Армирование в ЛИРЕ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Армирование в ЛИРЕ
Армирование в ЛИРЕ
Старый 16.05.2006, 12:23
Армирование в ЛИРЕ
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос: Собрал схему с физ нелинейностью.
Перехожу в ЛИР АРМ, задаю материалы... при попытке назначения материалов элементам: "Некоторые элементы имеют недопустимый модуль армирования"
Модуль армирования задавал и плиту и оболочку...
Лира вообще считает армирование физ нелин элементов?
Непрочитано 25.05.2007, 09:23
#41
rust-resisting
Спасибо большое
Тогда, возмозно, завершающий вопрос =)
Если ошибусь где-то, поправьте, если не сложно:
Шагово описываю все, как делаю:
-1. В ЛИР-Визор создаю РС: триангулирую контур плиты, задаю элементам плиты свойства ЖБ + к-т постели.
-2. Импортирую в ЛИР-АРМ эту самую плиту (п.-1), задаю параметры армирования и материала.
-3. Делаю расчет по РСУ или РСН.
В результате, (если я все делаю правильно), я получаю в изолиниях и табличной форме результаты, которые являются фактическими для выбранного МНОЙ типа арматуры или рекомендуемыми (т.е. при использовании ДАННОГО типа рекомендуется вводить в плиту такой-то процент арматуры и пр пр?) А есть ли возможность получить результат, который покажет КАКУЮ арматуру необходимо использовать?
rust-resisting вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 11:07
#42
ander
проектирование
Кемерово
rust-resisting, поскольку Вы триангулируете контур, необходимо проверять локальные оси пластин, т.к. от согласованности осей всех кЭ зависит определение в т.ч. и армирования.
Получаете только то, что задаете, программа за Вас ничего делать не собирается. Единственное, в не помню с какой версии пошло, сейчас результат отображается в количестве проходящей арматуры при заданном шаге, что мне лично не понравилось, потому как не помню, где можно скопом однотипно заармировать. Вы задаете шаг арматуры и на цветовой шкале получаете достаточное количество арматуры.
ander вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 11:47
#43
taras
Сообщение от ander
rust-resisting,. Единственное, в не помню с какой версии пошло, сейчас результат отображается в количестве проходящей арматуры при заданном шаге, что мне лично не понравилось, потому как не помню, где можно скопом однотипно заармировать. Вы задаете шаг арматуры и на цветовой шкале получаете достаточное количество арматуры.
опции-настройки шкалы-начальная настройка шкалы
taras вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 14:05
#44
rust-resisting
Сообщение от ander
Да, когда я триангулирую контур, иногда получаю ошибку. вызванную как раз неправильным направлением локальных осей... но бороться с этим вроде как научился.
Непрочитано 25.05.2007, 14:19
#45
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
C этим борются так
Гляди усюда О!
[ATTACH]1180088348.JPG[/ATTACH]
Оси выравниваются непосредственно перед расчетом
A III вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 03:38
#46
rust-resisting
Спасибо огромное, именно так и боролся )))
Непрочитано 26.05.2007, 15:57
#47
rust-resisting
Очекредной вопрос.
Посчитал армирование. В результате получил таблицу со значениями процента арматуры в погонном метре элемента. Далее я могу получить спецификацию и раскладку арматуры?
Непрочитано 28.05.2007, 14:15
#48
ander
проектирование
Кемерово
rust-resisting, выдача чертежей КЖИ реализована только для колонн и балок, насколько я помню.
ander вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 12:34
#49
rust-resisting
Товарищи, помагите тогда с нормативными документами по армированию - шаг, длина и пр нужно определиться срочно =) заранее спасибо.
Непрочитано 30.05.2007, 13:22
#50
ander
проектирование
Кемерово
rust-resisting, пособие или СНиП (СП) по бетону и ж/б, раздел "конструктивные требования" -> "армирование", а там уж продольная и поперечная, читаем...
ander вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 12:12
#51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите:
1) почему ЛИР АРМ при конструировании балки уперто ставит всегда только односрезные хомуты игнорируя требования "Рекомендаций по конструированию"?
2) при конструировании поперечная арматура подбирается только автоматом, или я где то кнопочки не увидел?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 12:51
#52
SHURF
ГИП
Ярославль
to Vavan Metallist
Она не ставит односрезные хомуты - просто рассчитывает на 1м.п. и в зависимости от шага выдаёт площадь. ПР: для балки на определённом участке нужно 18см2 арматуры, в таблице вам программа выдаст з варианта расстановки этой арматуры с ш.200, 150, 100 на 1 м.п. . Берём к примеру 200: 18/5=3.6см2, теперь вы сами в зависимости от количество срезов в вашей конструкции, определяете площадь одного стержня например 3,6см2/4среза=0,9см2
SHURF вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 13:54
#53
Vavan Metallist
Україна, Львів
SHURF , я имел ввиду эту конструирующую систему. Ну, лИР-АРМ чертежы выдает типа на балки и колонны. И вот в этих чертежах ВСЕГДА односрезные хомуты почему-то.
Непрочитано 19.11.2010, 14:11
#54
SHURF
ГИП
Ярославль
Я ей не пользуюсь совсем, нехорошего я о ней мнения
SHURF вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 14:33
#55
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ясно, понял.
Я тоже не очень, но для прикидки можно. Все ж эпюрку материалов рисует.
Непрочитано 19.11.2010, 15:56
#56
Дрюха
Инженер-конструктор
Ясно, понял.
Offtop: Vavan, я же уже Вам писал ,что эта система не очень-то качественная, она не развивается и остается на прежнем уровне уже много лет
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 18:32
#57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Дрюха , извините, но именно где об этом конкретно писали? Я че то не припомню. Но верю вам по этому посту. Спасибо. А че они так, в МОНОМАХ силы перекинули?
Непрочитано 19.11.2010, 18:40
#58
Дрюха
Инженер-конструктор
Туточки
Да в Мономахе тот же модуль (конструирующая система)стоит.
Offtop: Кстати, я только сейчас вспомнил, что это был один из моих вопросов, которые я должен был задать на семинаре, но не задал.......
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 08:55
#59
1414009
Пожалуйста, подскажите, почему ЛИР-Арм не выдает поперечную арматуру в колонне? Просто не выдает - В графе ASW1, ASW2 не пишет ничего! Из-за чего это может быть? В балках все нормально...
1414009 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 10:00
#60
Андрей85
незначительные поперечные усилия+ неучет конструктивных требований, например
Андрей85 вне форума
