C# .net Работа с групповыми линиями для электриков - обсуждение - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Работа с групповыми линиями для электриков - обсуждение
Непрочитано 03.10.2011, 18:15 1 |
bargool
Программу делал для облегчения труда электриков при работе с планами проводок
В очередной раз подредактировал текст сообщения, обновил вложения.
Самая главная задача, из-за которой начался сыр-бор - сложности с подсчетом длин групповых линий на планах, дальше всё нарастает вокруг этого.
Предполагается черчение кабельных линий стандартными средствами Autocad, далее к этим линиям цепляется информация об их принадлежности к группам, после чего можно с ними творить всякие-разные вещи.
Цепляется эта самая информация с помощью Xrecord. В связи с этим, важно помнить, что Xrecord штатными средствами автокада вы не увидите, копируя линию в новый файл вы копируете и всю информацию, внесенную моей программой.
Важно: в связи с тем, что группы цепляются ко всей автокадовской линии или полилинии, на ответвлениях эти линии/полилинии должны прерываться.
Команды, доступные на данный момент:
  1. BEGroupsEdit - вывод окна для работы с базой данных проекта. Аккуратней, если при работе с базой данных какие-то группы были изменены/удалены и при нажатии на OK при выходе из окна, программа откроет все файлы проектов, произведёт данные изменения и сохранит файлы. БД проекта хранится в файле ElectroProject.xml, к сожалению, на данный момент, все файлы проекта должны лежать в одном каталоге
  2. BEAdd - добавление примитивов к группе, тут же можно создать новую группу
  3. BEDel - удаление группы из примитива, саму группу из базы не удаляет
  4. BEChGr - поменять группу у примитива
  5. BEGet - покажет к каким группам принадлежит примитив
  6. BESel - выделит все примитивы конкретной группы
  7. BELeader - добавление выноски. Тут тоже своё ограничение - в файле уже должен быть определён блок "GroupLeader". Блок вставляется в текущем аннотативном масштабе. При вставке его можно отражать и вертеть для удобства
  8. BECalculate - производит расчёт длин групп и наиболее удалённых участков во всех файлах проекта (должны быть указаны в базе) и записывает данные в текстовые файлы CableShedule.txt и Specification.txt в каталоге чертежа. В начале каждой группы должен стоять блок начала группы, если на линии группы стоит блок перепада - перепад учитывается. При вызове команды можно указать коэффициент запаса в процентах (по умолчанию принимается коэфф. запаса 5%)
  9. BEDelAll - удаляет всю информацию о группах из всех примитивов чертежа. Полная очистка следов работы программы
  10. BELen - выведет длины всех групп в плане в текущем чертеже. Команда осталась с прошлых версий на всякий случай.
  11. BELongest - выведет самый длинный участок в группе. Начало группы должно быть отмечено блоком начала группы. Команда осталась с прошлых версий на всякий случай.
Пояснения:
Блок выноски - блок с именем GroupLeader
Блок начала группы - блок с именем LineStart - точка вставки блока должна совпадать с конточкой линии в начале групповой линии
Блок перепада высот - блок с именем HeightDifference - для того, что бы блок учитывался при расчётах, точка вставки должна находиться непосредственно на линии
Вспомогательные блоки ставим на непечатаемый слой, и вперёд.
В файле примера всё есть, надеюсь, всё будет понятно.
P.S.: Работоспособность проверялась только на 2010-м автокаде. Собирал с 2009 по 2012
Offtop: Конец исправлений
Я потихоньку работаю над программой, так что отзывы, пожелания по улучшению, новым возможностям и отчеты об ошибках крайне приветствуются.
Исходные коды выложу также позже. Выложил
UPD. Подправил ссылку на исходники
UPD3: Обновил список команд, чтобы не вводить в заблуждение старой информацией
UPD4: Обновил программу до версии 0.6, см. описание и вложения к топику
UPD5: Обновил программу до версии 0.6.5, теперь при изменении маркировок групп или их удалении обновляются выноски
UPD 02.08.2012: Обновил программу до версии 0.6.7, новая команда и пояснения здесь
DWG 2007
Sample.dwg (201.0 Кб, 14572 просмотров)
DWG 2007
GroupLeader.dwg (80.7 Кб, 14386 просмотров)
DWG 2007
HeightDifference.dwg (74.6 Кб, 14314 просмотров)
DWG 2007
LineStart.dwg (73.8 Кб, 14335 просмотров)
Тип файла: rar BargElectro v0.6.7.rar (208.2 Кб, 472 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 03.12.2012 в 19:32. Причина: Обновил программу до версии 0.6.7
Непрочитано 23.10.2012, 10:06
#41
Alexeipost
Уфа
Чтобы каждый день не набирать эту команду вручную.
