Оформление результатов расчета - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Оформление результатов расчета
Непрочитано 05.06.2006, 10:28
Romka
Инженер
Крым
Расчитав какую-нибудь конструкцию сталкиваешься с необходимостью красиво и четко оформить результаты расчетов. При этом, чтобы на их анализ и обработку при оформлении чертежей уходило минимум времени и сил
Один из вариантов (в Лире): печатаем схему рамы или балки с номерами КЭ, а к ним таблицы результатов. В результате получим полную информация об интересующих нас элементах. Но обрабатывать их - очень долго и трудоемко.
Вопрос: как Уважаемые коллеги это проделывают?
Непрочитано 12.08.2010, 08:29
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Pitamakan Посмотреть сообщение
... Как поступаете вы в таких случаях? ...
Сосредоточенные скорее разумно будет распечатать с "экрана" - в этом случае как бы исходные нагрузки и приложенные (на "экране") совпадают.
Когда же много распределенных нагрузок, то лучше нарисовать графически грузовые площади с индексами, а описание индексов - в таблице. В описание войдут нагрузки по видам, коэфф. надежности и прочее. В этом случае приведенные нагрузки на элементы на "экране" будут как бы производными от исходных.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 20:50
#42
Pitamakan
КМ
Ильнур, спасибо. Сам вот к такому варианту склонялся. Наверное использую его
Pitamakan вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 22:20
#43
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Как вариант по оформлению результатов расчета.
Тип файла: rar Записка.rar (2.85 Мб, 1068 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 18:09
#44
Pitamakan
КМ
Регистр, спасибо, скачал, обязательно посмотрю
Непрочитано 22.09.2010, 11:08
#45
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Регистр, не увидел в отчете схем приложения нагрузок, значений на эпюрах, полях напряжений, схемах деформаций.
Проходил ли проект экспертизу?
Сейчас занимаюсь как раз составлением отчета; занимают кучу времени именно вышеуказанные моменты
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 11:01
#46
Demmer
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо за сбор нагрузок, но можно маленький вопрос от неопытного проектировщика, что это за временная нагрузка у тебя которая составляет 1500 кг/м²?
Demmer вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 11:23
#47
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
скорее всего вода, это же бассейн
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 11:42
#48
pahan4ik
Вот такое быстро оформить у меня не получается. Оформление расчета занимает неделю с готовыми результатами.
Даю:
1. Описание каркаса
2. Исходные данные (нагрузки от технологов, схемы от конструкторов и т.п.)
3. Описание площадки строительства
n. Сбор нагрузок и распределение по элементам
4. Статический расчет рамы основные сочетания
4.1 Расчетная схема (по загружениям)
4.2 Нагрузки
4.3. Результаты расчета
4.3.1 Эпюры усилий по сечениям (обычно поперечник с краном), перемещения
4.3.1 РСУ наиболее нагруженных элементов для расчета конструктива
4.3.2 Задание на расчет узлов, фундаментов
5. конструктивные расчеты
5.1 - 5.... Фермы балки, колонны связи
6. Выводы по расчету (таблицы принятых сечений и усилий)
7. Литература
Примерно так. Отчет на такой блок
pahan4ik вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 11:56
#49
stroyfaker
Есть ли необходимость рассчитывать такую громоздкую контрукцию? раму лучше отдельно
stroyfaker вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 12:36
#50
Ал-й
pahan4ik, если есть готовый дубовик для оформления расчета, на подобный блок уходит не больше полудня. Что там сложного - меняешь цифры в описании нагрузок, вставляешь таблицы, картинки... Сложнее, когда какое-нибудь гражданское здание, где нагрузки меняются в зависимости от помещения, есть всякие снеговые мешки (которые надо расписать) в районе парапетов и перепадов высот, да и на расписание расчетных длин колонн многоэтажных рам уходит больше времени и места... За неделю легко можно сделать 2-й курсовой по металлам с расчетом рамы в ручную методом перемещений, и с ручным определением РСУ и расчетом всех узлов... (чертежи я в этот срок не включаю, хотя отчаянные люди успевают все сразу =))
з.ы. единственное, что я никогда не пользовался SCAD, у нас все расчеты были в Лире и Микрофе.... Поэтому не берусь судить о скадовских способах документирования...
Последний раз редактировалось Ал-й, 23.09.2010 в 12:46.
Непрочитано 23.09.2010, 12:58
#51
pahan4ik
Да есть. Т.к. рама с краном и при его торможении работают все рамы. Т.к. есть п. СНиП 1.7.
А еще тут
Да и сейсмика... Как рассчитать и обосновать систему связей по поясам?
Да можно конечно, но я делаю все детальненько. Тут к стати тоже снеговые мешки. Это 1 блок большого комплекса и много своих особеннойтей. Может я долго делаю. Но зато мне проще разговаривать с экспертизой чере несколько месяцев после сдачи. Т.к. все детально.
pahan4ik вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 13:13
#52
Ал-й
В принципе согласен, что реально сделать все настолько подробно, что на это потребуется неделя... Но в большинстве организаций все-таки приходится искать компромисс между детальностью и скоростью выполнения. К слову все перечисленные Вами пункты естественно входят в стандартную записку, конструктивные расчеты у нас так расписываются по всем формулам (документатор микрофе позволяет), некоторые расчеты дублируются экселевскими или mathcad-овскими. И все снабжается картинками такого рода, как приложенная.
DWG 2000
480-расчетные длины.dwg (94.3 Кб, 2034 просмотров)
Непрочитано 23.09.2010, 13:28
#53
pahan4ik
Большинство организаций это "Рога и копыта". Например у меня есть немецкие отчеты, сбор нагрузок на пол у них занял 8 листов. Для сравнения - записка для такого блока 250 листов без таблиц РСУ.
pahan4ik вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 13:31
#54
Ал-й
Ну тоже раз на раз не приходится. У нас были американские и канадские расчеты, так там все вообще от руки написано и собрано и пояснительная такая занимает листов 20 рукописного текста с почерком как у врачей, после которых уже шли картинки и распечатки со STAADа...
К слову, сбор нагрузок является неотъемлемой частью и легко может занимать много страниц, но говоря о пол дня, я и подразумевал, что сбор нагрузок, определение расчетных длин, конструктивные расчеты - все уже готово - остается только вставить в ворд, скомпоновать... Сбор нагрузок я, допустим, делаю в экселе. И уже изначально работаю над его внешним видом и уйти на него может достаточно времени, а к концу расчета остается только вставить табличку...
Последний раз редактировалось Ал-й, 23.09.2010 в 13:42.
Непрочитано 30.09.2010, 14:57
#55
Карлсон
Интересно было бы глянуть на такую педантичность.
Карлсон вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 16:27
#56
pahan4ik
Я немогу выложить эти документы в доступ, пока не сдан объект.
pahan4ik вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 10:04
#57
МВ
pahan4ik
Так можно затереть данные по объекту, оставив лишь суть.
МВ вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 10:20
#58
pahan4ik
Извините но нет. Формат PDF сильно много убирать. Если вам так интересно посмотреть на работу немецких коллег, то напишите мне на почту (boney3@yandex.ru) в феврале 2011 я вышлю. Есть в наличии интересные расчеты.
pahan4ik вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 21:28
#59
Ал-й
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
А в чем считают, если не секрет...?
Непрочитано 01.10.2010, 21:47
#60
IBZ
Расчетчик МК
А сколько крановых нагрузок Вы при этом задаете?
IBZ вне форума
