Толщина и плотность стяжки по СНиП - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина и плотность стяжки по СНиП
Старый 08.08.2011, 22:35
Родеон
Доброго времени суток.
Когда-то читал в каком-то СНиПе что стяжка ц/п должна быть 80 мм и плотность ее 1800 кг/м3.
не помню какой СНиП. ни кто не напомнит? а то меня просят обосновать и плотность и толщину.
ни когда не приходилось обосновывать, а вот сейчас...
Непрочитано 29.11.2016, 16:30
#41
s7onoff
Простая арифметика:
3000 мм - этаж
2700 мм - этаж в чистоте
3000-2700 = 300 мм на перекрытие с отделкой
220 мм - стандартная пустотка
300-220 мм = 80 мм на пол и потолок. Так как на потолок отводится около нуля толщины, то все 80 уходят на пол. И чтоб лестница с этажа на этаж пришла без ступеньки - архитекторы все эти 80 мм заполняют конструкцией пола.
Непрочитано 29.11.2016, 16:50
#42
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Позанудствую..
откуда цифра 2700?
с таким же успехом можно принять высоту этажа в чистоте 2720мм <-подставить цифру по желанию
3000-2720=280мм
280-220=60мм
Шах и мат, господа проектировщики
L-vir вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 17:09
#43
Poreth
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Отметки верха пола сохряняются, т.о. лестницы все будут собираться "красиво". Никто не предлагает делать высоту этажа 2980.
Poreth вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 15:27
#44
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В проектируемом доме архитекторами заложена следующая конструкция полов: стяжка 60 мм и финишный слой 20 мм. В расчет я закладываю как 80 мм цем.песч. раствора. Это они и есть?
С целью уменьшения нагрузки от полов и экономии на их производстве была мысль как то обосновать нормативами или сериями снижение этой самой толщины пола. С 2015 года ничего не изменилось? Так толщину каждый от балды и закладывает?
Ознакомьтесь внимательно с серией полов.. Толщина 80 мм-это максимальная толщина пола на междуэтажном перекрытии. Но откуда она взялась? Попробуйте сами найти ответ на этот вопрос. Если не получится-потом сообщу))). Но 80 мм стяжки-это перебор, опять же надо см. серию..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 10:54
#45
kobza
Последнее время очень модно использовать разводку в полу для систем отопления и водоснабжения (все подводки к каждой батарее - в полу квартиры, в таком случае). В общем стоит поинтересоваться у архитектора, предусматривается ли разводка в полу? А уже после искать обоснования для уменьшения толщины стяжки
kobza вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Помогите, пожалуйста, найти серию ИИ-04-5 выпуск 1 Svetlana G Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 30.10.2014 08:36
Какой СниП действует на территории РК вместо СНиП 3.01.01-85* Akimat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.05.2011 09:39
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
