Опять про перепуск арматуры - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опять про перепуск арматуры
Старый 06.07.2006, 16:28
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Что-то я опять озадачился перепуском арматуры в вертикальных конструкциях(без сварки конечно)....хотя вроде бы вопрос старый и проработанный давно..а все из-за нового СП
Первое: традиционно в соответствии с пособием ставим стержни чередуя через один: короткий (Lп), длинный (2Lп)....как рекомендуется в пособии, иногда для простоты все длинные, выпуская их на 2 длины перепуска.....
Второе: имеется указание главного конструктора, что СНиП и соотвественно пособие являются устаревшими нормами и ВСЕ делаем только по СП...где ничего не сказано про перепуски в сжатом бетоне, а только ограничения по перепуску (50 % и разбежка) растянутых стержней. А что не запрещено то разрешено? Получается, что если нет растяжения (например мощная сжатая стена) мы можем перепустить все вертикальные стержни в одном сечении и выпустить их на 1 длину перепуска?
Кто что думает по вышесказанному и как вы делаете перепуски?
С уважением Алексей..
век живи - век учись
Непрочитано 10.05.2007, 13:11
#41
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Romka
Расчетное напряжение сцепления= продольное усилие/(пи*диаметр стержня*длину заделки стержня)
FRANC вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 17:04
#42
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от FRANC
Romka
получается что с увеличением длины заделки при равном напряжении сцепления на стержнь можно приложить бОльшее продольное усилие, правда оно ограничено несущей способностью металла...
p_sh вне форума
Непрочитано 14.05.2007, 10:25
#43
Bleach
Сообщение от p_sh
Сообщение от FRANC
Увеличение длины анкеровки более 15-20 диаметров не оказывает влияния на сопротивление выдергиванию стержня из бетона. Проведите испытания.
интересно зачем в СП против СНиП3.02.01-84 длина анкеровки увеличена на 10-15 диаметров???
не то слово интересно,Разве были отказы по длине анкеровки(перепуска)??
Распространение в России серповидного профиля европейского образца, снижающего прочность и жесткость сцепления арматурных стержней с бетоном, заставило изменить в сторону увеличения на 20-30% требования к длине анкеровки и нахлестки стержней в отечественных нормах проектирования, выпущенных в 2004 г. (Свод правил «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры» СП 52-101-2003). В нормах Украины и Белоруссии на основании исследований это было сделано на несколько лет раньше и даже более радикально.
Из статьи: "Новая отечественная разработка - свариваемый арматурный прокат класса А500СП с эффективным периодическим профилем"
(«Строительный эксперт» №1/ 2007 г., стр.13).
http://dwg.ru/dnl/1966
Bleach вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 11:18
#44
Кирпич
инженер-проектировщик
Ребята, подскажите. если на жб колонну опирается плита покрытия, арматура колонны 16А500 (длина анкеровки для нее 670мм) в плиту заводить стержни колонны надо тоже с разбежкой? то есть грубо говоря 700 и 1400? или это не обязательно? в пособии речь идет о нахлесте, а тут вроде как просто анкеровка
Последний раз редактировалось Кирпич, 09.06.2013 в 11:59.
Кирпич вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 09:44
#45
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Если вы зачем-то приняли в расчете жесткий узел сопряжения с плитой покрытия, то арматуру колонны достаточно завести в плиту на длину анкеровки.
Но при этом не стоит забывать, что арматура плиты в месте опирания на крайнюю и угловую колонны так же должна быть заведена за грани колонн на длину анкеровки.
Liam вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 10:06
#46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Если вы зачем-то приняли в расчете жесткий узел сопряжения с плитой покрытия...
А какую тогда при принятом шарнирном опирании брать зону контакта плиты и колонны и, соответственно, габариты пирамиды продавливания?
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 18:37
#47
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Всегда думал, что полное сечение колонны.
Liam вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 16:53
#48
Axe-d
иллюстратор
К примеру, когда рассматривается опора свободно лежащей балки, то "эффективная" глубина опоры ограничивается 20-ю сантиметрами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 14:15
#49
Евгений М
Конструктор
Здравствуйте. Хочу поговорить про расположение стыка продольной арматуры в вертикальных элементах
Запроектировали мы монолитный каркас 16 эт дома. Прошли экспертизу, все здорово.
Начали строить. Строители просят нас согласовать расположение стыка продольной арматуры в вертикальных элементах там, где им в голову взбредет. Где-то в уровне плиты, где-то в середине этажа.
Эти их движения направлены на эффективную раскройку стержней длиной 11700 мм, так чтобы не оставалось обрезков.
Мы, конечно, отказали ссылаясь на "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций" стр. 93. Можно еще литературу поискать, но смысл везде тот же, что стыки арматуры в колоннах должны располагаться в уровне верха плит перекрытий.
Собственно, вопрос, почему все-таки стык арматуры назначаем в уровне верха плит перекрытий. Тут изгибающий момент самый большой, а примерно в середине этажа момент околонулевой (для колонн многоэтажного здания). Вроде бы логично, наоборот стык арматуры сместить в середину этажа.
Еще не дает покоя требования СП 52-101-2003 п. 8.3.27 о разбежке центров стыкуемых стержней в 1.3Ll.
Хочется разобраться в этом. Заранее спасибо.
Евгений М вне форума
Непрочитано 26.01.2014, 14:49
#50
Vlad_2013
Да пусть стыкуют где хотят, только шаг хомутов на стыке 10Д. В середине не то что нельзя, а даже и нужно ) Просто принято так, что при производстве работ, выпуска торчат над перекрытием никому не мешая, а когда каркасы например на два этажа, то они болтаются и мешают, и еще в середине не удобно делать стык каркасов, так как он висит в воздухе и его надо либо временно швами либо обвязань нормально, чтоб не съехал, но все это чисто технология. А про 1,3L почитайте тамже, что при стыке 100% нет никакой разбежки, просто общий перепуск большой, коэф 2.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 19:54
#51
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Евгений М Посмотреть сообщение
Енто для растянутой арматуры - она у вас в колоннах в местах стыков есть?
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 07:42
#52
кылышбай
повторю тут свой вопрос:
изготавливаются сваи на заводе ЖБИ. армирование из 4-х стержней, свая будет висячая. теперь собственно вопросы:
1. можно ли стыковать продольные стержни внахлестку без сварки?
если да:
2. какое количество стержней можно так стыковать? 50% арматуры - т.е. 2 из 4-х стержней?
3. как рассчитать перехлест? по формуле для стыковки внахлестку в растянутой зоне (для растянутого бетона - потому что свая висячая и фундамент на пучинистых грунтах)?
4. сколько стыков можно делать на одном стержне?
5. можно ли заменить стыковку внахлестку на сварное с перехлестом 8d? или нельзя с проваркой из-за подверженности динамической нагрузке (от удара сваебойки)?
кылышбай вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 08:55
#53
hentan
Сообщение от кылышбай Посмотреть сообщение
если да:
При изготовлении на ЖБИ стык делать стык С1-Ко, количество стыков стержней не больше 50%
Одиссей (с)
hentan вне форума
