У решетчатого настила еще недостаток - проблематично его выполнить, где большая часть будет делаться "по месту" без КМД. ----- добавлено через ~2 мин. ----- в моем случае не удается шаг сделать меньше чем 800 (оборудование должно пролазить). |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Например крепление ПВЛ. Там предполагается, что опорами для листа служат ребра из листа толщиной 4мм и не понятно - как можно состыковать лист на этом ребре. Ширина ПВЛ до 1,3м (а ширина у него является несушим направлением, как понимаю), когда как площадки есть значительно длиннее, т.е. лист надо несколько раз стыковать.
Кстати, возможно как раз кладут лист не в том (не в рабочем) направлении (потому что его так легче уложить) и отсюда возникает огромная зыбкость. |
Вот здесь шаг опор аж 1м и лист на вид вряд ли больше ПВЛ506, автор говорит "вполне себе жестко", при этом опирание листа полужесткое - сварка через 20см.
Может там, где жалуются на болото, лист уложен неверно, не в рабочем направлении по опорам? https://youtu.be/E59jMIEK__s |
Стыкуемые листы режут по середине волны, полуволны заводят друг в друга и нахлёст обваривают. Может это и не правильно, но такое видел.
