Помогите расчитать зависимый позиционный допуск - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите расчитать зависимый позиционный допуск
Непрочитано 18.02.2011, 21:04
Lassetti
инженер я
Впервые столкнулся с таким сложно-зашифрованным допуском. Разъясните, кто понимает, что на примере зашифровано. И если не составит труда, опишите ход своих мыслей. Я более менее разобрался с зависимым допуском, но тут еще и номинальное расположение вплели, с этим понятием я так и не разобрался
Одним словом каша в моей голове, прошу о помощи
Кстати, как в AutoCAD размер в квадрате нарисовать? Я нашел в настройках, галка "размер в рамке", но тогда у меня все размеры в рамке идут. Как рамку на конкретный размер поставить?
И еще, верхнее отклонение я смог поставить с помощью \S, но шрифт сильно большой. Как его уменьшить?
С AutoCAD'ом работал в последний раз еще 2003 году, многое позабыл, потому простите за такие простые вопросы. Сам уже заискался =(
Непрочитано 06.03.2011, 14:44
#41
Малевич
конструктор (машиностроение)
1. Я сначала ответил, а уже потом дискуссию посмотрел - чтобы подсказок не читать. (Сплав Вуда).
2. Что имелось в виду: сам по себе инструмент не может обеспечить допуск. Подобные требования (оговорюсь - в моей практике) справедливы в случае назначения размеров соответствующих форме/профилю применяемого инструмента. Не иструментально нужно, а именно технологически!
3. Можно. Но радиальное биение мнимой оси - это только интерпретация значений биения поверхности.
Малевич вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 15:49
#42
forMA
Но стоматологические материалы в машиностроении, как правило не используют, учитывайте это колллега.
Используются. Стирокрил называется. ОСТ уже не помню какой, но точно от медиков.
2. Запись вполне нормальна, именно инструментально я и должен обеспечить эти биения, и подразумевает, что обрабатывать я эти поверности должен либо за один установ, либо с технологически более жесткими требованиями, чем задал конструктор. Тогда я могу смело говорить, что даже без окончательного контроля ОТК, я гарантированно обеспечиваю эти допуски "технологически".
Интересно, а как еще обеспеспечить допуски на биения, если не технологически?
forMA вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 16:13
#43
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
...Интересно, а как еще обеспеспечить допуски на биения, если не технологически?
Если мне привезут заготовку, у которой уже все поверхности будут обработаны, а мне останется на пример только заусенцы снять, то никакие технологические приемы уже не будут нужны.
Непрочитано 06.03.2011, 16:23
#44
forMA
Зря смеешься. В этом случае чертеж иначе оформляется.
forMA вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 17:47
#45
Да, пожалуй, про чертеж-то я не подумал. Впрочем суть от этого не меняется, любые действия технолога это и есть технологические способы.
так что писать что обеспечивается технологически - это "масло маслянное"
позиционный допуск tdk Машиностроение 7 01.11.2010 22:37
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Помогите расчитать емкость sotnik Машиностроение 7 13.10.2009 19:50
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. unipol Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2009 12:17
Помогите расчитать привод для двух шестеренчатых насосов Nol Машиностроение 30 26.11.2008 10:30
