Кроме того половина интерфейса менеджера свойств не русифицирована. Но главное, что по свойствам объектов нет совместимости, я формулой ищу например Wall, а там Стена. Или наоборот! )) Со всеми вытекающими последствиями... PS Установил SP1. Тру и Фальш исправили! Диаметр Соединения по прежнему - ноль! Вариант 1-ый - невозможно исправить без каких-то крупных изменений (возможно в след версии исправят) 2-ой - нам не удалось объяснить что мы от них хотим. andr_g советую всё равно писать им. требовать исправлений Я при случае тоже сообщу. Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.09.2011 в 20:08. |
Инженер Регистрация: 15.04.2011
Бред какой-то. Они из штатов не могут что ли в представительство в России дать команду разобраться? Контакты все есть в профиле на их сайте, позвонили бы или бумагу прислали, мол, уточните какая именно мелочь у вас приверед не работает, а то наш тостер не находит никаких недочетов.
Machine should work, people should think! |
...да, обидно! Тру и фальш легко было исправить, им показали другой профиль и они по нему исправили, это текстовый файл. А вот с каталогом не понятно, может быть тоже надо было показать как работает рус и енг версии? Пишите снова, объясните ещё раз, что в енг. работает, в рус - нет!
PS в сообщении укажите, что важность ошибки - самая высокая! PS сбросьте мне на email или в пм этот текст сообщения на енг.яз. и прошлый, попробую продублировать... И ещё пришлите номера этих сообщений! Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.09.2011 в 12:41. |
У меня вопрос так же связан с каталогами и файлами из разных версий и/или от разных пользователей. Суть проблемы: имею много файлов, наработок в которых содержатся объекты, например "трубы". Скажем труба Ду125 имеет фактический диаметр в моделе 141 мм. В моем каталоге труба Ду125 имеет диаметр фактический 133 мм. Пробовал команду RedefineFromCatalog, она отчасти работает. Только крайне неудобным образом: чтобы поменять 141 мм на 133, мне нужно открыть новый файл, нарисовать там трубу 133, скопировать из старого файла трубу 141 и применить эту команду. Учитывая что труб много, имеются так же отводы, переходы врезки - такой способ мало подходит... В справке так же написано : ...Замена элемента с помощью этой команды выполняется только в том случае, если этот элемент уже содержится в чертеже и если элемент из каталога соответствует параметрам элемента для указанной области... Как то можно реально обновить модель из каталога , чтобы трубы и переходы взяли свои диаметры (141) и поменяли на те которые им назначены в каталогах (133) ? Версия AutoCAD MEP 2014 RUS x64 |
А из контекстного меню трубы не пробовали?
Будут предложены параметры из каталога. Можно заменить не все трубы сразу а ту, что указали и все присоединённые к ней вместе с отводами. EditPipeRun |
Очень рад отклику! И появилась надежда что смогу использовать предыдущие наработки)
В контекстном меню для трубы или в ленте при выборе трубы касательно каталогов ничего не нашел, там есть "редактировать участок", "задать направление потока" и прочее. По ссылке пройти на работе не могу, дома обязательно гляну, отпишусь. Сначала подумал что EditPipeRun это команда, но МЕР такую не знает ![]() |
Изменить участок - трассировка, система, диаметр, отметка, разве этого мало? Ps И потом, по ходу работы предлагается уточнить из каталога, причём сначала из того, что выше в списке Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.08.2015 в 20:49. |
Я описал подробно выше) обновить каталоги - это никак не влияет на уже существующие трубы в старом файле из старого проекта который я хочу применить в новом проекте. И вот я беру старый файл, перехожу в вид сверху, измеряю диаметр инструментом "линейка" )) и он мне пишет 141 мм. А должен бы писать 133 (для Ду125), старые каталоги откуда эти старые трубы были созданы имели не верные фактические диаметры. Но когда я попал на ту работу с этими каталогами - меня было только каталог не было смысла, т.к. и на тот момент уже много было наработано аналогичных проектов... вот сейчас каталоги я изменил на правильные, но хотелось бы и в старых файлах трубы изменить, используя новые каталоги. Если это возможно, выше описанный мной способ работает, но очень не удобный, посути надо новую конфигурацию нарисовать чтобы применилась команда RedefineFromCatalog
Вот пример.
