Plaxis. К-т устойчивости - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis. К-т устойчивости
Непрочитано 30.06.2006, 00:06
rust-resisting
Добрый вечер. Заинтересовал такой вопрос. Ранее расчеты склонов с получением значения коэффициента устойчивости и призмы скольжения получал с помощью программы Geo Studio. Однако, теперь владею информацией о том, что Plaxis (2D) так же способен дать числовое значение коэффициента и показать графически призму... Хотелось бы услышать краткий "мануал" на эту тему, если она известна. Заранее спасибо.
Непрочитано 01.12.2014, 22:20
#41
geoteh
Транспортная геотехника
Смотрите работы ведущих российских специалистов в этой области: К.Ш. Шадунц, С.И. Маций, книги, монографии, диссертации. Есть и лабораторные исследования и моделирования и новая теория (по отношению к принятой Гинзбурга-Шахунянца), хотя конечно никаких уравнений состояний, сопоставимых с зарубежными, там не приводится.... Но теория, на мой взгляд, очень интересная, а главное свежая!
geoteh вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 15:01
#42
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
если набрать в Гугле соответствующие слова , на пример:
landslide soil simulation
то можно найти много публикаций, касающихся данной тематики
Сообщение от geoteh Посмотреть сообщение
теория?! новая?! очень интересная?!
и никаких уравнений состояний?
и чем же она интересная и новая?
Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 04.12.2014 в 15:07.
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 15:56
#43
студент строяка
Доброго времени суток! Хотел обсудить такую проблему. При расчете устойчивости методом снижения фи и с иногда не удается получить зависимость, характерную для разрушения (неограниченное приращение перемещений при неизменном коэффициенте Msf. Иногда эта зависимость имеет следующие виды:
- скачкообразный характер функции Msf от Δu, причем, амплитуда скачка довольна большая;
- увеличение коэф-та Msf при приращении Δu, причем, шаг приращения Δu довольно мелкий
- комбинация этих явлений, причем, иногда поочередная.
Увеличение количества расчетных шагов до 1000 и даже более иногда не дает ничего. Задача сильно упрощается, если мы заведомо знаем механизм потенциального разрушения. Гораздо сложнее, когда обратная ситуация. Но как быть в более сложных случаях? Как влияет изменение итерационных параметров, а также точность сетки на результат? Понимаю, что универсального рецепта для такой проблемы нет и необходимо рассматривать и анализировать каждую модель в отдельности, но тем не менее…Меня очень интересует такой вопрос. Допустим, мы имеем модель и ведем расчет устойчивости. Предположим, что в данной ситуации размеры расчетной области подобраны правильно (влияние граничных условий на НДС системы сведено к минимуму). В ходе расчета методом снижения φ и с не удается получить “полку”. Мы берем и снижаем точность расчета, например, увеличиваем величину допустимой погрешности (с 0.01 до 0.02 - 0.03). В этом случае мы получаем т.н. “полку” и получаем механизм разрушения. Такое же явление мы можем наблюдать и при укрупнении сетки конечных элементов. Но в таком случае возникает законный вопрос: а насколько сильно повлияли данные изменения (увеличение предельной погрешности, укрупнение сетки) на результат? Какая поверхность разрушения получилась бы, если б допустимая погрешность была ниже (или было бы сгущение сетки в области концентрации напряжений). Как в таких случаях провести анализ? В каких случаях можно с уверенностью принять данный результат? Хотелось бы услышать Ваше мнение насчет такого пути решения данной проблемы (именно изменение величины итерационных параметров и изменения крупности сетки).
Последний раз редактировалось студент строяка, 18.03.2015 в 22:15.
студент строяка вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 21:58
#44
geoteh
Давайте конкретный пример, будем обсуждать, потому, что не понятно, как за 1000 шагов не выходит на "полку"!
Что касается сетки, то можно сказать следующее:
для однородного откоса:
- самая грубая разбивка 5 элементов Куст=1,9
- very coarse 38 элементов Куст=1,52
- средняя mtdium 170 элементов Куст=1,5
- very fine 871 элемент Куст=1,43
Выводы делайте сами)
Кому интересна информация по методу расчета путем снижения прочности (SRM метод в Plaxis) пишите в "личку" поделюсь статьей.
geoteh вне форума
Непрочитано 20.03.2015, 22:43
#45
студент строяка
Дык вроде самая крупная "very coarse"
Все-таки что насчет итерационных параметров? В справочном руководстве в одном из разделов оговаривается, что при выполнении отдельных расчетов можно повышать величину предельной погрешности с о.01 до 0.03 и даже 0.05. В некоторых случаях это позволяет выйти на полку.Но в таком случае возникновение сомнений вполне естественно...
