Пробовал перейти на Unix-системы. Ставил, точнее ставили мне мне Убунту и, через Виню, АкаД 2002. Тестил в течении полугода.
Работать можно, но не совсем удобно. Попытка была предпринята из-за желания видимой "легитимности" софта. ОС + офисные прог. - открыты, + не дорогой брисКаД, для видимости + не честный АкаД для работы на шифрованом диске. Официально всё чисто и приглядно. Не удобства: 1. Проблематично с прикладным софтом. По роду деятельности (деревообработка) его не много, но есть. Либо ставится криво, либо не ставится вообще. Сложность заключается в увязке с АкаДом, Винь настраивается таким образом, что впихнуть что-то не схожее либо сложно, либо нельзя. Например, под Винь АкаД и 1С - нереальность. 2. 2002 версия АкаДа, а более поздние поставить не удалось, "напрягает" отсутствием некой "комфортабельности", к примеру 2007, и необходимостью конвертировать файлы, созданные в последующих версиях. БрисКад, конечно помагает, но всегда. 3. Требуется наличие Unix-администратора или большого количества свободного времени. Лучше первое. Попытка была заброшена по двум причинам. Отсутствие необходимости перехода (ещё не настолько "ругают" за палёный софт) и соотношение Сложности/Выгода. Думаю, попытку повторить года через два. В настоящее время, в силу обстоятельств в мире, наверно будет, если не прослабление в борьбе за чистый софт, то не "наращиние и углубление". Да и, при стоимости АкаДа затраты на ОС + офис - ничтожны, а замены АкаДу пока нет. Рациональность перехода равна нулю. P.S: кстати АкаД на Убунте "вертится" быстрее. |
Мне кажется проблема надуманная.
Потому что Винда стоит недорого - во первых. Можно Нome Еdition (не обязательно дома). Под виндой много больше бесплатных прикладных-мелких программ именно для инженера. Другое дело - мощные специальные CAD-CAE UNIX системы, которые под виндой либо не идут, либо идут как виндовые под вайн - коряво. Но таковые либо недешевые. Либо как в случае с теми что собраны в caelinux требуют несколько больших затрат на освоение. С другой стороны а нужно ли бояться этих затрат? Если человек приобретает параллельно полезные навыки по программированию, больше узнает о "внутреннем содержании" CAD-систем, это приносит дивиденды при работе в любой ОС. Я просто не являюсь "религиозным" поклонником Linux. У меня спокойно сосуществуют на компьютере обе системы. Последний раз редактировалось Patrick Henry, 21.12.2008 в 14:35. |
конструктор Регистрация: 03.06.2008
Київ
а нанокад под вайном никто не запускал?
я вот попробовал конечно глючит и тормозит, но все же работает возможно ли эту ситуацию как-то подправить ЗЫ: просто нанокад более остальных похож на автокад(тем более, что я как раз з спдс-ом и работаю) |
Значит все-таки это возможно?
![]() ![]() P.S. Уговорили, изменил размер ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.02.2009 в 16:51. |
Скорей всего - балуется: путь загрузки файла - виндовый
Был не прав. Это нормальный путь. А Акад запущен под virtualbox, что не интересно. Последний раз редактировалось astim, 03.02.2009 в 11:25. Причина: Детальный просмотр ссылки, консультации |
Київ
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Блин... наверное я нарушил правила... извиняйте. |
Опаньки. А FreeCAD то потихоньку движется. Скачал версию под Windows - хотя все еще довольно примитивно, но уже доступны булевы операции, и некоторые другие фичи, в объеме меньшем чем Salome, но все же.
мой блог по некоторым вопросам |
http://www.graebert.com/index.php?op...MPC&lang=en#33
ARES - CAD от немецкого производителя. В данный момент идет бета тестирование для Linux и MacOS. Если кому-то интересно, позже могу скрины из Ubuntu выложить. |
Київ
оказывается bricsys тестирует Bricscad для linux
установка не нужна первое, что бросается в глаза - не понимает кирилицу, а в остальном вроде ничего |
Gastello
Дай сылку, где скачать ARES Commander Edition на их офф. сайте только для мелкософтовских оч хочу спрыгнуть на убунту, держит только акад, а эмуляции работать в лом |
