строитель Регистрация: 27.09.2006
Севастополь
Уважаемые гуру! Очень нужна тех. карта по облицовка фасадов плитами из естественного и искуственного камня. Есть такая в Московском территориальном строительном каталоге. Часть 6. 1998г. Слышал так же, что есть современные системы крепления облицовки разработанные в союзе "Метроспецстрое". У кого есть что то подобное прошу поделиться или дать ссылку, или послать в нужном направлении. На реальном объекте планируется облицовка фасада альминской(инкерманской) плиткой. С уважением Михаил. miron2@rambler.ru
Черновцы
Каждый раз, как "всплывает" эта тема, так и тянет ее закрыть. За недостаточную информативность заголовка и, как результат, кучу-малу в постах...
У кого есть техкарта на монтаж фундаментных блоков и подушек скинте на olganik496@mail.ru заранее благодарю.
Всем здраствуйте!!!!
ПОМОГИТЕ!!! ![]() У нас строители ,извините за выражение, малость тупые... ![]() Зла не хватает... ![]() ![]() Поэтому приходится искать технологические карты самой. Моя проблема состоит в том - что мне нужно демонтировать анкерно-угловые железобетонные и стальные опоры, промежуточные ж/б опоры, провод, трос, фундаменты, линейную изоляцию и арматуру. Помогите, пожалуйста!!! Олимплийский объект горит!!! |
Где-то
В этом разделе под грифом "ВАЖНО" есть тема, называется "Биб-ки эл книг". Там море ссылок на любую и всякую лит-ру. А одна из них www.zodchii.ws наполнена ТК.
Offtop: Не только спрашивать бы надо, но и хапать всё, что на виду. В этих ресурсах на полтерабайта всего найдется. Не найдется прямого, не слишком трудно будет нечто аналогичное потом самому/самой накатать. Аналогов много, почти все процессы типовые - одно убрать, свое добавить. Вот как-то так, если уж совсем горит... Offtop: (Ожидание грозит полным срывом объекта)
Нужна помощь. Пожалуйста, у кого есть технологическая карта на услиление монолитной плиты перекрытия методом наращивания сечения снизу? если имеется, то киньте на адрес b-2i@yandex.ru заранее спасибо!
Так и не могу найти дельную типовую технологическую карту (ПЗ+какие-то схемы, рисунки) на возведение металлического каркаса общественного здания. На бетон и пр. куча всего, а на металл нет ничего. Может кто подскажет где ее найти..? Очень нужно)
И еще вопрос: на ЕНиРы ссылаться нельзя при составлении календарного графика. ТЕРы, на которые предлагают ссылаться, не содержат информации по маш.- ч. и составе бригад. Как быть, откуда брать информацию? Последний раз редактировалось Марина Д.22, 02.12.2011 в 15:39. |
