Если оконная, то 20 мм это вообще не четверть. Нормальный заход рамы порядка 30мм. Между рамой и внутренней стеной должен остаться зазор который в самом узком месте должен позволить полностью заполнить шов утеплителем, ленты поставить и т.д. Этот же зазор компенсирует допуски на непрямоугольность проема. Делать четверть 20 чтобы потом дорубить стену до нормы по меньшей мере странно. |
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Не надо на меня бросаться. Орать у всех руки золотые. |
Южный Урал
Архитектор Регистрация: 07.09.2011
если имели ввиду под подоконником, то нет. Но прочитав выше написанное не удивлюсь что и такое кто-нибудь сделает, хотя необходимости в этом нет. Ведь по сути четверть, какой бы она не была, защищает зазор между рамой и стеной от продувания (закрывает утеплитель и т.д.), а в нижней части окна это делает отлив.
скорей бы утро и на работу? Последний раз редактировалось ummagumma, 14.10.2011 в 10:45. |
гл. инженер Регистрация: 12.11.2013
Рязань
А вот подскажите пжлст, умные господа строители!!! Ведется строительство дома. Вместо четверти из кирпича - решили сделать четверть из утеплителя. Проектировщики в истерике - кричат, что четверти из утеплителя - небывать!!!! В чем же я неправ?
При чем тут строитель/не строитель? И дураку понятно, что утеплитель выдавить - как 2 пальца обоссать об асфальт. Смысл тогда этой четверти?
Век живи, век учись - ... |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Что еще за утеплитель? Облицовочные панели что ли? Ну в принципе ничего плохого не вижу на первый взгляд. А почему бы и нет?
Рязань
Так смысл четверти не в том что бы окно держать!!! Окно же не на ней держится - окно анкерами крепиться! Или может вы ни когда не видели что бы проемы были без четвертей?
не вдаваясь в детали)
четверти из утеплителя должны перекрывать монтажный зазор и заходить на ПВХ оконный блок примерно на 30мм тогда если в остальном все правильно стык работает нормально при расчетных тепературах внитри и снаружи пс. в условиях холодного климата типа сибири |
PS И яндекс никто не отменял. Вот одна из ссылок оттуда - обсуждают окна в проемы без четвертей.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 28.01.2014 в 16:16. |
Рязань
поясняю в третий раз! Стены толщиной 510мм силикатный кирпич. оконные проемы без четвертей. Наружный утеплитель толщиной 120мм (т.наз. мокрый фасад) из него же и выполнена четверть.
----- добавлено через 43 сек. ----- guliaevskij, вам за ответ спасибо!) ----- добавлено через ~2 мин. ----- если еще подскажите из какого источника информация буду премного благодарен! |
Ну, вообще-то, на всех вентфасадах четверть как раз и образуется нахлёстом утеплителя на монтажный шов. Если, конечно, такой нахлёст можно считать четвертью. Причём, сначала ставят окна, пенят шов, обрезают и изолируют пену снаружи, а уж только потом набивают вату.
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.09.2011 11:00 |
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? | Vova | Технология и организация строительства | 53 | 21.11.2009 15:05 |
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне | Melcom | Технология и организация строительства | 7 | 01.10.2009 15:35 |
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf | MasterZim | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 05.05.2006 15:19 |
