Связь AutoCAD с таблицами Excel. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь AutoCAD с таблицами Excel.
Непрочитано 30.07.2011, 15:42
Yur.OK_SPb
Вопрос в следующем.
В экселе создана таблица. Настроена связь с данными в каде с этой таблице. В автокаде вставлена таблица на основе связи с таблицей Excel.
Если я перемещаю таблицу Excel в другое место, связь нарушается. Снова настраиваю связь с уже перемещенной таблицей, но сама таблица в каде не изменяет связь (она ссылается на первоначальное местоположение экселевского файла).
Можно ли каким-нибудь образом обновить связь в самой таблице? Удалять и создавать новую я не могу, т.к. таблице в каде привязано много полей.
И заодно ещё один вопрос - можно ли у уже созданной таблицы в каде изменить связь. Т.е. я создал таблицу, скопировал её, и нужно задать ей другую связь.
Последний раз редактировалось Yur.OK_SPb, 30.07.2011 в 16:07.
Непрочитано 31.03.2014, 15:11
#41
maratovich
г. Самара
Сообщение от Dmitry_vl Посмотреть сообщение
Неудобно, конечно. Но если других вариантов нет, то будем привыкать.
Очень желательно, чтобы это работало с LT-версией Autocad.
Навряд ли другие варианты будут.
Итак, начинаем танцы с бубнами:
1. В той же папке где находится файл создаем новый текстовый документ, у него внутри пишем:
_DATALINKUPDATE
_u
_k
2. Сохраняем и переименовываем этот файл меняя расширение на: DATALINKUPDATE.scr
см. приложение
3. У dwg файла (в котором надо делать обновление) создаем ярлык, прям в той же папке (рядом).
4. Щелкаем правой кнопкой на ярлык, выбираем "Свойства"
5. В окне свойств находим строку для ввода с подписью "Объект" (там по умолчанию прописан путь к файлу"
6. Удаляем этот путь и вписываем новое значение:
"C:\Program Files\AutoCAD LT 2009\acadlt.exe" /b DATALINKUPDATE.scr
Только нужно вписать в эту строку Ваше расположение (папку) файла acadlt.exe (указать полный путь).
7. Нажимаем применить и закрываем окно свойств файла.
Теперь при запуске данного ярлыка будет открываться Ваш файл и автоматом обновление.
Вроде всё.
Тип файла: zip DATALINKUPDATE.zip (193 байт, 44 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 15:36
#42
KronSerg
Вода - моя работа
Я дико извиняюсь, если глупость сморозил, с LT опыта работы нет, но разве нельзя создать кнопочку с макросом на обновление?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 15:39
#43
maratovich
г. Самара
Конечно можно, но человек хочет атоматики...
Каждый раз обновлять связи вручную напрягает.
Мы вот сейчас всем форумом подумаем и найдём дырку в LT для лиспов.
Непрочитано 31.03.2014, 15:56
#44
KronSerg
Вода - моя работа
Ясно, что каждый раз делать кучу кликов напряжно, но я бы сказал, что каждый раз делать один клик, удобнее чем возиться с ярлыками.
Собственно макрос:
[Выделить все]
_DATALINKUPDATE;_u;_k;
KronSerg вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 16:54
#45
Dmitry_vl
Какой-то танец сильно сложный. Я вроде с ним справился, но вместо нужного файла открывается обычный шаблон (по-умолчанию), а строка команд ругается на отсутствие связей и что-то от меня требует.
Я на месте автокада тоже бы ругался. Ведь если мы удалили из свойств ярлыка путь к нужному файлу, то откуда ему знать, что именно нужно открыть?
Собственно макрос:
[Выделить все]
Из предложенных вариантов на данный момент самый удобный.
Спасибо всем за помощь! Если еще че придумаете, пишите, буду благодарен!
Dmitry_vl вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 13:52
#46
kurstep
Есть еще вопрос по использовании "База данных AD", подскажите кто сталкивался. У меня есть файл в Excel - там использованы символы куба (верхний индекс). Так получается, что при передаче в Autocad через "База данных AD" символ слетает...Притом, что если я вручную копирую этот сивол из Excel в Autocad куб ставится...Что же это такое может быть, и как это можно обойти?(Картинки прилагаю)
ID:	259076  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259077  Нажмите на изображение для увеличения
kurstep вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 14:27
#47
trir
шрифт
trir вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 14:32
#48
kurstep
а что надо делать со шрифтом чтобы исправилось?, шрифты я менял по всякому
kurstep вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 14:39
1 | #49
Nikolay1979
г. Ижевск
Попробуй другой метод
Тут 2 варианта:
1. Шрифт с надстрочным написанием.
2. Символ из таблицы символов.
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 14:59
#50
kurstep
Спасибо, 1 м\U+00B3 - получилось вводом таблицы символов
kurstep вне форума
Связь таблицы автокада с Excel alex_r07 AutoCAD 8 18.07.2016 21:03
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel gizmo_zx AutoCAD 4 14.07.2011 11:40
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Нет ли у кого ивритского шрифта? (из EXCEL в AutoCAD) Grinzaid AutoCAD 1 26.12.2003 22:25
