Автомати-ное построение Сил Щита! идеи. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автомати-ное построение Сил Щита! идеи.
Старый 26.04.2011, 18:56
Помогите
Всем здравствуйте. Буду признателен если кто нибудь мне поможет с выполнением поставленной задачи. ЦЕЛЬ Заданием 2х точек (если у вас другие идеи то пожалуйста я вас внимательно читаю) (деоганально Т.Е. нижнюю левую и верхнюю правую) построить вот такую схему. Намекните как это лучше реализовать! Заранее благодарен
И Я неособо разбираюсь в ЛИСПЕ. Это вообще сложно будет?
Название: Щит силовой.jpg
Непрочитано 03.05.2011, 14:20
#41
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
ну, уж нет... так просто не получится... сначала назначаем значения атрибутов, с помощью диалогового окна (DCL) потом вставляем блок
(vl-cmdf "_.insert" "имя блока" pause 1 1 0 s ...)
где s и далее значения атрибутов
Полагаю, ч то все-таки получится, если использовать команду _-attedit, именно _-attedit а не _attedit. Некоторые пользователи считают обе команды идентичными, а это вовсе не так.
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 15:32
#42
Помогите
[Выделить все]
Подскажи как с атрибутами работать? Как правельно писать
;; Основная программа "PRES"
(defun C:PRES ()
;; NAchalo progi
(while (vl-cmdf "_.INSERT" "КРУГ" pause 1 1 0 ))
(princ)
это работает.
Помогите вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 23:19
#43
gomer
строю, ломаю
Украина
Помогите, не могу вы хоть сами поняли что написали?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 03:26
#44
Помогите
Да! При написании в командноя строке Auto Cad команды : pres . Он мне выводит окружность которую я могу вставлять.
Помогите вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 05:40
#45
E-degtyarev
Русская деревня
Сообщение от Помогите Посмотреть сообщение
Так что же все-таки нужно? Щит, форматка, или множество окружностей?
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 06:29
#46
Помогите
Я только учусь! Вот я и начал с окружности. А нужно и Щит и Рамка.
У меня получилось вставить динамическую рамку, теперь нужно научиться её заполнять (также чарез командную строку).
Помогите вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 08:17
#47
E-degtyarev
Русская деревня
Ты покажи (точнее выложи) свою динамическую рамку, тогда тебе быстрее подскажут, как это сделать.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 04.05.2011 в 08:41.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 08:32
#48
Помогите
Вот пожалуйста.
DWG 2007
динамические рамки.dwg (125.6 Кб, 643 просмотров)
Последний раз редактировалось Помогите, 04.05.2011 в 09:08.
Помогите вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 09:20
#49
E-degtyarev
Русская деревня
Попробуй так:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_-attedit" "_n" "_n" "" "ГИП" "" "Бендер" "Козел")
Отдавая дань моде:
[Выделить все]
((lambda (x)(vl-cmdf "_-attedit" "_n" "_n" "" "ГИП" "" "Бендер" "Козел"))())
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 04.05.2011 в 10:05.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 08:19
#50
Помогите
Так! При вставке Рамки у меня появляется вот такое окно.
Я несовсем понимаю что там писать! разясните пожалуйста.
И Я бы хотел чтоб после вставки Рамки у меня появлялось вот такое окно.
Неругайтесь сильно если я туплю.
Заранее спасибо
Помогите вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 08:38
#51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
почти месяц прошёл, а топикстартер всё на месте топчется... Складывается впечатление, что книги Полещука он так и не открывал...
Писать то, что ты вводил бы в указанном тобою окне. Тебе подсказали, как заполнять его программно, а не вручную (если ты до сих пор этого не понял)...
hwd вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:31
#52
Alexeipost
Уфа
Чтобы после вставки рамки появлялось такое окно (как на рис.2), то нужно сделать следующее:
1) вставить блок (Панель "Вставка" - "блок" и далее выбрать нужный блок или команда _insert и далее выбрать нужный блок)
2) указать место вставки блока (кликнуть мышкой в пространстве модели или листа
3) двойным кликом нажать на этот блок и будет такая рамка как на рис.2
Alexeipost вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 08:57
#53
Помогите
СПС! У меня вопрос. Почему у меня не работают добавленные атрибуты? Я открываю рамку, Нажимаю Отредактировать блок, Добовляю атрибут. сохраняю, Нажимаю отредактировать атрибуты ,а его там НЕТ (ТОЛЬКО СТАРЫЕ АТРИБУТЫ) (( Скажите что я не так делаю(
DWG 2010
Рамка с ЩИтом (П.С.) .dwg (116.1 Кб, 644 просмотров)
Помогите вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 11:42
#54
Лиспер
_.attsync
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 12:13
#55
Помогите
Ух ты! СПС. Ващеее.
Помогите вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 12:46
#56
Ух ты! СПС. Ващеее.
Гыыы. Однако много еще сюрпризов тебя ждет в автокаде..
Глянь-ка вот это - http://dwg.ru/dnl/101 - вроде по твоей теме..
Последний раз редактировалось Nike, 25.05.2011 в 12:56.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 13:35
#57
Помогите
СПС
Помогите вне форума