Пришел на работу, загрузил комп, есть необходимость в данном инструменте - нажал на кнопку, загрузил. Нет необходимости - не нажимаешь на кнопку.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 10:14
#42
WST
Alexeipost,
Тоже самое скопируй в файл .Lsp и его в автозагрузку и не нужна кнопка.
WST вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 10:29
#43
Alexeipost
Уфа
Имея в автозагрузке, adv_toolkit, vetcad и десятка полтора примочек лисповских увидел, что комп немного начинает тормозить. Чтобы открыть файл и глянуть несколько линий, приходилось ждать пока прогрузится всё прописанное в автозагрузке. Убрал всё из автозагрузки и теперь подгружаю примочки, только если необходимо.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 17:30
#44
bargool
Сообщение от WST Посмотреть сообщение
мне кажется что нужна переменная для масштаба чтобы выводило длину в м а не в мм иле см. Я обычно черчу в 100-м масштабе реже в 50-м и 200-м
Все файлы проекта в одном и том же масштабе? или бывают разные файлы с разными масштабами?
Далее по тому что хотелось бы добавить в программу:
- подсчет длин кабеля по жильность для освещения (см. чертеж), как я вижу решения данной задачи есть блок на подобия твоего блока перепада высот
программа находит линии на которых есть эти блоки и записывает в расширенные данные что на определенном участке группы Гр-1
5 проводов длиной 5м на другом 4 провода длиной 10м и.т.д и при помощи команды вывести эту информацию
Да, вопрос разной жильности меня тоже занимает, но удобного механизма работы с этим (со стороны пользователя) я так и не придумал
Хочу ещё добавить блок, исключающий ветку из расчёта наиболее удалённого участка группы, а то, к примеру, для расчёта падения напряжения не нужна длина до очень далеко расположенных выключателей.. Можно, конечно, начинать линию до выключателей с промежутком, но это не наглядно
bargool вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 18:29
#45
Geniy_Dzydo
А подскажите пожалуйста где найти файл ElectroProject.xml, где он лежит? или должен лежать?
Geniy_Dzydo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 10:30
#46
bargool
Geniy_Dzydo, файл автоматом создаётся рядом с dwg файлом, в котором вы запускаете команды данной программы. Вообще, это не слишком удобно - в след. версии сделаю диалог создания проекта.
bargool вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 23:01
#47
Alexeipost
Уфа
От щитка по одной трассе отходят три группы - создал три группы командой BEADD. Далее вставил блок GROUPLEADER. Ввел команду BELEADER - он "хватает" только верхнюю линию в трассе и показывает "ЩО-12.01" вместо "ЩО-12.01, ЩО-12.02, ЩО-12.03". Что делать?
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 23:11
#48
bargool
Группы "прицеплены" к разным линиям, идущим поверх друг-друга? Если так - я старался уйти от этого. В одном месте делаете одну линию (или полилинию), и к ней можно прицепить сколько угодно групп.
BELEADER читает список групп в расширенных данных выделенного примитива - ОДНОГО примитива! (т.е. в вышеозначенном варианте - группу верхнего примитива)
ох.. действительно нужна документация, слишком всё неочевидно у меня (но это непонятно без обсуждения, если честно)
bargool вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 08:50
#49
Alexeipost
Уфа
Делаю вот так:
1. Расставляю светильники, выключатели, розетки, эл.оборудование, щитки.
2. Делю на группы (в уме).
3. Прокладываю полилинии от самого удаленного эл.потребителя в группе (см. п.2) до щитка.
4. Прокладываю полилинии от других эл. потребителей до полилинии в п.3.
И получается что возле щитка будет много совпадающих полилиний.
+ Vetcad'ом можно посчитать длину кабеля.
+ видно сколько кабелей проходит на данном участке.
- на сложном объекте, где много поворотов и много групп, получается много рутинной работы.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 10:46
#50
bargool
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Делаю вот так:
Я точно так же раньше делал. Не нравились эти налагающиеся друг на друга линии: сложно разобраться, любое изменение требует большого количество действий, ну и проч.
Я как раз от этого способа стремился уйти. То бишь использование моей программы подразумевает использование в каждом конкретном месте одной линии, а не множества накладывающихся. Посмотрите повнимательней пример в заглавном посте.
