Если говорить про периодическую топку, возникают такие мысли. пусть как сказал Shaggy Doc, 2 раза в сутки по 4 часа. котел обычно берется на нагрев воды до 95 градусов. Рассматриваем рассчетный период. Пусть холодная пятидневка, -30. При обычной постояннои системе топки имеем котлы и циркуляционые насосы отопления, берем их производительность за 100%. Температура на выходе из котла поддерживается 95 постоянно. При периодическои топке производительность котлов (по отоплению) должна быть 300%. В системе предусматривается акумулятор тепла (убытки на кап затратах и потерях тепла), бак такой, между выходом из котла и системои отопления. Только в конце топки должна достигаться темп воды 95, иначе будет перегрев (система отопления не успеет охлаждать, топим на 300%). Какая же средняя темп. воды в системе? итак цикл без топки - 8 часов, температура в подающей снижается с 95, например до 60 (условно, я пока не собразил как прикинуть). средняя 95+60/2=77.5, цикл с топкой - температура поднимается с 60 до 95, то же самое. средняя 77.5. то есть в расчетный период вместо графика 95-70, будет какой то свой среднии график 77.5-55. из за пониженного теплового графика необходимая площадь отопительных приборов значительно увеличивается (убытки на капзатратах). в три раза также увеличивается производительность цирк. насосов отопления, они должны гонять воду 24 часа в сутки, тут убытки на ел. энергии и капзатратах. нужны также трубы большего диаметра.
Из за пониженного теплового графика возникают проблемы с ГВС. воду для подачи в баки акумуляторы ГВС надо греть до 65-70. температура теплоносителя должна быть градусов на 12-15 выше. т.е 80. а где их взять если у нас только в расчетный период средняя 77.5, а по мере потепления на улице будет снижаться? и что будет в те часы когда нет топки и температура в системе падает еще ниже? Возникает предложение для ГВС использовать свои котел, со своим графиком. но котел этот должен быть рассчитан опять же на 300% средне часовой нагрузки на ГВ. Итого вместо 2х котлов по 50%, нужно 2 котла по 300%. дополнительно бак аккумулятор на отопление, завышенные насосы, трубы и отопит. приборы. на дымовую трубу более можных котлов опять же придется разориться больше... постоянная топка может оказаться дешевле. там только затраты на кочегаров. 2 кочегара в сутки (по 12 часов) вместо одного, приходящего два раза в сутки по 4 часа. еще не известно справиться ли один с двумя котлами по 300% |
44d32'44"С, 33d26'51"В
PL - все правильно рассуждаешь. Только "по-американски".
То, что описано, действует в других условиях - когда теплоснабжение осуществляется от больших электрокотельных с "провальным" графиком. Вот там да, сложностей много, большие баки-аккумуляторы, много автоматики. Но такие системы "с увеличенной емкостью" применяются в других условиях: 1. На одну квартиру или домик. 2. Циркуляция естественая, т.е. никаких насосов. И ставили бы насосы, но их просто не было, "маленьких". 3. Никаких 95, 70 или 65 градусов. Единственная "норма" - чтобы было тепло. Колебания внутренней температуры большие - ядреный сибирский мужик выдержит и от 10 до 30 градусов. 4. ГВС не для "джакузи", а максимум для умывальника и душа (баня-то рядом), что значительно все упрощает. До таки систем ядреный сибирский мужик своим умом дошел, а потом и ученые, например И.Ф. Ливчак (эт который еще отец) научно обосновали. У нас настроено несметное количество двухквартирных типовых домов. Квартиры трехкомнатные, в каждой свой котел. Система с естественной циркуляцией, но традиционного типа - с непрерывной топкой. Традиционные 95-70 и небольшие котлы, рассчитанные на нормируемые теплопотери. Вот если бы был газ, то это вполне работоспособно. Сейчас - тем более. Есть и хорошие надежные котлы, и другое оборудование. И вообще, хоть заавтоматизируйся, если денег не жалко. А вот когда газа нет, а есть только всякое дерьмо (уголь, попадающий в село иначе не назовешь), то условия меняются. "Приходящего кочегара" в квартиру не пустишь, а на работу на селе рано уходят. Заводские котлы на дерьме не работают - они на сортированный антрацит рассчитаны. Вот абсолютно все (если не сразу, то ко второй зиме точно) и переделывали традиционные системы. Вместо капризного чугунного котла ставили стальные сварные повышенной производительности. Обычно совмещенный с варочной печью. Система отопления с повышенной емкостью, отопительные приборы обычно из труб, диаметром ажно до 200 мм, соединение по бифилярной схеме. Все предельно просто и надежно. Что касается многоквартирных домов, наподобие интересующих автора темы, то тут еще хуже. Обычно на селе и в райцентрах как раз подобные строились. Это типовой 24-кв двухэтажный дом. Вроде бы все хорошо - полный городской комфорт. Но такие дома надо подключать к котельной. А котельная в таких условиях - это обычно пара котлов "Универсал" или чуть помощнее - обычно школа, сельсовет да детсад подключены. Конечно, здесь должны быть обычные системы с непрерывной работой и с насосами. Опять же, если газа нет, то проблемы с углем и с самими котлами. Котлы через пару лет заменяли на стальные сварные. Но хуже всего, что наступил "капитализьм, панимашь ли" и такие котельные стали никому не нужны. Колхозы и совхозы, которые их содержали - ликвидированы. Вот и приходится жильцам брать их на свой "баланс". Что практически нереально, из-за особого менталитета. А если находится какая-нибудь "управляющая компания", то стоимость отопления и по объективным причинам (малая призводительность) и по субъективным ("а куда вы денетесь") начинает доходить до нескольких тыщ в месяц. Местным властям на все это наплевать. Да и денег у них нет - максимум школу да детсад поддерживают. И народ вынужден "деваться". Часто из таких домов выезжают. Немало покинутых 24-квартирников встречается. Или вынужденно начинают в таких домах печное отопление делать. Потому что газа нет и не будет, жидкое топливо и электроэнергия невообразимо дороги. |
Так в названии темы про экономичность ни слова не было.
