Какой AutoCAD использовать ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какой AutoCAD использовать ?
Непрочитано 11.09.2011, 17:20
denes
Привет всем скажите какой AutoCAD использовать а то вон их сколько !!!
вот они :AutoCAD LT
AutoCAD LT® – это надежные чертежные инструменты для профессионалов в архитектурно-
AutoCAD Architecture
AutoCAD® Architecture – это правильный AutoCAD® для архитекторов.
AutoCAD MEP
AutoCAD MEP
AutoCAD® MEP — это правильный AutoCAD® для проектировщиков инженерных систем зданий.
AutoCAD Revit Architecture Suite
Совместное применение AutoCAD® и Revit® обеспечивает максимальную гибкость архитектурно-строительного проектирования.
AutoCAD Revit MEP Suite
Совместное применение AutoCAD® и Autodesk® Revit® MEP обеспечивает максимальную гибкость проектирования инженерных систем зданий.
AutoCAD Map 3D
AutoCAD® Map 3D – это правильный AutoCAD для планирования инфраструктуры и управления ей.
AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Civil 3D
AutoCAD® Civil 3D® – это правильный AutoCAD для проектирования объектов инфраструктуры
AutoCAD Electrical
AutoCAD® Electrical – это правильный AutoCAD для проектировщиков электрических систем управления.
AutoCAD Inventor Suites
Программные комплексы AutoCAD® Inventor® Suites предназначены для инженеров-конструкторов, которым необходимы средства 3D проектирования, инженерных расчетов и симуляции
я не знал что их так много !!!
что делать какой выбрать ? мне для черчения так чтобы в разрезе тоже ?????
Непрочитано 12.09.2011, 09:35
#41
engngr
сети
Московия*
Offtop: Лучше удалить.
engngr вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:44
#42
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ну вот, я же говорил кульман.
хотя в свете выше изложенного склоняюсь к этому
Затем когда освоит, можно и этим побаловаться.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 12:18
#43
denes
очень смешно а по теме !!!
denes вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 12:22
#44
zenon
Сообщение от denes Посмотреть сообщение
А это и есть по теме, как бы это не было грустно. Сперва ручками нужно прочувствовать, так сказать закрепить моторные навыки.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 12:57
#45
denes
Установка, настройка и аппаратное обеспечение
Установка и настройка
Перед установкой AutoCAD 2011, завершите работу всех приложений.
Сдвоенный дисковод компакт-дисков/DVD
•Попытка установки AutoCAD 2011 из разных дисководов, входящих в состав сдвоенного дисковода компакт-дисков/DVD, приводит к сбою процедуры установки. Для завершения процедуры установки необходимо использовать только один дисковод.
Visual Basic for Applications (VBA)
Пакет Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA) можно бесплатно загрузить на веб-странице http://www.autodesk.com/vba-download. Корпорация Autodesk переходит от технологии VBA к поддержке .NET Framework. Модуль VBA имеется для программ на основе AutoCAD 2011, но этот компонент поддерживаться не будет. Для последующих версий AutoCAD этот компонент не предусмотрен. Корпорация Autodesk будет предоставлять документацию и другие средства технической поддержки, упрощающие переход пользователей и разработчиков от VBA к .NET Framework.
Процедура установки модуля VBA для AutoCAD 2011
1.Закройте все программы.
2.Перейдите на интернет-страницу http://www.autodesk.com/vba-download и загрузите самораспаковывающийся исполняемый файл (EXE), выбор которого зависит от операционной системы.
Для 32-разрядной ОС: AutoCAD2011VbaEnabler32.exe
Для 64-разрядной ОС: AutoCAD2011VbaEnabler64.exe
3.В проводнике Windows дважды щелкните на загруженном файле.
4.Выберите папку, где будет размещен распакованный файл, или используйте папку, принятую по умолчанию.
5.Выполняйте экранные инструкции.
Установка DirectX с помощью SCCM
На платформе Microsoft Windows XP невозможно установить DirectX с помощью Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2007. Перед установкой с использованием SCCM загрузите и установите DirectX 9 с установочного диска AutoCAD 2011 в один из следующих каталогов.
•<Корневой каталог носителя>\support\DirectX
Установка VC++ Runtime с помощью SCCM вызывает перезагрузку.
Установка VC++ Runtime с использованием SCCM 2007 невозможна в системах с Microsoft Windows XP. Перед установкой с использованием SCCM загрузите и установите VC++ 2008 Runtime с установочного диска AutoCAD 2011 в один из следующих каталогов в зависимости от процессора.
•<Корневой каталог носителя>\x86\support\VCRedist\2008\x86
•<Корневой каталог носителя>\x64\support\VCRedist\2008\x64
Пользовательская папка в развертываниях
На странице "Выберите папки для установки библиотеки поддержки" Мастера развертывания AutoCAD 2011 можно указать пользовательскую папку, в которую будут скопированы служебные данные.