Я очень не люблю рутинную работу
bargool вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 22:50
#51
Alexeipost
Уфа
Сделал вроде все правильно и вот что получил:
Файл Группа Кабель Общая длина Наиболее удалённый участок
-ЭОМ Кабели.dwg ЩО-13.01 ВВГнг-ls 3x1.5 48912.2603317415 35113.0566380947
-ЭОМ Кабели.dwg ЩО-13.02 ВВГнг-ls 3x1.5 33348.0643688602 29334.1818940275
-ЭОМ Кабели.dwg ЩО-13.03 ВВГнг-ls 3x1.5 22228.6322956055 21087.3822956055
-ЭОМ Кабели.dwg ЩО-13.04 ВВГнг-ls 3x1.5 22019.4270942746 19736.9270942746
Итак 10 групп..... надписи сверху не так важны - подвинуть их я всегда смогу. Можно ли в проге задавать масштаб? Сам я люблю все делать в масштабе 1:100.
Далее возможно ли формировать не txt файл, а xls?
Когда много групп, то окно с добавлением групп растягивается, а вертикальный скролл не появляется. И потом за пределами экрана исчезает кнопка добавить......
Последний раз редактировалось Alexeipost, 28.11.2012 в 00:33.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 14:29
#52
bargool
там разделители - табуляция, при ctrl-c - ctrl-v в эксель вставится корректно по столбцам, вот только, разделителем десятичной части точку может не понять..
Пока - нельзя. Запишу в пожелания
Это в планах есть.
А вот это касяк, так касяяяяяк.. Исправил по-быстрому. Теперь макс. высота у этих окон - 600 пикселей. В будущем надо будет просто запоминать настройки пользователя.
В заглавном посте обновил программу, с исправленным багом с размерами окон.
Последний раз редактировалось bargool, 02.12.2012 в 23:16.
bargool вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 00:03
#53
Alexeipost
Уфа
Есть ли возможность удаления всех названий групп. Сделал освещение (группы "ЩО-ХХ.УУ"), потом скопировал этот файл, переименовал и сделал электрооборудование. ВВел BEADD и тут вылез полный перечень всех групп "ЩО....". Сделал BeDell, BeDellAll - не помогает.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 12:02
#54
bargool
Alexeipost, как заполняется список групп: программа вначале ищет группы в данном файле, потом ищет рядом с текущим dwg файл ElectroProject.xml - это база данных проекта. Забирает группы оттуда. И выдаёт общий список в окне BEAdd. Ведь потом будет единый файл для спецификации и для кабельного журнала, где будут данные по группам из всех файлов проекта (по крайней мере, я так подразумевал ), соответственно, и база одна. С небольшими проектами было неплохо, но вот каково с большими - не пробовал.
Можно, кстати, в блокноте глянуть ElectroProject.xml - там всё довольно наглядно.
bargool вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 13:16
#55
Alexeipost
Уфа
Посмотрю.
А вот можно сделать так (ну чтобы для наглядности) чтобы показывал номер группы, наибольшую длину группы и общую длину кабеля в группе. И так по каждой группе. т.е. набираешь beadd (или begroupwalk) и там показывается все это.
Непрочитано 12.12.2012, 15:51
#56
Alexeipost
Уфа
а в для 64 бит данная программа работает?
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 17:12
#57
bargool
Можно, конечно. Запишу в пожелания
да, до 2011 автокада есть соответствующие сборки, для 2011 и 2012 отдельные сборки не требуются, они не зависят от битности
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 13:38
#58
Alexeipost
Уфа
Очень большой проект. Из-за этого приходится работать в сетевой папке.
И вот такую ошибку выдает.
При перемещении файлов на мой компьютер - все работает.
Можно ли организовать работу в сетевой папке? (Сетевая папка находится на другом компе.)
Тип файла: doc Ошибка.doc (59.5 Кб, 152 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.12.2012, 14:36
#59
bargool
Alexeipost, проверьте, пожалуйста, файл точно находится по указанному пути?
Ограничений сеть/локально нет. У меня прекрасно работает в сети... Как вариант (если с путём всё в порядке), пока не разберёмся, можно открыть этот файл, при becalculate программа проверяет, открыты ли файлы из проекта, и тоже обрабатывает
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 14:40
#60
Alexeipost
Уфа
Подключил 6 файлов. Их все нужно открыть?
И еще - не делает выноски если групп больше 10.
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Как в ACAD 2010 LT начертить мультилинию с цветной заливкой samaraa AutoCAD 4 26.10.2010 22:24
