Снеговая нагрузка на просечно-вытяжной лист - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка на просечно-вытяжной лист
Непрочитано 27.07.2011, 14:28
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
Необходимо запроектировать настил для обслуживания запорной арматуры теплотрассы, расположенной на опорах, и вроде как все хорошо, но здесь задались вопросом, о том надо ли учитывать снеговую нагрузку на просечно-вытяжной лист или нет. У кого есть опыт или мысли какие, подскажите пожалуйста.
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...)
Непрочитано 29.01.2015, 18:24
#41
miletoda
Сообщение от YB1991 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где прописано что полезные и снеговые нагрузки вместе считать не стоит, и что , возможно , в просечке не надо учитывать всю снеговую нагрузку?
Пособие к СНиП 2.09.03-85 "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы" пункт 4.2, примечание 4-в).
в) при учете вертикальной нагрузки от веса людей и ремонтных материалов на площадках и мостиках снеговая нагрузка на этих конструкциях не учитывается.
miletoda вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 14:57
3 | 3 #42
xSERx
для сомневающихся
Название: снег на просечке.jpg
xSERx вне форума
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка в Нидерландах skolro Конструкции зданий и сооружений 1 16.06.2011 03:18
Просечно вытяжной лист DENBASS2004 AutoCAD 6 25.06.2009 00:43
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
