Монолитная плита 7.2х9м - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита 7.2х9м
Непрочитано 10.04.2006, 16:21
Dmitrii
Рассчитал плиту монолитную плиту перекрытия в Мономахе 4.
Дано. Толщина 150 мм. Нагрузка 400 кг/м2 + вес плиты.
Размеры 7.2х 9.1 в осях. Опирание по 4 сторонам на 190 мм.
По результатам расчета принял арматуру диаметра 10 шаг 150 мм.
Посчитал в прикладной программе Скада (мон. плита)
и плита не проходит по трещиностойкости, и по прогибам.
У меня прогиб 11мм
В скаде получилось 100мм
Где ошибка?
Возможно ли перекрывать такие пролеты без балок?
Непрочитано 25.04.2006, 13:24
#41
rakshin
думаю что здесь ошибка, это не эквивалентные схемы.
почему же? очень даже эквивалентные.
rakshin вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 13:42
#42
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от rakshin
я тоже суммирую прогибы. ведь раскладываем же мы распределенную нагрузку на две, значит считать только прогиб от одной "уменьшенной" нагрузки будет неверно, имхо.
А почему складываете прогибы только двух полос росположенных под углом 90 гр друг к другу? Почему не 3 или 6 полос под углом 60 и 30 градусов соответственно?
А если плита краглая в плане, то сколько полос складывать?[sm2102]
Romka вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 14:34
#43
rakshin
Сообщение от Romka
По учебникам, да и во многих расчетных моделях рассматриваются два варинта: изгиб по одной или по двум сторонам. Рассмотрел я таким образом, каким у меня будет гнуться плита, соответственно как и лежит арматура.
rakshin вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 15:20
#44
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Romka
Я предлагаю следующую методику:
-Считаем на Лире (или др. программе МКЭ) схему плиты (а не вырезанной полосы, как это бывает при расчете балочных плит) и определяем изгибающие моменты для мысленно выделенной полосы в середине пролета. Полосу можно взять произвольную, в т.ч. по диагонали. При этом эпюра М для разных полос будет разная и соответствено разная кривизна. Но прогибы пересекающихся в центре полос должны быть одинаковыми. При желании можно перераспределить изгибающие моменты, а значит повлиять на прогибы.
-Определяемся с армированием
-По значениям изг. моментов в нескольких точках находим кривизны плиты
-Находим прогибы по ф-ле (294)
P.S. У меня нет SCaD (есть Лира). Если не трудно, подскажите какие исходные данные были в Вами упомянутой задаче. Я попробую посчитать.
Скриншот выложу позже.
И.Д. - плита В25 6*6м защемленная по контуру толщиной 22 см. AS1-2-3-4=10см2/м. растояние до ц.т. арматуры 3 см. Нагрузка 1т/м2
по предлагаемой методике в общем случае, когда армирование разных направлений различается, получим (но не в данном случае, в виду симетричности эпюр) в одной точке различные прогибы в силу неучета перераспределения усилий в виду влияния армирования.
я вот думаю, что наипростейшим способом будет расчет в МКЭ в нелинейной постановке с введением корректировки для Еb.?, хотя сравнение с ручным счетом интересно.
p_sh вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 09:54
#45
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от p_sh
2. описаный вами прием в кн Сахновского, кажется мне искуственным и могущим дать значительные погрешности в случае сложной формы плит - непрямоугольной (а мы пытаемся решить как общий случай). Этот прием требует дополнительного рассмотрения - скриншотик скиньте для ознакомления.
Предлагаю скриншотик из кн Сахновского для ознокомления и таблички для расчета плит. Я считал - у меня расчеты Лиры с Сахновским совпали. Если есть жедание, то можете проверить правильность этой гипотезы.
P.S. Сегодня выложу ручной расчет прогибов по Пособию
[ATTACH]1146030883.zip[/ATTACH]
Romka вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 11:31
#46
p_sh
новичок
Ярославль
приведенный метод в кн Сахновского богат допущениями и, как мне кажется, далек от ж.б., но может быть вполне действенным для того класса задач под который он разработан. ЯТД он ориентирован на определение Максимальных моментов в прямоугольных плитах опетрых описанными способами., что при сегодняшнем оснащении не представляет затруднений.
у меня не сложилось впечатлений к его эффективному применению.
p_sh вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 15:01
#47
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от p_sh
Все правильно!
Вообще расчет ЖБК - это одно сплошное допущение.
Я привел этот метод в пример не для того, чтобы предложить всем отказаться от МКЭ-программ. А лишь для того, чтобы показать,что выделенные из плиты в середине полосы должны дать один и тот же прогиб.
Предлагаю на рассмотрение ручной расчет плиты 6х6 по Пособию к СНиП ЖБК.
Исходные данные см на посте 44.
Плита 6х6 при толщине 220мм и В25 работает без образования трещин в растянутой зоне, поэтому она подчиняется упругой работе. Разница в прогибах с расчетом на Лире составляет примерно 2 раза (ручной счет больше). Это объясняется введение коэффициента ползучести при действии на плиту длительных нагрузок.
p_sh
Кстати, Вы не развиваете свою идею относительно нелинейного расчета с попровкой Eb.
[ATTACH]1146049271.zip[/ATTACH]
Romka вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 16:19
#48
Assik
Сообщение от Dmitrii Посмотреть сообщение
У меня прогиб 11мм
Где ошибка?
Доверять этим прикладным программам не советую. Если нет проги считай вручную.
Assik вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 16:23
#49
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: очередной некрофил. может имеет смысл новым участникам форума запретить давать ответы в старых темах. типа если сообщений меньше 100 и давность темы более года - то низя. %-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 07:14
#50
Liyob
Конструктор
Астана
Уважаемые модераторы, можно ли обновить ссылки (или файл) этой темы? В посте 47 вложен расчет хочется его скачать. Ну и остальные вложения тоже.
Liyob вне форума