Обе трубы имеют условный диаметр Ду125. При этом красная труба создана на основе старого каталога, синяя на основе нового. Диаметры фактические у них разные, красная 141 (что не правильно) и синяя 133 (так должно быть). Все старые проекты имеют факт. диаметр 141 для трубы Ду125. Вот как мне в старом проекте поменять эти трубы так, чтобы они взяли диаметры из нового каталога и стали по факту 133 мм? Последний раз редактировалось Avodo, 26.08.2015 в 23:02. |
Всем не устраивает)
Это специфика трубопроводов и работы в МЕР касательно трубопроводов. В мировой практике все трубопроводы имеют УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР. И в МЕР тоже трубы оперируют номинальным (=условным) диаметром. Но для разных материалов труб, для разных ГОСТов существуют различные фактические диаметры трубопроводов. В каталогах тоже самое. Трубы с фактическим диаметром 141 вероятно из какого то американского каталога, в котором конечно же есть Ду125. Но у нас в общей массе эта труба имеет диаметр 133мм. Так же в некоторых каталогах МЕР встречается Ду90, который в России не применяется, по крайней мере для стальных труб. Так вот - Изменить участок позволяет поменять НОМИНАЛЬНЫЙ (=условный) ДИАМЕТР. Например на Ду100, который имеет те же проблемы: фактический диаметр 114 а д.б. 108мм. |
Если у вас есть файл с правильными настройками трассировки и правильный каталог и он текущий (верхний в списке), то команда Изменить участок всё прекрасно делает! PS В вашем примере трубы с разной толщиной стенки. PS Шлите мне каталог и файл с настройами трассировки, сделаю ролик Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.08.2015 в 12:36. |
У меня не работает... Точнее как, если я захожу в "Изменить участок", потом назначу Ду150 для этой трубы, а потом обратно установлю 125, то да, участок этот станет с факт. диаметром 133мм... Не очень подходящий способ, имя множество арматуры и оборудования на трубопроводах, летят фланцы, МЕР пытается кругом вставлять переходы при изменениях диаметра... Команда RedefineFromCatalog вызывает меньше проблем, но тоже прилично. Особенно если вдруг название фитингов отличаются в старых и новых каталогах... Вроде и вопрос простой, но...
P.S. Виталий, скиньте пожалуйста свою почту мне в личные сообщения или сюда... Как не пытался ее найти в профиле или еще где то - не нашел ![]() |
Вы хотите поменять внешний диаметр не меняя диаметры отводов? Это как?
Попробуйте заблокировать ном. диаметры > выбрать трубу > в палитре свойств замкнуть замок Или сделайте простой пример+ ваш каталог + файл с трассировками и мне шлите. |
Конкретизирую.
Буквально выражаясь мне нужно изменить внешний диаметр не меняя условный диаметр. Изменить внешний диаметр не как функциональное свойство, а переназначить внешний диаметр из каталога, потому как ранее в каталогах был не правильный. Сейчас каталоги то я поправил, а во всех старых файлах то остались старые значения внешних диаметров. Речь ТОЛЬКО о внешних диаметрах. ДУ менять не нужно и даже правильнее сказать нельзя! По сути мне нужна команда RedefineFromCatalog . Один ее минус - она не из самого каталога обновляет а из файла который содержит аналогичные объекты, на основе которых МЕР может переназначить внешние диаметры старым трубам и фитингам. Чтобы не уходить опять в сторону, вопрос можно обозначит так: Есть ли команда которая обновит внешние диаметры труб и фитингов из каталога? Возможно с использованием Lisp'а или чего то еще... Поясню еще. Допустим, у меня в файле есть переход скажем 60х40 и длина его 100мм (вставлен из какого то старого каталога). Теперь же в новом каталоге имеется так же переход 60х40 но длина его 150. Так вот сколько бы я не пытался вставить в старый файл переход из нового каталога - он все равно будет иметь длину 100 мм. Т.к. для этого элемента в "мозгах" этого файла уже создан стиль этого перехода. И вставить новый можно только скопировав из отдельного/нового файла. Либо же удалив старый переход, почистив файл PURGE (удалив стиль перехода) и вставить новый (он уже будет длиной 150мм). Очень было бы хорошо чтоб команда RedefineFromCatalog обновляла сразу из каталога или бы принудительно меняла стили фитингов в "мозгах" файла. Конечно, тогда возникала бы коллизия, два одинаковых перехода смогли бы иметь разную длину и внешние диаметры - один переход эти значения имел бы из старого каталога, второй из нового, а назывались бы они одинаково... В больших проектах это привело бы к накоплению ошибок с большой скоростью. Когда я наткнулся на Ваше сообщение: "Оставьте исходный каталог, внесите туда пользовательское свойство, обновите модель из него.", я как раз решил что обновить модель из каталога - это именно то что мне нужно. Пример и каталог выкладываю, только что он даст (насос я удалил, очень тяжелый). В примере красные трубы правильные и новые (синие) трубы растут из них правильно. А вот желтые трубы из старых каталогов сделаны, и если присмотреться (увеличить) на стыке желтых и синих видно не соответствие диаметров. Когда на трубе много арматуры, манометров/термометров - просто так диаметры (условные) не поменяешь на больше/меньше - трассировка ломается. |
Причём переопределяются только одноименные объекты, в этом проблема. Т.е. одной кнопкой не обойдетесь! |
![]() Пока что идея такая. Создал файл (назовем NewCat), в котором из каталога накидал все трубы, все переходы и отводы. Теперь, если мне нужен какой то старый узел обвязки насосов или другого оборудования, я этот узел копирую в файл NewCat и пременяю команду "Переопределить из каталога". Далее вырезаю узел и вставляю уже в свой проект. В принципе быстро, такая своеобразная фильтрация элементов на основе каталогов происходит. Не одна кнопка, а примерно две с половиной. Может что то подобное на лиспе реально написать? Попробую отдельную тему создать, может кто то напрограммирует... Алгоритм был бы примерно такой: 1. Выбрать объекты 2. Перенести (вырезать/вставить) в файл шаблона каталога NewCat (созданый ранее и находящейся в определнном месте - рядом с файлом лиспа или еще как то) 3. Запустить RedefineFromCatalog 4. Вернуть объекты из файла шаблона в исходный. Такое на лиспе думаю возможно? |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
