Что подразумевается под капитальной перегородкой?
На сколько я понял, речь идет о связи новых перегородок со старыми? Засверливайтесь-хуже не будет. Также можно подойти и к несущим стенам. А как они раньше примыкали друг к другу? П.С. перегородка 120мм в кирпиче - это не тонко. До этого же были перегородки тоньше небось. |
Астрахань
Прошу прощения, не дописал пост - рано отправил.
Мой вариант перегородки. Косновной стене пристрелить кладочную сетку в месте примыкания перегородки. Перегородку выполнять из керамического полнотелого кирпича на ребро. Армировать кладку через 5 рядов. Если оштукатурите по сетке - будет вообще бронебойной. Ну можно и без сетки. И хватит морочить голову с нагрузками - всё будет ок.
Debes, ergo potes |
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Помогите пожалуйста.
Дом 1966 года постройки, брежневка, серия 1-464А (Минск), 5 этажей. В комнате плита перекрытия имеет размеры 5.6 м х 3.1 м, толщина плиты 10 см. Изначально пол был деревянный - доски на лагах. Хочу демонтировать старый пол и сделать стяжку. Стяжка будет состоять из двух слоев: первый смесь керамзита с жидким стяжечным раствором, второй - стяжечный раствор. Толщина керамзитного слоя - 6 см, толщина стяжечной смеси - 4 см. Общая толщина стяжки - около 10 см. Масса стяжечного раствора получается около 1.5 тонн, плюс масса керамзита. Плита перекрытия не имеет пустот (5.6 м х 3.1 м, толщина 10 см). Можно ли в данном случае делать такую стяжку? Спасибо. Вот, что написано в документе "Типовой проект 1-464А3. Пятиэтажный дом на 60 квартир": Полезные нагрузки /нормативные/: 1. Снеговая нагрузка: 200 кг / кв м. 2. Нагрузка на чердаке: 75 кг / кв м. 3. Нагрузка в квартирах: 150 кг / кв м. 4. Нагрузка на лестницах: 300 кг / кв м. Коэффициенты перегрузки приняты по СНИПу. Пытаюсь разобраться. 1. Масса 4 см раствора смеси = 50 (мешков) * (25 кг + 5 кг (вода)) = 1500 кг. 2. Масса керамзита (сухого): 0.06м * 5.6м * 3.1м * 500 кг/м куб = 520 кг. 3. Общая масса = 1500 кг + 520 кг = 2020 кг. 4. Нагрузка = 2020 кг / (5.6 м * 3.1 м) = 116 кг / кв м. Т. е. получается, что все будет на пределе? Учитывая, что дом старый от плана придется отказаться. Последний раз редактировалось DrPilman, 11.07.2011 в 19:17. |
Подскажите пожалуйста. Как регламентируются нагрузки от вентиляционных блоков при сборе нагрузок на перекрытия? . В СП нагрузки и воздействия не нашёл упоминания. При задании нагрузок в расчётных программах относить их к перегородкам или к чему-то другому? Использовать коэффициенты запаса по нагрузке исходя из плотности используемого материала ?
----- добавлено через ~11 мин. ----- Кто как задаёт их на практике? Может учитывают их в составе распределенной нагрузки от перегородок или же это считать как оборудование или ещё как? Последний раз редактировалось SurfCalc, 31.05.2024 в 10:59. |
Если стальные, то включают либо в условную нагрузку от подвесного оборудования, либо в кратковременную нагрузку на перекрытие |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Как примешь так и будет исходя из здравого смысла. Но как правильно заметили выше эти короба обычно ничё не весят. А если их много, ну добавьте к перегородкам как длительную. Заводское изделие? Ну задайте коэффициент 1,2. Сомневаетесь? Ну задайте 1,3. Тут большой разницы нет, главное чтобы логика была в ваших действиях.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Помогите разобраться с кранами. | kmo_3gecb | Технология и организация строительства | 3 | 18.11.2010 17:45 |
Временные нагрузки помогите разобраться | sergey891 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.10.2010 17:40 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Помогите разобраться... | Дмитрий Москва | Разное | 17 | 04.10.2007 18:38 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
