Считайте по СП 20.2011, 2016 не вступил в силу, изучаем перечень http://docs.cntd.ru/document/420243891
Пример интерполяции см рисунок. Ради интереса посчитал по 2016, u1 получилось некорректное, там явно какая то ошибка. Последний раз редактировалось Bunt, 03.04.2018 в 07:44. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
При очистке снега с крыши набросают снега на козырек - вот и нагрузка.
Кстати - особенно умиляют козырьки из поликарбоната, пробитые упавшими сверху сосульками.
Участник Броуновского движения. |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Фотографии марта этого года. Причина валялась рядом в виде глыбы льда, массой эдак в полцентнера, если не больше. И падала эта причина с крыши 5-этажки. Глыба лежала сбоку, когда я это снимал. Вот, к сожалению, не знаю, оказалась ли она там от козырька или потом оттащили. Если козырёк её туда отбросил, значит он свою задачу выполнил и погиб не зря. Если же она, смяв козырёк, упала на дорожку, то козырёк свою задачу не выполнил. Даже если он до нуля погасил скорость глыбы, то всё равно её масса была смертельноопасной при падении на голову. Последний раз редактировалось Дмитррр, 05.04.2018 в 14:47. |
Мужики, ну вы даёте ))) уже лет 8 как по форуму гуляет. Есть даже обработанная версия:
Снеговая нагрузка по СНиП | Zombie | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 10.09.2016 21:21 |
Снеговая нагрузка в Нидерландах | skolro | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 16.06.2011 03:18 |
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии | Gli | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 07.11.2008 13:59 |
Снеговая нагрузка в Подмосковье? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.06.2007 23:14 |
