Выштампованные жалюзи и их изготовление - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Выштампованные жалюзи и их изготовление
Старый 25.02.2011, 00:38
Creator
конструктор (нестандартка)
Нужно будет изготавливать выштампованные жалюзи, то есть вентиляционные щели в листовом металле, с надрезкой и формовкой. В связи с чем есть вопросы.
1. Не всякая геометрия, наверное, может быть достижима. Ну там соотношение ширины и высоты формованных элементов, параллельность кромок, разделенных надрезкой, размеры радиусов скруглений и т.п. Должно быть, будет происходить местное утонение материала. Это надо как-то регламентировать. Как можно выяснить, способ определения правильной геометрии выштампованных элементов данной детали (только прошу минимум философии и максимум конкретики).
2. Может быть данные элементы стандартизованы, или хотя бы нормализованы на каких-нибудь известных предприятиях? В таком случае, есть ли возможность познакомиться данными нормативными документами?
3. Может быть есть возможность ознакомиться с общим видом штампа, предназначенного для изготовления такой детали? А еще лучше с геометрией его рабочих частей.
Тип файла: pdf Жалюзи.PDF (29.2 Кб, 408 просмотров)
Непрочитано 28.02.2011, 15:32
#41
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Каким-таким пуансоном? Без матрицы что-ли? А если нужна пара пуансон-матрица, то это тавтология тому, о чем я говорил выше.
Creator, посмотри внимательно инструментальные каталоги в пост №20 и видео которые прикрепляли. Инструмент очень простой для такой просечки/формовки, стоит "две копейки" обычно, а если нет оригинала под рукой, то инструментальщик очень быстро его сделает, хотя конечно, это не желательно. Но в моей практике как-то было, радиус не подходил, оператор на наждаке инструмент исправил и сделал работу раньше, чем снабжение в сервисный центр успело выехать. )))
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 16:15
#42
Creator
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Creator, посмотри внимательно инструментальные каталоги в пост №20 и видео которые прикрепляли. Инструмент очень простой для такой просечки/формовки, стоит "две копейки" обычно...
Видео посмотрел. Спасибо, просветили. Не ожидал, что уже такое есть. Давно этой темой не занимался и не интересовался. Похоже, что отформовка на жалюзи может достигаться совместной работой двух пуансонов навстречу друг-другу, один из которых будет играть роль прижима. Будет формовка с утонением. Я пока этого конкретно не увидел, но догадываюсь (предполагаю). Таким образом может быть не нужным наличие большого количества пар инструмента для щелей различной длины.
Creator вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 16:45
#43
Andrey K
вот вам наша конкретика:
не, не слышал
штамп несложный... описание подобного есть в указанной выше литературе...
Andrey K вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 17:07
#44
forMA
Четвертые сутки пошли... Нам АСУП не надо, мы и вручную может завалить любой процесс.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 19:07
#45
Creator
Сообщение от Andrey K Посмотреть сообщение
Спасибо, что линеечку подложили.
Автомобиль - он тоже не сложный, если рассматривать в общих чертах. А вот, когда подробности, да нюансы...
Полистал я Романовского, да и Рудмана, и атлас схем по холодной штамповке Мещерина впридачу. Нет там схемы подобного штампа. Ничего, сами смастерим.
Creator вне форума
Единые нормы времени на изготовление железобетонных и бетонных изделий и конструкций. fredda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.05.2009 21:19
Тара производственная - нужна ли лицензия на изготовление. RomaV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.12.2008 16:52
Номера нормативных документов на изготовление материалов стен Olga2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.07.2008 11:49
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