Пример скину позже. Но там ситуация такая: ограждение котлована с анкерным креплением, заглубляемое в трещиноватый известняк (на 3 м).Глубина котлована-12.5 м. Известняк моделировался с помощью модели мора-кулона, прочностные характеристики для него назначены в соответствии с таблицами СП ОСНОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ.
Анкерное крепление-двухъярусное, стенка - из буросекущихся свай
Непрочитано 21.03.2015, 09:15
#46
Сообщение от студент строяка Посмотреть сообщение
эээ... известняк - скальный грунт. почему моделируете его кулоном-мором? и по какой таблице вы характеристики брали в указанном СП?
известняк, если не разрушенный до состояния щебня, как бэ напрашивается моделировать линейно упругим
Непрочитано 21.03.2015, 11:48
#47
студент строяка
Таблица 5. В данной ситуации, если и смоделировать изв-к линейно-упругим, то расклад вряд ли изменится. Ведь стенка из БС свай диаметром 620 мм заглубляется в изв-вые породы на 3.5, а точнее даже на 4 м. В голову приходит одно,что такая система если и разрушится (а для этого бог знает что должно произойти, ведь корни анкеров выходят за пределы глуб линии скольжения и их нес. способность по грунту огромная), то сопровождаться это будет не разрушением известняка, в который эта стенка заделана, а образованием пластического шарнира в стенке (скорее всего в области верхней точки заделки). Как буду иметь доступ к плаксису, попробую следующее: смоделировать таки известняк моделью LE, а для плитного элемента стенки задам параметры, характеризующие условия на выход пласт. стадии (Np, Mp). Только боюсь, что вряд ли все это поможет.
Непрочитано 21.03.2015, 13:42
#48
студент строяка, а у тебя у самого никаких "подозрений" не возникает, на предмет того, почему же
- у тебя:
...стенка из БС свай диаметром 620 мм заглубляется в изв-вые породы на 3.5, а точнее даже на 4 м.
Т.е. фактически у тебя сейчас задана конструкция, формально "неубиваемая" для текущих условий: шпунт - идеально упругий материал без площадки текучести, анкера - так же бесконечно прочные упругие нити, грунт в котором защемлена стенка - так же о-о-очень прочный.
Пластический шарнир, в таком случае, в шпунте не может возникнуть в принципе. Ты пытаешься решить нерешаемую в данных условиях задачу.
Непрочитано 21.03.2015, 15:55
#49
студент строяка
- у тебя:
Вы мне пытаетесь доказать, что данная система устойчива, но для меня это также очевидно. А вот когда экспертам хочется увидеть результат численного расчета, то тут беда. И о всех этих положениях, о которых мы тут говорим, они слушать не очень хотят, хотят численный расчет и все...
Непрочитано 21.03.2015, 16:35
#50
О как! Это где такие эксперты нашлись, что им "численный" расчёт подавай? На какой норматив они ссылаются, требуя сей расчёт в плаксисе?
Непрочитано 21.03.2015, 18:12
#51
butch
что-то я читаю все это и смотрю что студент строяка больше получает удовольствия от дискуссий и печатанья мемуар на форуме, нежели решения конкретной элементарной задачи вопрос-ответ!
butch вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 19:13
#52
студент строяка
Мы немного отходим от темы расчета устойчивости к теме нюансов прохождения экспертизы. В этой ленте мы обсуждаем прежде всего технические вопросы, а вы затрагиваете больше политические нюансы. С экспертами лично я не общался, это делают люди, работающие на более высоких должностях. Поэтому, не могу знать, о чем там кто договорился.
Есть расчет в программе WALL-3, по которому проблем с устойчивостью нет, но они хотят plaxis, потому, что в WALL-3 нельзя учесть отдельно несколько горизонтов подземных вод, один из которых напорный.
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
А не Вы ли, уважаемый БУЧ, в этой же теме завели беседу о том, в каких случаях в плаксисе получается коэф-т устойчивости меньше единицы, при этом, особо никакой практической ценности этот вопрос не имеет? Или Вы только на других смотрите? И вообще, зачем Вы это написали, позвольте Вас спросить, какое имеет отношение это сообщение к теме форума?
----- добавлено через ~43 мин. -----
В посте №43 настоящей темы я задал вполне конкретный вопрос, пусть даже нет вложенного конкретного примера. Вопрос повторю: Возможно ли при расчете устойчивости методом снижения фи и с увеличивать величину предельно допустимой погрешности с целью "выхода на полку"? В справочном руководстве разработчики пишут, что данная величина может быть увеличена с 0.01 до 0.03 и даже до 0.05. Но они не пишут, что данная операция справедлива конкретно для расчета устойчивости
Непрочитано 21.03.2015, 21:31
#53
butch
на форуме задается конкретный вопрос и получают конкретный ответ, а не ведется дискуссия всей семьей как решить вашу задачу углубляясь в подробности программных нестроек. Если не можите решить свою задачу, которая ни чем не отличается от тысяси таких же задач-попросите специалиста! мой вопрос с коэффициентом менее 1 относится непосредственно к этой теме форума.....и вопрос актуален всегда, т.к. проблемма глобальная....я не прошу помощи на конкретном примере.
