Vlad
Продолжаем разговор! Цитата:
Па=[Н/м2] - согласны? Н=кг*9.81м/с2 - школьная физика чтобы кПа перевести в кг/м2 или как Вам нравится т/м2: 1кПа=1*1000=1000Па 1000Па=(1000/9.81)кг/1м=102кг/м или 0,1т/м2 Теперь специально чтобы Вас убедить оканчательно: Цитата:
100кПа*0,1т/м2=10т/м2 - расчётное сопротивление грунта (самого похого из Вами приведённых). при приведённых вами характеристиках (не знаю из Ухова они или откуда) - пористость более 1 и текучая консистенция это просто ппц какое плохое основание. На таком строить мало кто решился бы нармальное здание. Хотя дачный домик выстоял бы нармально. Друг Вы мой, учите простое чтобы не запутаться в сложном 8) Я на 100% уверен что в учебнике Ухова нет ни одного упомянания о сопротивлении грунтов в т/м2, и темболее таких смешных значений как 1т/м2 и 3т/м2 - это Ваши собственные заблуждения... |
строительство Регистрация: 08.05.2006
Да, ленточный незаглубленый, это будет нормально весь сруб, из четырех стен будет весить примерно 8 тонн, ну а пять , около 10, это самый максимум, фундамент выдержит, это нагрузка на стену, около 2.5 тонн, в общем для ленточного фундамента фигня, под балки внутри, целесообразно, установить столбики либо бетонные, либо из кирпича, погреб, если хотите то капайте, только сразу, стены тоже нужно будет обложить. либо в монолите залиитьЕсли хотите, чтобы там совесм все было, как по правилам, киньте в фундамент при заливке пару арматур, но это впринципе излишество, он все равно никуда не денется.
С уважением |
про отбор образцов:
образцы отбираются не ножом и не лопатой. Есть кольца (медные по-моему) стандартных диаметров, которые аккуратно задавливаются в грунт. низя по ним стучать молотком и прочим, т.к. если вы это делаете - получаете не точные данные вследствие уплотнения либо разуплотнения грунта. Далее, этот образец если он нужен не нарушеной структуры - то в пакетик целофановый (чтоб влажность естеств. сохранить) и в лабораторию. Если если можно и нарушеной структуры - выковыривают из формы и в тот же пакетик. Про взвешивание и прочие испытания: взыешивают на электронных весах, чтобы взвесить в воде - надо запарафинить. Интересно как Вы это "в домашних условиях" делать будете. Опять-таки чтобы "высушить" для определения пористости - мало будет на солнышко положить - это делается на спесиальной хреньке (не знаю как называется - извините)... Вобщем даже если вспоминать лабораторки мо механике грунтов - сколько там спец.примочек для определения этих самых характеристик грунтов?! - на крайняк если Вы не ленивый - откройте СНиП раздел "методики определения характеристик свойств грунтов" - там всё ясно написано... А Ваши методы "скрутил колбаску в колечко" - это тоже применяется ![]() |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Как я понимаю после столь победоносного деферамба можно строить на чем угодно, на самом самом дерьме? Стройте. Раз уж я облажался с единицами, то делаей что вым заблагорассудится ![]() |
Иркутск
Да мне просто кажется что при таком мелком строительстве это всё излишне... Я же не предлагаю Вам также забить на все инж.изыскания при нормальном строительстве? Даже если бы себе я щас стал дом строить - не стал бы никаких "изысканий" проводить...
А что там пишут? Если не сложно - в 2-х словах напишите.....
Я подозреваю Вы опять путаете понятия: "фундамент мелкого заложения" и "фундамент мелкого заложения дачного сарайчика"... На фундаменте мелкого заложения мы проектировали основания зданий до 27 этажей... Очень не плохо стояли... только там само-собой не просто лента - а с подушкой метра 2 шириной(если память не изменяет) |
Я вот для себя давно зарубил везде, где можно:
1 МПа = 100 т/м2. Отсюда все легко переводится: 100 КПа = 0.1 МПа = 10 т/м2. С другой стороны, наши конструкторы привыкли для грунтов оперировать величинами в кг/см2. Ходовые величины - от 3 кг/см2 до 5 кг/см2 или от 30 т/м2 до 50 т/м2. Так что, конечно, Vlad® ошибся. Однако... Что вы все жметесь? 30 см ширина фундамента и ни-ни? Вот получится передача нагрузки на фундамент с эксцентриситетом и вывернется он из плоскости. Я бы в любом случае подошву сделал бы не меньше 60 см. Береженого Бог бережет. IMHO и еще раз IMHO. |
Ну 30см - это по минимуму, я бы 40 сделал и нармально, ну на крайняк 50см... но 60 - это наверно перебор по такую избушку (да просит меня Parasenok-Лена) :wink:
Кстати даже интересно, как из простого вопроса родилась дискуссия на 4 страницы... ![]() З.Ы, Profan, сам ляпнул неглядя: Цитата:
Иркутск
Сильное кино...
Ну вроед все обсудили. Прична допущенного косяка с несущей способностью была в первую очерадь в невнимательности - данные в ней в кг/см2, а я почето прочитал не так... Может еще что то обсудим? Еще есть много моментов - гидроизоляция, деформационные швы, глубина заложения подошвы... |
Да 100 пудово надо заглублять - к бабке не ходи! Только я туплю по причине праздника, поетому не могу обосновать...
Во, придумал: чтоб кроты не подкапывались и по ночам под полом в доме не скреблись!!! :twisted: |
Дорогие ребята!
Поздравляю Вас с ВЕЛИКИМ ПРАЗНИКОМ ПОБЕДЫ!!!! СПАСИБО НАШИМ ГЕРОЯМ СТАРИКАМ!!! Ну вот... только я определилась с фундамениом, а тут Вы меня опять запутали... ![]() ![]() А как действительно нижний венец привязать к фундаменту???? |
