программист Регистрация: 24.11.2004
По поводу памяти в MicroFe. В 2005 версии при кэ-расчете действительно не получается разместить матрицу жесткости размером больше 1 Гб (это примерно - все сильно заваисит от машины). Проблема из-за того, что матрица размещается в памяти одним куском, а память при работе программы фрагментируется. Эта проблема решена в 2006 версии MicroFe, причем двумя разными способами в рамках старого и нового решателя.
Однако, все это не значит, что в 2005-ой версии решателем используется только один гиг памяти. Кроме матрицы жесткости память нужна под результаты, всякие доп. данные, под код программы и ядро системы. Так что если считать что-нибудь большое, то 1 ГБ будет мало. Тогда уж минимум 1,5. А если есть возможность, лучше взять 2 Гб. В принципе любая windows-программа может отъедать до 2Гб памяти (под данные и код вместе взятые), больше windows не дает. А по-поводу этой задачи со 110 нагружениями, то дело не в утечке памяти. Просто результаты занимают очень много места - больше гигабайта, а еще память нужна для самой кэ-модели, графики и т.п. Я по все видимости видел эту задачу - там все было на грани, когда я ее попытался загрузить под отладчиком - памяти мне уже не хватило ![]() Кстати, как мне кажется количество подконструкций при армировании не должно было повлиять. Скорее количество KNFL. Опять же в 2006 версии результаты хранятся немного экономнее - памяти требуется меньше. |
Ставрополь
![]() ![]() Цитата:
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
![]() Цитата:
А "старый и новый решатели" - имеется ввиду существующие ленточный и разреженный решатели или в MicroFe 2006 будет еще какой-то новый решатель? |
Дмитрий
Будет третий решатель. Не знаю, как его правильно назвать. Он предназначен как раз для тех случаев, когда не хватает памяти. И не надо будет больше разбивать задачу на подконструкции. Кроме того, там есть возможность распараллеливания расчета, но точно не знаю, будет ли эта возможность включена в поставку. Stanislavmg По поводу экономии памяти в постпроцессоре - это касается как раз KNFL. В 2005 версии и более ранних при большом количестве KNFL тратилось много лишней памяти на хранение вспомогательной информации. Раньше это все было не так критично, а теперь мы это переделали. В каких-то случаях это очень сильно поможет, а в каких-то нет. Еще будет изменение связанное с сейсмикой - не нужно будет делать столько нагружений, будут считаться сразу перемещения и усилия. Храниться они будут отдельно, а при расчете по РСУ будут подгружаться частями. Для вашей задачи такой метод позволил бы сэкономить массу времени. |
Ставрополь
Рекомендую Asus A8N-E или EPoX EP-9NPA3 ULTRA если не нужен SLI. У самого Opteron 165 на Asus A8N-E. В наших краях это стоит ок. 110$ Все остальное одобрямс. |
инженер Регистрация: 05.12.2005
Мат. плата S939 ASUS A8N-E (nForce4 Ultra, 4xDDR, U133-RAID, SATAII-RAID,PCI-E,SB,1GbLAN,U
Вот эта ,а какая все-таки лучше из тех которые вы перечислили? Да память вот : Какой фирмы и вообще какую лучше брать ,а то что то сомневаюсь. |
Ставрополь
Мать лучше ASUS, память Hynix.
Насчет видео, бери 6800GT, её вполне достаточно. 7900GS конечно намного лучше (цена говорит сама за себя), особенно для игр. В MAXe особой придачи не будет, хотя если денег много (или не твои), бери её :shock: |
Итог
45611 Процессор AMD ATHLON 64 4000+ (2400MHz, 1Mb, 200MHz) Socket 939 Box(ret) 48705 Блок питания 600W Topower "Top-600P5 EASY PLUG"ATX12V V1.3 (20/24+4pin+6pin) 49759 Мат. плата S939 GIGABYTE K8N Pro-SLI (nF4 SLI,4xDDR,U133,SATAII-RAID,2xPCI-E,SB,1GbLAN,139 46902 Модуль памяти DIMM 1Gb DDR II SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR533D2N4/1G (PC4300, 533МГц, CL4 2 шт Видеокарта 256 мб Asus EN6800GT Мыш MX 310 Клавиатура CHD 4323 50015 Привод DVD-RW 16xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR PIONEER "DVR-111", черный (ATA)(oem) 41419 Привод FDD 3.5" NEC, серебр. 49886 Жесткий диск (HDD) 250 Gb MAXTOR "7V250F0" MaXLine III 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 48548 Кулер для Socket754/939/940 GlacialTech "Igloo 7300 Pro"(oem) 78018 Корпус MIDITOWER Foxconn TPS538 Bl/Silv 350W ATX FSP 350GTF 48708 ЖК-панель 19,0" ACER "AL1917ASM" 8мс TCO'99, серебр.-черный |
Если все это не гнать, то память пойдет любая, а вот если есть "лишние" деньги, то лучше взять с минимальными таймингами на DDR400. Правда разница в цене практически в 2 раза.
Сам последнее время в железки которые собираю, ставлю Kingston ValueRAM - дешево и сердито и не подводила еще ни разу. А Hynix Hynix'у рознь, под этой маркой в магазинах очень часто встрачаются модули на их чипах, но левых производителей. По поводу видео - реально разницы практически не ощутить. А проф. решения на базе Quadro слишком уж дороги. Раньше была актуальна тема с переделкой отдельных игровых карт в проф. Теперь же в связи с тем, что проверка в драйверах ужесточена это практически теряет смысл. Т.е. последние версии MAXtreme и POWERdraft уже не работают с переделками. |
![]() А64 не работают с DDRII!!! И по монитору, есть у Benq модель - полный аналог Sams P970 913 на PVA матрице. И по цене не так кусается как Самс ![]() |
И процессор то вроде не X2 кстати. Реально на своем 2-х ядерном Оптероне я заметил множество преимуществ. Ресурсоемкие фоновые задачи уже совершенно не завешивают систему. На одноядерный проц. я уже никогда не перейду. И рендер в Максе опять же на 70-80% быстрее :wink: |
Процессор AMD ATHLON 64 X2 4200+" (2.20ГГц, 2x512КБ, HT1000МГц, AMD64) Socket 939 (box)(re 366.97$ |
Ставрополь
![]() Цитата:
DDR 500 это ее частота?
Модуль памяти DIMM 1Gb DDR SDRAM KINGSTON KVR400X72C3A/1G (PC3200, 400МГц, CL3, ECC)(ret) 100 $ есть такая 140 баксов Модуль памяти DIMM 1Gb DDR SDRAM SEC (PC3200 Reg ECC LP CL3) original(oem) И что лучше ничего не понимаю. |
