Глубина сжимаемой толщи - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Глубина сжимаемой толщи
Непрочитано 12.04.2006, 20:56
ЛИС
Вопрос очень важен для расчета основания фундаментов. Это одно из так называемых граничных улсовий от которого зависит величина осадок и их неравномерность. Есть несколько методов расчета самих осадок и соответственно несколько методов расчета сжимаемой толщи(различия могут составлять в разы). Кто каким способом пользуется? И какими соображениями мотивирует свой выбор? Прежде чем озвучить свои сложившиеся соображения хотелось бы услышать мнения специалистов по этому вопросу.
Спасибо.
Непрочитано 18.04.2006, 03:09
#41
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
ЛИС,
к стати в мерзлотных грунтах дилатансия тоже присутствует
А кто что-то сказал против?..кстати, петли гестерезиса по влажности ловил в деятельном слое (не скажу, что точность была- весовым способом, но вроде получалось...). Так, что тоже интересно....о дилатансии...
Гоша вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 02:10
#42
YVV
05.23.01
Донецк
Вай сколько тут написали пока меня не было :shock:
попробую продолжить с того места где закончил 8)
Сообщение от ЛИС
Сообщение от YVV
ИМХО на величину сжимаемой толщи в основном сказываются:
- размеры загруженной площади:
- интенсивность нагрузки;
- деформационные характеристики основания (в том числе коэффициент Пуассона) и характер напластований.
При определенном уровне нагрузок могут также сказаться и прочностные характеристики основания, но их влияние скорее в том, что при нагрузках, превышающих определенный уровень, сжимаемая толща практически перестает зависеть от интенсивности нагрузки.
Спасибо. Но все равно многое еще не понятно.
я бы добавил еще такие факторы, от которых зависит гл.сж.т.:
- глубина заложения фундаментов;
- в пределах нагрузок до 0,3-0,4 МПа г.сж.т. пропорциональна давлению;
- ширина фундамента;
- модуль деформации(вы уже указали).
причем чем выше модуль деформации тем меньше фактическая г.сж.т.
Глубина заложения фундамента ИМХО влияет на вышеуказанную интенсивность нагрузки, тоесть разницу давлений в пределах и за пределами загруженной площади (т.н. дополнительное давление). Здесь конечно имеется ввиду, что условие P<=R выполняется.
Ширина фундамента - это один из параметров, определяющих размеры загруженной площади.
Что касается пропорциональности Г.С.Т. давлению - вопрос спорный, и я наверно не до конца понял, что имелось ввиду .
Сообщение от ЛИС
К сожалению этот метод может быть применим к небольшим нагрузкам (до 0,3-0,4 МПа). что касается бОльших нагрузок - он практически не работоспособен, т.к. расчетные осадки совершенно не соответствуют действительности (занижены). А т.к. в последнее время строится много высоток с давлениями, доходящими до 0,5-0,7 МПа, то сами понимаете что нужно нечто другое.
Что касается несоответствия осадок, определенных МПС, фактическим для зданий с давлением по подошве выше 0.4 МПа, то причину мне кажется нужно искать не столько в ГСТ (хотя можно немного и в ней ), сколько в модуле деформации, который при стандартных испытаниях определяется в диапазоне давлений до 0,3 МПа (это кстати на форуме уже где-то отмечалось).
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 02:48
#43
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Дмитрий
Кстати, вопрос ко всем участникам ветки: в нормах говорится о том, что если "граница сжимаемой толщи находится в слое с E<5 МПа или такой слой залегает непосредственно ниже глубины z=Hc, то этот слой включают в сжимаемую толщу, а за Hc принимают минимальное из значений, соответствующих подошве слоя или глубине, где выполняется условие Szp=0.1Szg". Собственно вопрос: если сильно-сжимаемый слой расположен ниже слоя, где Szp=kSzg, но не "непосредственно ниже z=Hc" , но в кровле слабого слоя Szp>0.1Szg, то что делать: продлевать сжимаемую толщу до глубины, где Szp=0.1Szg или нет (ведь слабый слой не "непосредственно" ниже границы расчетной сжимаемой толщи, а через некоторую тощу хорошего грунта)?
Если Вас интересует абсолютная осадка фундамента и деформации этой слабой прослойки более менее ощутимо влияют на конечный результат, то стоит ее включить в сжимаемую толщу. Хотя тут возникает вопрос насчет корректности определения модуля деформации этой самой прослойки, но мы предположим, что в данный момент это к делу не относится .
Если же для расчета сооружения Вас в первую очередь интересуют относительные осадки различных точек в плане, то при глубине залегания сильно-сжимаемого слоя, сопоставимой с размерами сооружения в плане, им ИМХО можно смело пренебречь.
