использованием грузятся и исполняются на 123. другое дело реакторы (в хелпере так и прописаны реакторы вначале, а потом туман про некоторые другие функции), но ведь для отрисовки плиниии они и не нужны...
K Lisp |
МишаИнженер, rArc - это у тебя что? Радиус? Так этого мало для определения корректной кривизны.
Нет конечно.
Значит отключай приложения по одному - найдешь основной тормоз. А потом код приложения на форум - может, и разберем.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это детские суеверия.
А замедляют работы многочисленные последовательные вызовы функции setq. Это ведь не "оператор присваивания", а именно функция, которую и загрузить надо, и проанализировать пары аргументов на корректность. |
Чтобы увидеть эффект торможения поставьте время автосохранения 5м и откройте одновременно 5 разных файлов. Запустите любой инструмент в котором есть строка (vl-load-com) (При этом, я так подозреваю в память Автокада кроме нужных функций загрузится всякий, неоптимизированный и неотлаженный мусор, который выгрузить уже нельзя) Через 5 минут АвтоКад начнет дико тормозить, потому что при каждом сохранении файла Автокад выполняет перекомпиляцию всех загруженных проектов и инструментов. Так было при использовании загруженных файлов *.dvb. Стоит загрузить хоть один файл *.dvb и время сохранения файлов увеличивается примерно раз в 10.
Поэтому у меня появилось правило: если появляется необходимость добавлять строку кода (vl-load-com) дальше программировать практически нет смысла. Приложение получится очень тормозным и "неэффективным" в некотором смысле. Только в особых случаях можно дальше писать код: когда других способов решить проблему не находится. |
Глупости. При чем тут dvb и сохранение файлов?
отсюда, наверно)
Так и они не нужны для "мишиных задач". |
LISP - 2D полилинию в 3D | Andrej | LISP | 22 | 25.04.2019 11:40 |
Как с помощью LISP нарисовать окно линиями? | Aндрeй | LISP | 13 | 24.06.2011 14:37 |
Как имея массив точек создать полилинию по ним? | emilko | AutoCAD | 9 | 19.06.2009 23:15 |
Lisp: Обработка объектов и получение списка свойств (координаты точек) | Nanotronic | LISP | 2 | 23.04.2009 23:07 |
нарисовать полилинию и запустить макрос VBA | gizmo_zx | Программирование | 8 | 24.12.2008 08:47 |
