Строповка рым-болтом под углом отличным от 45 град. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Строповка рым-болтом под углом отличным от 45 град.
Непрочитано 10.10.2011, 10:32
ToK
Разрабатываю схему строповки диска, массой 29,5 т. Принято решение зацепить диск 4-мя рым-болтами М56 DIN 580 (по ГОСТ 4751-73 почему-то грузоподъемность на порядок ниже).
Как пишут производители, грузоподъемность одного рым-болта М56 при вертикальном подъеме - 11,5т, двух рым-болтов под 45 град. - 8,3т.
Как определить грузоподъемность 4-х рым-болтов М56, если угол между вертикальной осью рым-болта и стропом 20 град.?
Непрочитано 13.10.2011, 13:13
#41
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Сообщение от Blend Посмотреть сообщение
Первоисточник называется П.Н.Ушаков, М.Г.Бродский "Краны и лифты промышленных предприятий и имеет 351 стр.
Спасибо, нашел на сайте http://dwg.ru/dnl/7654
semvb вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:00
#42
Blend
Сообщение от ToK Посмотреть сообщение
Звено цепи тальки не выдержало, груз упал. Поэтому такое: "Да мы сто лет так делали и ничего...", - для меня не прокатит.
Так зачем же вы упорно к этому двигаетесь ??
Цепь на тали лопнула в месте сварки звена цепи, сколько той тали лет было ? и когда последний раз позвённо проверяли грузовую цепь ?? В моей практике был подобный случай, лопнул цепной строп, по сварному шву, 60% "среза звена" было в ржавчине, остальное чистый металл, в шве образовалась трещинка и росла себе потихоньку.....
В ваше случае на рисунке 1 показано слабое место. На участке 1 проволоке из каната надо вытянутся сильно-сильно, а на участке 2 ужаться, после первого подъема строп станет как на рисунке 2, потом проволоки полопаются и груз шлепнется...
Или вы на каждый рым-болт блок наденете ??? Как там в книжках ? ".....D бл = dканата * е, где е - коэф. регламентируемый Госгортехнадзором СССР и равный 22, для вновь проектируемых электрических талей.... " При диаметре каната 33,5 мм получаем 730 мм....
ID:	67735  Нажмите на изображение для увеличения
Название: переломанный строп.jpg
Blend вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:18
#43
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
рым-болт, на него скоба, на скобу строп с коушем. Чего перегнется то?
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:30
#44
Serge Krasnikov
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Не, не пойдет, смотри http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=818091&postcount=11 он там пропускает через кольцо рымболта строп , даже если через кольцо будет пропускать, какие уж там коуши.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:40
#45
Shir83
ну поставить огибатели из трубы по краям диска и в обхват застропить
Shir83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 15:03
#46
ToK
На рисунке не стал разрисовывать звенья. Выбранный строп через кольцо рым-болта не продеть. Shir83 правильно все написал.
______________________________________
Хорошая новость, получил ответ от Hanging Co Ltd:
1. Коэффициент запаса прочности, согласно европейским и международным
нормам и стандартам - 2.5. На нашем сайте, на рым-болты Кодипро даны нагрузки
рекомендуемые, а не разрушающие. Нагрузки действуют на рым-болты из
углеродистой стали при диапазоне температур от -20 до +200 град. по
Цельсию.
2. Да, возможно использование гайки. Допустимые нагрузки не меняются,
при условии использования не менее 50% длины резьбы стандартной
шпильки.
3. Гайки должны быть не ниже класса прочности 8.
4. Да возможно производство нестандартной длины шпилек. При этом
изменение нагрузки рассчитывает специальное сертифицированное
оборудование на производстве в Люксембурге. В прикрепленных файлах
лежат фото нестандартных рым-болтов DSS.
В случае возникновения каких-либо вопросов, прошу обращаться ко мне
лично. Мы представляем Кодипро в России первый год и очень
заинтересованы в продвижении продукции на нашем рынке.
Прилагаемые фото приложить пока не могу (ограничения в организации), выглядят рым-болты также как на сайте, но шпильки имеют большую длину, резьба не по всей длине шпильки, на резьбе шайба и гайка. То, что надо
Последний раз редактировалось ToK, 14.10.2011 в 06:45. Причина: добавления
ToK вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 07:44
#47
Blend
Если не трудно, схематически нарисуйте ваш способ строповки, а то я уже запутался ....
Blend вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 14:11
#48
ToK
Не трудно, прикладываю узел строповки
PS По теме получил от начальства отказ. Финита ля комедия
Тип файла: pdf Узел строповки.pdf (19.0 Кб, 242 просмотров)
ToK вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 23:55
1 | #49
ak762
у нас используют рым болты от этой фирмы http://www.rud.com/en/home.html заявленная грузоподёмность превышает указанные в стандартах, если еще не продняли свой груз то вот здесь калькулятор на английском http://www.rud-rud.com/productgroup.php?pgsn=1560 на русском к сожалению только информация в пдф
если считать по весу то выдаёт список возможных приспособлений
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 06:15
#50
ToK
Ссылка http://www.rud.com/ru/home.html корректней и понятней
Подняли и перенесли, спасибо. На будущее учту, может пригодиться.
ToK вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 22:03
#51
дмитрий 007
здравствуйте, подскажите как расчитать рым болты(кол во 4шт) для перемещения оборудования в цех при помощи эл лебедки
дмитрий 007 вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 22:43
#52
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Подобрать рым по усилию, приходящемуся на него. Перемещать можно чем угодно.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 23:00
#53
дмитрий 007
а есть формулы для расчета?
а как определить усилие?
Непрочитано 24.05.2013, 09:31
#54
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от дмитрий 007 Посмотреть сообщение
Усилие на рымы - это усилие, необходимое на перемещение оборудования. Что у вас за оборудование (например, 20 тонн), как и куда его перемещаете (на роликовых катках, собственных колёсах, трение по какому-то полу, в горку...) - принимайте во внимание в расчётах. Или приложите схемку аль чертёж с этими данными.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:52
#55
sbi
SPB
Правило параллелограмма..
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:55
#56
дмитрий 007
оборудование вакуумный шприц весом 800 кг его нужно переместить в цех с улицы на колесиках по прямой затем в сторону
что за правила паралелограмма?
Непрочитано 24.05.2013, 10:08
#57
sbi
SPB
Тeoрмех читай: сила в тросе раскладывается по двум X,Y
С уважением sbi
sbi вне форума
Как сделать режим ОРТО с нужным углом наклона отличным от нуля. Джаз AutoCAD 47 07.02.2014 17:27
