Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Новый СП 16.13330.2011 вместо СНИП2.23-81 Что изменилось?
Непрочитано 21.04.2011, 10:23
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Вопрос к специалистам, кто уже изучил новый СП. Хотелось бы узнать что нового и существенно ли изменился по сравнению со старым снипом???
Непрочитано 31.05.2012, 19:33
#41
eilukha
Каким образом принять bi и ti для стенки?
- читаем ниже:
bi и ti - соответственно ширина и толщина листов, образующих сечение, включая стенку.
Все ясно.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 11:33
#42
Robenzon
Инженер-проектировщик КМ
Самара
в данном СП есть таблица Д.4 "Коэффициент устойчивости φ_е при внецентренном сжатии сквозных стержней в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии" и значения коэффициента зависят от ОТНОСИТЕЛЬНОГО эксцентриситета, а в таблице Д.3 для сплошностенчатого сечения он зависит от приведённого относительного эксцентриситета...вопрос, зачем тогда нужны в таблице Д.2 (коэффициенты влияния формы сечения) сквозные сечения???
Robenzon вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 12:19
#43
eilukha
зачем (...) в таблице Д.2 (...) сквозные сечения???
- какое из тех сечений Вы считаете сквозным?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 12:22
#44
Robenzon
Самара
труба, разве нет? если нет, то скажите определение сквозных сечений, а то гугл молчит на этот счёт
Последний раз редактировалось Robenzon, 02.06.2012 в 12:33.
Robenzon вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 13:25
#45
eilukha
нет?
- нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 10:32
#46
Alter54
Сообщение от Robenzon Посмотреть сообщение
Ёк-мокаёк... дОжили... честно говоря до сих пор не верится что такой вопрос возник....
Alter54 вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 12:58
2 | #47
str02
питер
вы к трубе с обоих сторон заглушки приварите, и считайте ее по сплошному сечению
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 13:59
#48
Robenzon
Самара
вот честно, я не помню чтоб нам на лекции говорили, чем отличается сечение сквозное от сплошностенчатого (возможно прослушал! не отрицаю) но прежде чем стебаться над студентом, можно просто написать определение, что я и попросил "если нет, то скажите определение сквозных сечений"
Robenzon вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 17:12
#49
str02
питер
не знаю кстати, где там искать это самое определение, но под сквозным сечением подразумевается составное сечение из 2х и более профилей. самый простой пример это 2х ветвевая колонна.
а написано про них в разделе 5.6 СНиП II-23-82, табл.7 там же.
Стойка же из трубы, даже если она пустая внутри, будет считаться по формулам сплошного сечения.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 20:39
#50
Robenzon
Самара
хорошо, я вас понял, спасибо
Robenzon вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 00:22
#51
eilukha
- может это сечения из отдельных ветвей, податливостью соединений между которыми пренебречь (т. е. формально беря геом. хар-ки) нельзя?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 20:09
#52
Denis_CADeat
Инженер
Казань
В таблице В.5 сталь марки С235 ограничена толщиной 2-8мм. Значит если я назначаю для колонны прокат с толщиной полки больше 8мм, то марку стали необходимо повышать. Если это так, то надо бы и таблицу В.1 изменить.
Вопрос: закладывает ли кто-нибудь С235 свыше 8мм?
Denis_CADeat вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 21:31
#53
str02
питер
Сообщение от Denis_CADeat Посмотреть сообщение
Прокат из стали С235 и из стали С245, стоит абсолютно одинаково.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 08:00
#54
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
В таком случае все встает на свои места.
А как поступить если необходимо применить сталь толщиной свыше 40мм? (С345?)
Непрочитано 23.10.2012, 11:38
#55
eilukha
Табл. 41: теперь гамма_b для многоболтового содинения не зависит от расстояния между болтами для класса В, что странно. Разобрался, см. прим. 1 к табл. 41.
Последний раз редактировалось eilukha, 23.10.2012 в 12:10.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 12:07
#56
все правильно сделал
АМС
Кемерово
Offtop: прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался на форуме, чесслово искал не нашел
Расчет элементов стальных конструкций при центральном растяжении и сжатии. В таблице 7 сечение "уголок" фигурирует дважды: в типе сечения "b" и "c", в чем разница?
исключительно по глупости а не злому умыслу.
все правильно сделал вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 12:22
#57
Инженегр-конструктор
Барнаул
Ну видимо в положении осей сечения и характеристиках сечения относительно этих осей
Инженегр-конструктор вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 07:57
#58
АМС
Кемерово
Сообщение от Инженегр-конструктор Посмотреть сообщение
Очевидно что да, но опять же не понимаю какой именно случай "мой".
Пока что принимаю тип "b" исходя из того что в расчете принимаю радиус инерции минимальный i_min (то есть относительно горизонтальной оси при расположении осей при как для типа "b")
Непрочитано 15.04.2016, 09:10
1 | #59
deduchin
В формуле Ж.8 вместо Jx следует использовать J1.
deduchin вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 13:47
6 | 1 #60
ZVV
Харьков, Украина
Не стал создавать новую тему, оставлю это здесь. Наткнулся на просторах интернета на видеозапись доклада Ведякова И.И. "Нововведения в СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» ":
https://www.youtube.com/watch?v=F5pwtJ0Sk9o
Файла презентации, которую показывают на экране не нашел, но нашел доклад автора на ту же тему зачитанный на открытом заседании Подкомитета Металлические конструкции ТК 465 «Строительство» от 12 ноября 2015г. Там же был интересный доклад, который подготовил Д.В.Конин "План работы ПК «Металлические конструкции» на 2016 год".
В процессе поиска информации по докладу Ведякова И.И. наткнулся на официально утвержденное изменение №1 к СП.16.13330.2011. Теперь не совсем понятно: как быть с ошибками, опечатками и предложениями по исправлению озвученными Ведяковым И.И. в докладе, но не вошедших в текст официального изменения? Будут ли еще изменения или на этом пока все? Может у кого есть последняя информация по этому вопросу?
Тип файла: pdf Доклад Ведяков И.И..pdf (925.9 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: pdf План работы НТЦ, Конин Д.В..pdf (620.5 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: pdf Изменение №1 к СП 16.13330.2011.pdf (2.23 Мб, 136 просмотров)
ZVV вне форума