butch вне форума
Непрочитано 21.03.2015, 23:30
#54
студент строяка
Конкретный вопрос - - конкретный ответ, никаких дискуссий. Замечательно! Тогда нужно написать новые правила, причем, в пределах только двух тем "plaxis 1001 вопрос" и "plaxis к-т устойчивости". А правила такие: задаете конкретный вопрос-получаете конкретный ответ, и никаких дискуссий "всей семьей"Если же ваш вопрос вызовет дискуссию, то его следует удалить!
Ну естественно, Ваша проблема ой как глобальная! Тут разве поспоришь? (по факту дай бог-одна задача на 100 или на 200 с таким явлением попадается). Да и ответить на нее можно за один прием по описанной выше схеме "конкретный вопроc-конкретный ответ", совсем не дискутируя. Так и получилось, я уже увидел).
И все-таки, вопрос остается открытым. И заключается он в следующем: можно ли в принципе отклоняться (в уменьшение точности) от стандартных настроек итерационной процедуры при расчете методом снижения фи и с, а именно, увеличивать величину допустимой погрешности с 0.01 до 0.03? Или это делать категорически нельзя?
Непрочитано 22.03.2015, 09:50
#55
студент строяка, складывается ощущение, что ты в ПРИНЦИПЕ не понимаешь что и как считает плаксис.
Численные методы, к которым относится и МКЭ, не дают абсолютно точного решения. Требуемая точность обеспечивается увеличением числа итераций в процессе расчёта. Однако, не каждая задача будет "сходиться в точку" абсолютно точного решения при числе итераций стремящемся к бесконечности. Задавая величину допустимой погрешности 0,01 или 0,03 или 0,05 вы просто принимаете, что конечный результат будет "не точен" в пределах 1%, или 3% или 5% соответственно. На сколько приемлем для каждой конкретной задачи такой результат - решать вам. Чего на форуме то спрашивать?
P.S. А какая погрешность у расчёта осадки фундамента методом послойного суммирования заложенного в качестве основного в СП "Основания зданий и сооружений"?
Непрочитано 22.03.2015, 10:22
#56
студент строяка
Огромное Вам спасибо за науку!Только я все это в мануале видел сто раз...Возможно, я не совсем корректно задал вопрос, но он касается того, что в версии 8 рекомендуемая величина полной погрешности именно при расчете снижения методом снижения фи и с не превышает 0.03. Но в руководстве более поздних версий данная величину настоятельно!! рекомендуется брать не более 0.01 с целью неполучения некорректных результатов для любых видов расчета без каких-либо исключений!. Т.е. разработчики практически ввели запрет на увеличение пред .доп. погрешности более чем 0.01. Причем, никаких изменений в итерац. процедурах и проц. решения нет между этими версиями.Вот я и задал вопрос на форуме, но, наверное зря. Тут ведь или никто ничего не знает, или же знает, но страдает снобизмом
Непрочитано 22.03.2015, 11:08
#57
geoteh
По своему опыту могу сказать, что погрешность больше влияет на стадии, предшествующей проверке устойчивости. Иногда решение не сходится по причине какой-то локальной неустойчивости, не имеющей существенного влияния на конечный результат. Менять погрешность на стадии устойчивость наверное смысла нет, поскольку этот расчет не имеет смысла как таковой. Лучше все-таки разговаривать на конкретном примере (файле). Предпочтительнее в версии не ниже 2010.
geoteh вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 11:16
#58
студент строяка, если ты сам всё знаешь
- зачем спрашиваешь?
А на чём основан запрет "на грубый счёт"? И почему, если это "ЗАПРЕЩЕНО", из программы не убрали саму возможность изменить величину погрешности с 0.01 на более "грубую"? Если подойти к задаче с другого конца: пересчитываете тонны в килоньютоны умножая на 10 или на 9,81? А это разница в целых 2%! ГАЛАКТИКА В ОПАСНОСТИ!
Повторю вопрос
и вдогонку ещё вопрос:
а какие характеристики грунтов ВЫ закладываете в расчётную модель (вопрос абстрактный - ко всем задачам, решаемым Вами в плаксисе): нормативные, или расчётные (альфа=0,95), и как это влияет на результат и на достоверность расчёта фи-це редукшен?
Непрочитано 22.03.2015, 11:58
#59
geoteh
geoteh вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 12:13
#60
студент строяка
[quote=Сергей Юрьевич;1384561]студент строяка, если ты сам всё знаешь
Вот это я и хотел обсудить, не получилось...