Задание папки, для которой в системе управления доступом пользователей Microsoft Vista данному пользователю предоставлены полномочия только на чтение, может вызвать нестабильность работы AutoCAD. Во избежание этого при выборе пользовательской папки в процессе создания развертывания на компьютере с ОС Microsoft Vista необходимо убедиться в наличии полномочий на запись.
Использование одной общей папки для образов развертывания
Когда для создания образа развертывания используется отдельная общая папка, задайте какое-либо имя папки, чтобы предотвратить создание недопустимого образа развертывания. Не следует оставлять такое имя, как “<Путь к общей папке>”.
Лицензирование
Запуск Network License Manager в Microsoft Windows Vista
Запуск сетевой версии AutoCAD 2011 на рабочей станции, работающей под управлением Microsoft Windows Vista, может привести к ошибке лицензирования -15, если Network License Manager работает под управлением Windows Vista (сервер FLEXlm версии 11.4.100).
Выполните следующие действия:
•Установите последний пакет обновления и прочие обновления для Microsoft Windows Vista.
Если ошибки продолжают возникать, выполните следующие действия:
•В меню "Пуск" (Windows Vista) выберите "Панель управления" "Цeнтp управления сетями и общим доступом""Управление сетевыми подключениями". Щелкните правой кнопкой мыши на значке "Подключение по локальной сети". Нажмите кнопку "Свойства". Снимите флажок "Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)". Нажмите "ОК".
Лицензия FLEXIm создается в двух папках
При использовании 64-разрядной версии Windows Vista диалоговое окно "Поиск лицензий FLEXlm" может не отображаться при запуске AutoCAD 2011, если пользователь не имеет прав администратора. Информация о папке сервера лицензий хранится в узле реестра "HLKM\SOFTWARE\Wow6432Node", доступ к которому разрешен только пользователям с правами администратора.
Для устранения этой неполадки измените указанный выше путь к серверу лицензий на "HKLM\software\FLEXlm License Manager".
Аппаратное обеспечение
Обновление видеодрайвера
Для обеспечения оптимального режима работы программы необходимо проверить и обновить драйвер видеокарты. Для получения дополнительной информации см. раздел Обновление видеодрайвера.
Приложения удаленного доступа
Не рекомендуется использовать приложения удаленного доступа любого типа в сочетании AutoCAD 2011, если приложение AutoCAD 2011 настроено для работы с аппаратным ускорением. Большинство приложений удаленного доступа не поддерживают аппаратное ускорение, поэтому могут возникать общие ошибки отображения и неустойчивость работы. Если использование приложений удаленного доступа необходимо, отключите аппаратное ускорение или используйте параметр командной строки /NOHARDWARE для запуска приложения AutoCAD 2011 в режиме программного обеспечения.
База данных сертифицированного аппаратного обеспечения
Загрузить и установить последнюю версию файла XML с данными о сертифицированном аппаратном обеспечении можно на интернет-странице http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard-rus.
это вы тоже знаете ?
из справки !
denes вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 13:05
#46
zenon
Offtop: Что-то у меня нехорошее чуйство что над нами сильно издеваются.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 13:17
#47
denes
zenon вы в офе не видно что вы пишите !!!
denes вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 13:24
#48
Serge Krasnikov
Сообщение от denes;
Теперь знаем
ЗЫЖ Вы нам оказали не о ценимую услугу
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 12.09.2011 в 13:39. Причина: Глюкуют однако квоты
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 13:35
#49
zenon
Администратор закрывайте тему ибо нефиг плодить троллей.
Serge Krasnikov это не мое
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 13:37
#50
denes
я не троль сами такие !!!
denes вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 13:43
#51
Raschetchik
Это слишком сложно. Очень много предметов.
Raschetchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 13:51
#52
denes
да вы то сами с какова наченали ???
AutoCAD рисовать по координатам из TXT-Шного фаила ?
Последний раз редактировалось denes, 12.09.2011 в 13:58.
denes вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 14:07
#53
zenon
вот с них и начинали
zenon вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 14:09
#54
Raschetchik
В школе начинал с карандаша, линейки и листа бумаги. В институте кульман и ватман (есть ещё много всяких инструментов для черчения).
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 14:25
#55
denes
а у нас не было черчения в школе !!!
я про программу !
denes вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 14:29
#56
Raschetchik
Если у вас нет навыков в черчении вообще, а в ручном в частности, что же вы хотите от акада. Нажал кнопку - само нарисовалось? Так не бывает.
Какой антивирус использовать? LineyXi Прочее. Программное обеспечение 86 13.04.2010 14:38
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? dextron3 Металлические конструкции 11 09.12.2009 13:57
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Какой версией AutoCad вы пользуетесь Английской или Русской? CеРеГа AutoCAD 60 16.12.2006 18:15
