Идея интересна. Возможно так будут строить. Если абстрагировано посмотреть, то действительно, основные операции по строительству – это отливка бетонного забора – довольно просто, гораздо проще, чем заливать перекрытия, а тем более делать крышу. Дал ссылку брату, он заканчивает стройку минипансионата на побережье. Он от технологии в восторге. Жалеет, года три назад дали бы информацию, сегодня уже можно было бы ссылаться на реальные постройки. По крайней мере, брат обязательно бы попробовал построить по этой технологии.
Интересная идея, а как осуществляется соединения блоков между собой? Как решить образовавшиеся швы? Тогда уж и перекрытие первого этажа можно включить в схему. Что на счет конструкционных шумов? Я так полагаю шарниры используются только для того чтобы исключить крановые работы?
Переосмыслив всё прихожу к выводу, что по технологии сегментного строительства наверное лучше всё же изготавливать только тонкостенную самонесущую конструкцию включающую в себя стены, перекрытия и крышу. Утеплять всё потом отдельно, исходя из необходимых параметров этого утепления. Тогда для изготовления сегментов вместо керамзитобетона можно использовать любой более прочный бетон. Очевидно так будет дешевле.
Offtop: И тут из пенопласта дома...
Это мнимая экономия и улучшение. Микроклимат, вентиляция, крепежка на стены, экология, грызуны и насекомые в стенах, ядовитые пары во время возгорания. Для эксперимента можно одеть резиновую перчатку и походить в ней целый день, а в качестве вентиляции втавить трубочку в рукав. У буржуев все хотят экологически чистое, но мы к этому еще дойдем. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Тема, насколько помню давнишняя. Определитесь с рядом вопросов которые затрудняют или/и удорожают данную технологию/конструкцию. Когда определится этот ряд вопросов, на них найдутся и ответы. А так, переливать из пустого в порожнее нет смысла.
От себя внесу, что утеплять можно поставив пенопласт с крепежами в готовую опалубку. Залив бетон и сняв основную опалубку, получим несъёмное утепление. Одним из вопросов считаю высоту данной секции "на полу". На какую высоту можно будет залить такую секцию? Второй вопрос - заполнение швов. В соседней теме Бетонитовый шнур шов в бассейне заделывают бетонитовым шнуром, который при попадании на него влаги расширяется. В принципе хорошее решение. При этом полоски швов можно утеплять по месту, чтобы избежать промерзания в этих местах. Последний раз редактировалось РастОК, 25.09.2012 в 21:23. |
мне кажется, идея не найдет применения на практике.
профессиональным монолитным организациям с собственной опалубкой легче выполнить такого рода конструкции по традиционной технологии (под кран в сутки можно принимать минимум 50 м3) комбинаты жби такие блоки делать не будут - запредельная масса и невозможность транспортировки, пропарочные камеры не расчитаны на такой размер посчитайте нагрузки на шарнир во время монтажа, на монолит вокруг проемов (он кстати будет плохо провибрирован) ? если неправильно установили - обратно опускать ? можно перечислять дальше |
Идея интересная, (особенно в рамках новых технологий:пенобетон, фибробетон). Как всегда ряд отрицательных моментов: 1) продолжительность выстойки бетона (возможно потребуется не один комплект опалубки);2) сколько весит один блок (возможно потребуется дорогой кран); 3) площадку под прием бетона придется готовить аккуратно. 4) Установка арматуры и укладка бетона в данном случае требует приличной квалификации. 5) Надо что-то делать с торцевыми стенами и фронтонами (можно забетонировать с последними секциями). С дргой стороны представте ситуацию: в 5 км хороший бетонный завод (производительностью 50-100м3/ч), есть 5-6 комплектов пластиковой опалубки (например по заказу МЧС). Отделка, утепление и пр., думаю, решается нормально и разными способами. Подкинули идейку производителям фибробетона и мобильной техники для бетонирования.
Прораб-монолитчик Регистрация: 03.10.2012
Москва-Замкадье
Москва-Замкадье