А использование расчетной схемы с излишне большой сжимаемой толщей при неучете уменьшения сжимаемости грунта с ростом природного давления, да еще в условиях плоской задачи (к слову о Plaxis'е) скорее всего приведет к ТАКИМ деформациям, что вообще что-то строить будет нельзя (говорю по собственному опыту оценки влияния пристраиваемого высотного здания к 9-этажке).
Если можно поподробнее о Вашем опыте оценки влияния пристраиваемого высотного здания в Plaxis'е (можно в личку), а то решаю щас подобную задачу и не нравится мне длина разделительной стенки (уж больно глубокая)
YVV вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 15:40
#44
Серёга - Bilder
YVV:
"уж болно глубокая" - это сколько? Я видел проект такого же типа - к 14-ти этажному зданию существующему, почти впритык (12 метров) строят 16-ти этажное. В проекте было расчётом обоснованное решение для предовращения перекоса существующего здания - задавить 24-ёх метровую шпунтовую стенку между существующим и строящимся зданием. Так там кроме всего прочего для предотвращения баражного эфекта - шпунт надырявили как решето чтоб он фильтрации не препятствовал и не возникло подтопления существующего здания... Вот так бывает...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 19:13
#45
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от YVV
Меня интересует общий случай, т.е. степень влияния на общую осадку деформации слабой прослойки неизвестна. Т.е., Вы считаете, что включить надо? В общем, я придерживаюсь того же мнения...
Рассматриваемая задача была следующей: имеем существующее 9-этажное кирпичное здание на фундаментной плите размерами 31х18 м (среднее давление ориентировочно 150 кПа), к нему вплотную (вдоль короткой стороны ф-та) пристраивается 24 этажное здание с ж/б безбалочным каркасом, тоже на фундаметной плите (шириной около 20 м, Г-образной формы, среднее давление 360 кПа). Основание сложено песками-супесями (E=20 МПа), суглинками (Е=17 МПа), т.е. грунты в принципе неплохие и довольно-таки однородные. Естественно, встал вопрос о дополнительных осадках, перекосах и т.п. Рассматривалась разделительная стенка из свай длиной до 10-12 м (больше было технологически малореально). Расчеты по разным вариантам, в принципе, показали слабую эффективность этого решения ввиду того, что сжимаемая толща под высоткой простиралась куда как на большую глубину, и довольно большие дополнительные осадки в той части плиты 9-этажки, что примыкала к новому фундаменту…
Анализировались решения в плоской задаче, насколько было возможно – пытался в объемной, в общем, как мне показалось, плоская задача для таких вещей (оценка взаимовлияния плит) малопригодна.
В конце концов, поскольку существующий фундамент казался достаточно жестким (плита как-никак), да и грунты неплохими, а результаты различных расчетов сильно варьировались и вносили лишь неопределенность дальнейшей судьбы 9-этажки, концептуально остановились все же на стенке из свай. Сейчас возведение высотки завершается (сделали уже этажей 18 ), в общем, 2 года – полет нормальный, видимых признаков деформации соседнего здания нет.
В принципе, можно было нагородить что-то подобное тому, о чем говорит Серёга - Bilder, однако все-таки положились на здравый смысл...
[ATTACH]1145805215.gif[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 21:24
#46
Серёга - Bilder
Дмитрий:
Ну то о чём я сказал - это ещё более здравый смысл чем свайная стенка... А вопрос стоимости... наверно в Вашу пользу, но металический шпунт задавливаемый в грунт меньше влияет на существующее здание. Но раз у Вас и новый и старый дом стоит - этому надо радоваться!!!
Непрочитано 23.04.2006, 21:51
#47
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от YVV
Вообще, думаю что определять модуль деформации грунта, поднятого со значительной глубины в условиях отсутствия природного давления (т.е. его разупрочнения) довольно-таки некорректно.
В этой связи вспоминается такой случай: при бурении Кольской сверхглубокой ожидали, что породы на большой глубине должны быть весьма прочны, однако образцы крошились в руках - структура их разрушилась от деформации, обусловленной снятием огромного давления, действующего на глубине 12 км.
В принципе, ведь модуль деформации можно определять по результатам зондирования грунтов, по крайней мере в СП по свайным ф-там упоминается, что "при использовании результатов статического зондирования рекомендуется принимать следующие минимальные значения E в зависимости от сопротивления зондированию :
- в песках 6*qc;
- в глинистых грунтах 10*qc"
Насчет погрешности, получаемой при рассмотрении трехмерной задачи в условиях плоской деформации: такой пример - плита 20х20 м, загружена равномерно-распред. нагрузкой 300 кПа на основании (E=20 МПа, c=15 кПа, fi=15 град.)
Осадка в центре плиты
- по СП: 12.2 см (сжимаемая толща 17.3 м)
- Plaxis, 2D (принят сжимаемый слой 20 м) - 22.3 см
- в 3D (MicroFe, упругая деформация, сжимаемый слой 20 м) - 13.6 см
[ATTACH]1145814693.gif[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 21:52
#48
Дмитрий
демагог
Самара
Результат для 2D (Plaxis)
[ATTACH]1145814749.gif[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 22:00
#49
Дмитрий
демагог
Самара
Ну, технология там была очень даже щадящая - грунтобетонные сваи диаметром около 1 м, технологическая скважина всего 70 мм.
