5.1.3 При выполнении документации применяют шрифты, используемые средствами вычисли¬тельной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов. При оформлении текстовых частей разделов проектной документации и других документов, содер¬жащих в основном сплошной текст, рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
почему не идет? |
подскажите как можно изменить численное значение размера на чертеже?
там стоят выноски и отдельно число изменить не получается. в общем надо выноски и цифры сделать отдельными др. от друга. как сделать? а вообще задача такая - есть план этажа (с вашей помощью ![]() и еще: я пишу размером шрифта 250, и каждый раз когда добавляю надпись сначала буквы предлагается писать размером 2,5(их вообще не видно), потом когда я меню размер на 250 они получаются гигантскими(больше монитора, вообще с чертежом не сопоставимы) и что пишу - не вижу, нажимаю ОК и надписи становятся нормальными по размеру. вот так каждый раз приходится меня все, и тоже самое если шрифт меняю. как сделать так, чтобы при каждом добавлении текста шрифт был такой как надо, и при этом отображался правильно? и еще: привязка иногда так работает, что я никак не могу попасть в нужную точку. и если только привязку отключать получается. ?? Последний раз редактировалось apqre, 15.06.2011 в 08:06. |
есть такая кнопка в автокаде- Свойства( где то наверху в стандартной панели вроде), надо ее включить и там можно поменять все, что хочется, и размер шрифта и вид засечек, расположение текста и численное значение. работу без привязок не могу представить, наверно у вас не те привязки стоят, отключите лишние или начертили в разных плоскостях, поэтому и цепляется не так как хочется
2" в общем надо выноски и цифры сделать отдельными др. от друга.-молча- есть "такая кнопка в автокаде- Свойства"(см. Выше) , а лучше без них, были бы "размеры" 48-далее..... (по налитию0 3."привязка иногда так работает, что я никак не могу попасть в нужную точку. и если только привязку отключать получается"- ТОЛЬКО F3!
С уважением sbi |
Спасибо!
у меня с масштабами проблема возникла. все чертежи начертил 1:1, но в разных файлах. и теперь надо все скомпоновать на А1. когда копирую из одного файла в другой, чертеж вставляется огромным. если уменьшить масштаб сразу в "родном" файле, то размеры сбиваются в кучу, линии чертежа перепутываются между собой! как все чертежи перетащить в один? |
kifa, я в модель и копирую. но при максимальном увеличении даже сотую часть чертежа не видно. лист настроен на а1. вставленного чертежа вообще там не видно.
один чертеж получилось копировать с нормальным масштабом, но из него некоторые размеры повылезали далеко от самого чертежа. а это почему так? Последний раз редактировалось apqre, 17.06.2011 в 07:22. |
(/= RegDate StartReadDate) |
Делал проект на основе предыдущего, который делал в 2004 Акаде. Нажал кнопочку линейного размера выделил диапазон измерения. Осталось только написать то, что мне надо, вместо того, что предлагает Акад. Открыл свойства, как обычно, а там... Вот теперь и думаю: а что это за размер? а почему его нельзя переписать?
Почитайте: Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения и Стили работы в AutoCAD |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Не могу вставить из буфера объекты в чертеж | VadimVG | AutoCAD | 2 | 29.10.2008 17:56 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
