Армирование вогнутой полукруглой монолитной консоли свободно лежащей, как правильно? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование вогнутой полукруглой монолитной консоли свободно лежащей, как правильно?
Непрочитано 26.02.2011, 10:06
vira
Координатор
Здравствуйте. Подскажите как правильно будет рассматривать (сделать) армирование монолитного участка, Выпустить швеллер №10 в качестве балок к центру, прикручивая с одной стороны к закладной и между ними приварить арматурный обьемный каркас из 10арматуры, там где плиты засверливаться в бока плит и выпускать закладные приваренные к каркасу.заливать толщиной 13см Или не выпускать (или выпускать) плиты во внутрь и ограничиться только обьемным каркасом сверху 12 снизу 10 арматура с шагом 200х200 ближе к центру и 100х100 в местах опирания толщина заливки 13-15см. Может другие решения есть, (деревянные не хочется) Нагрузка в этом месте только от пола и людей-коридор. Частный дом.
Непрочитано 27.02.2011, 18:45
#41
MasterZim
При швеллере 16 консоль будет зыбкой
Последний раз редактировалось MasterZim, 27.02.2011 в 20:14.
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 19:23
1 | #42
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Есть прога
Программа армирования плоских железобетонных конструкций (мультиплатформа)
Witsoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2011, 20:38
#43
vira
Координатор
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
А если залить бетоном М 200 между балками см 16 потом керамзитобетоном с сеткой довести до 22см Хватит, что не зыбко? Или швелер придется увеличивать там по нагрузкам у него вроде есть запас до 1,2 т и временная 0,3т, даже если добавить момент кручения 0,5т. Я там вроде плиты переложил все закончу выложу решение. Покритикуете. (22 тяжеловат будет без крана не положиш, а это все удорожает но если деваться некуда то?....отказаться от заливки зделать все деревом-))))
P/S программу посмотрю
vira вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 20:52
#44
MasterZim
Просто залить бетоном между балками нельзя, там еще арматура должна быть. Если принимаешь швеллер, то куда положишь арматуру? с другой стороны у швеллера полки нет.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2011, 21:03
#45
vira
Координатор
Вариант приварить уголок, 2 вариант просверлить отверстия и завести(обварить), там получаются просветы между швелерами под заливку 1,5х1,5
vira вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 21:13
#46
MasterZim
Сообщение от vira Посмотреть сообщение
а не проще сразу двутавр?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2011, 21:29
#47
vira
Координатор
Нет его на металлобазе
Пока вот на этом этапе, что скажете за лестничный пролет? Нормальный вариант?
Со швеллером заманчивей получается, можно не все сразу заливать а по участкам и не переживать успеют не успеют, доски через арматуру ставить для прерывания. Жиснеспособно?
Последний раз редактировалось vira, 27.02.2011 в 22:48.
vira вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 22:48
#48
MasterZim
О как..., дожили.
Пока тут проектируешь работяги на стройке давно бы монолитный участок залили. Поставили щиты, разбросали арматуру и плюхнули бетон. ВСЕ. Какие проблемы? А сейчас им надо будет покупать металл, резать, приваривать уголки к швеллеру, монтировать тяжеленные балки, раскладывать арматуру, приваривать ее к балкам, ставить опалубку, укладывать недостающие сборные плиты, замоноличивать швы между плитами, бетонировать монолитные участки, кроме этого курочить уложенные ранее плиты чтобы туда завести арматуру и потом снова все это бетонировать. ЖУТЬ. Пожалей работяг.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2011, 23:09
#49
vira
Координатор
Плиты там еще не лежат и не куплены только будем брать по этой схеме(если пройдет) строить по весне так что время есть.
Кстати за арматуру я изначально спрашивал можно ли сеткой см. рис. почемут-то никто не поддержал сразу без расчетов сказали что не годиться ОБРУШИТЬСЯ чего он обрушиться? Толщину заливки довести до 20см опирание по периметру 12см на ж.б пояс есть выпуски из него. Может спросил неправильно? Балками это есть запасной вариант самый неудобный. один сомнительный плюс заливка.
Посчитал еще один плюс с балками дешевле чем при таком диаметре армирования с №18 швеллером одинаково по цене
P/S. Плита над лестничной клеткой по двум сторонам придавлена мансардным этажом стена 1,2 толщиной 200мм, ну и крыша
Последний раз редактировалось vira, 28.02.2011 в 09:42.
vira вне форума
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