Сам процесс выглядел так:
[ATTACH]1145815238.gif[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 22:03
#50
Дмитрий
демагог
Самара
Собственно сама свая:
[ATTACH]1145815405.gif[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 22:23
#51
Серёга - Bilder
Ну если так - то мой Вам поклон! - так и надо было изначально сказать... А то я испугался что вы сваи били рядом со стеной здания... :shock:
Непрочитано 23.04.2006, 22:45
#52
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
=>Дмитрий
Ух-ты, признал на заднем плане родной СГАСУ!!!
Откуда снимали? Казанков кажись боялся что здание уедет вниз по склону, поэтому окончательный диагноз пока ставить рано (ИМХО), подождем результатов 3-х летней эксплуатации...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 11:20
#53
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от студент063
Да, он самый, родной заборостроительный
Откуда снимали?
Так, пролетал мимо на личном вертолете...
Ну, скажем так - предварительные результаты положительные...
К тому же, съезд здания по склону - немного из другой оперы (я писал про влияние на окружающую застройку), ну а если вдруг высотка и поедет - окажется непосредственно на Волжском проспекте, а, значит, стоимость м2 существенно возрастет (как-никак набережная) - спешите удачно вкладывать бабки!
Дмитрий вне форума
Непрочитано 24.04.2006, 16:51
#54
@$K&t[163RUS]
А если в Волгу-матушку, то еще круче:
- на нижних этажах просыпаешся, а за окном рыбки-мутанты плавают!
- а на верхних этажах сцены аля "титаник" можно снимать!
Одно слово - ЭКЗОТИКА
Непрочитано 24.04.2006, 17:26
#55
Дмитрий
демагог
Самара
Не-е, в Волгу нам не заказывали...
Хотя, если такой супермегаэксперт с мировым именем как доцент Казанков говорит - значит так оно и будет, куда ж тут денешься...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 02:04
#56
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Серёга - Bilder
В моем случае конечно не столь устрашающие результаты , что меня конечно радует. Хотя условия собственно наверно пожестче
Вкратце о ситуации:
К существующему зданию на ленточных фундаментах пристраивается двухсекционная высотка пока неизвестной этажности на плите. Глубина заложения существующих и проектируемых фундаментов одинаковая 3 м, расстояние в свету между фундаментами 1 м. Габариты плиты проектируемого здания 16х65м (примыкает короткой стороной). По предварительному заключению (не моему) среднее давление по подошве плиты хотят дать где то 450 кПа (хотя я за то чтобы его снизить ибо осадки получаются даже методом ЛДС практически на пределе). Грунт под плитой на глубину 4-7м суглинок с Е=19 МПа, а дальше дресва с Е=25 МПа. УГВ где то на 7 м от поверхности.
Разделительную стенку собираемся делать из буронабивных свай в обсадной трубе.
После предварительного расчета на Плаксисе в условиях плоской деформации (что естественно завышает деформации) получил минимальную длину свай где то 20 м :shock: теперь собираюсь мучать эту задачку в 3D
2 Дмитрий Спасибо за информацию
YVV вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 02:24
#57
YVV
05.23.01
Донецк
Я это и имел ввиду когда упоминал вопрос корректности определения МД сильносжимаемой прослойки, залегающей на приличной глубине.
Дополню Ваши результаты.
Исходные данные теже, но от себя добавил глубину заложения 1 м и удельный вес 20 кН/м3. В линейной постановке.
Осадка по центральной вертикали:
- методом послойного суммирования (МПС) для ленточного фундамента шириной 20 м (условие плоской деформации) из условия Gzp=0.2Gzg. S=0,246 м при сжимаемой толще (СТ) 29,45 м;
- МПС для фундамента 20х20 из условия Gzp=0.2Gzg. S=0,173 м при СТ 21,95 м;
- МПС для фундамента 20х20 из условия Gzp=0.5Gzg. S=0,137 м при СТ 14,48 м;
- методом ЛДС S=0,078 м при СТ 12 м.
Результат для ленты
[ATTACH]1145917462.jpg[/ATTACH]
YVV вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 02:25
#58
YVV
05.23.01
Донецк
Результат для плиты с К=0.2
[ATTACH]1145917547.jpg[/ATTACH]
YVV вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 02:26
#59
YVV
05.23.01
Донецк
Результат для плиты с К=0.5
[ATTACH]1145917605.jpg[/ATTACH]
YVV вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 02:52
#60
YVV
05.23.01
Донецк
Расчет методом ЛДС
[ATTACH]1145919134.zip[/ATTACH]
YVV вне форума