Самый дешевый и простой мощный дровяной котел. И ВСЁ.
Хорошо сконстуированная и выполненная печь, особенно колпакового типа, экономичнее любого маломощного котла. На водяное отопление переходят не из-за экономики, а ради комфорта. Нет топлива, золы, шлака, чисто, одно место для топки вместо нескольких и прочее. Температура равномернее. Когда приходит газ - нет вопросов, даже в печь можно просто газовую горелку поставить. Однако когда приходится выбирать между реальной жизнью и лозунгами - выбирают проверенные веками печи. |
Я когда жил на Сахалине, у меня было 2 дров. печи в доме почему то. не мои дом, поселили туда с женои и ребенком. дом был большои, одноэтажный, на 4 хозяина, у всех по 2 печи. Вобще то это был барак такои. Ну ничего, там и воды не было, подвеснои бак висел от МИГ-17 для воды. А в Воронеже в частном доме была как раз печь в которую поставили газовую горелку - там не было проблем. А в Норильске в 5-ти этажном доме с центральным отоплением от ТЭЦ, (мы жили на 4 этаже) на кухне была такая русская печь из кирпича (дрова, уголь), резерв что ли, на случай непредвид. обстоятельств? Сеичас, в Калифорнии, воздушное отопление, периодическое, автоматическое, с програмным управлением, оно включается в 6 утра, быстро прогревает все, в 8 выключается (мы на работе, а коты не против), в 6 вечера врубается снова, в 10 отключается до утра. В выходные работает по другому графику. маленькии прибор-задатчик на батарейках всем управляет + небольшои компьюторчик на отопителе-продувка, включение дымососа, розжиг, включение вентилятора с задержкои, топка, остановка-все автоматически, куча аварииных датчиков, включая сигнализацию дыма и СО в комнатах. и шумит, зараза, хоть и слабо, но привыкнуть надо. все таки бесшумней водяного ничего нет. но это газ. дрова, это другое дело.
Я бы запретил эти халупы на 24 квартиры. Надо все таки на каждую семью-свои домик (тем более в сельскои местности), пусть даже сблокированый с соседями, в каждом свое отопление. Если по теме, то будет ли устоичиво работать гравитационное отопление в таком доме при периодической топке? Будет ли тянуть дымовая труба (метра 1.5 над крышей 2-го этажа) без дымососа? будут ли гореть сырые дрова/опилки без поддува? А если с дутьевыми, дымососами, насосами, где взять второй ввод по электрике. что значит сибирскии ядреный мужик? а куда девать грудных детей и стариков? может, деиствительно, печь в каждую квартиру, маленькии эл. подогреватель ГВС на рукомойник (ну если очень надо), да баня? Последний раз редактировалось PL, 26.03.2011 в 07:07. |
А в городах кое-где строят (пусть других серий). В основном там, где ограничение на этажность - зоны подлетов и т.п. Цитата:
Гравитационная система работать будет, но смысла в ней нет. Цитата:
У нас в области было несколько сел с полным благоустройством, как в городе. Мы их и проектировали. Туда все рвались, но мало кого принимали. Зарплата там была больше, чем на заводах. Но потом либерастические менеджеры изгнали коммунистических председателей и директоров. И всё угробили! Полная разруха, все разрушено, народ разбежался. Дом можно за 10 тыс (руб, а не долларов) купить. |
А вот газовый подогреватель ГВС у меня, бочка, (там есть возможность работы на отопление) она попроще, ей электричество до фени. там програма одна-держи в бочке 60 градусов, и все, фитиль горит постояно. |
C политикой завязывайте. Вообще к ней не советую приближаться.
Самый дешевый плоттер А1+ ? | Marv | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 11 | 20.02.2008 10:19 |
