3d моделирование**с чего начинать? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3d моделирование**с чего начинать?
Непрочитано 15.07.2006, 12:48
skalder
Сразу приношу извинения за столь назойливую тему, но к сожалению поиск по сайту не работает.
Работа горит, нужно уметь моделировать мебель (стулья в самолетах), в качестве чертежника..Итак если мне скинут чертеж на стол и скажут сделай чобы можно покрутить в разные стороны и посмотреть, а потом напечатать..
Нужно ли мне чертить это в solid? Есть ли попроще способы чтобы просто было видно в линиях? В 2d я немного натаскался на курсах(CAD2006), а 3d не успел. Помогите плизззз. на следуюющей неделе интервью...
Непрочитано 02.08.2006, 18:39
#41
micka
конструктор мебели
москва
в смысле комбинировать :?: все что начинается с цифры 3 по сути и есть одна техника 3мерное моделирование
а вообще зачем все усложнять для того чтобы нарисовать 3 мерный объект достаточно использовать
1 два тела box und cylinder (редко когда сфера хотя ее можно опять таки сделать из цилиндра который в свою очередь делается из boxа :wink: )
2 модификаторы chamfer, fillet и т. п.
3 для чего-то кривого полилиния и сплайн (ну соответственно для превращения их в тела регион экструд и т. д.)
и все можно начертить что угодно были бы размеры
ну за исключением разве что подушек и всяких там штор хотя на спор можно и их таким-же образом сделать (я матрац мятый раз начертил правда он весил :roll: )
я себе настроил в 2006 панели с выше перечисленными кнопочками и мне их вполне хватает
правда в 2007 хочу кое чего добавить для тех же штор или решится всетаки на макс там это более грамотно тем более что рендер в артлантисе это тупик :cry:
по поводу сегментов если ты в смысле уменьшить количество полигонов то это делается в настройках я себе стартовую страницу настроил если нужно могу скинуть
удачи :!:
micka вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 18:51 3d моделирование**с чего начинать?
#42
vlk
Ангарск
:!: Точно можно комбинировать 3d surface+твердое тело, 3d solid можно конвертировать в твердое тело( :arrow: см. дерево(броузер) в чертеже), 3D face используется как вспомогательный объект, например, как путь для выдавливания эскиза. 2d проекции и сечения в пространстве листа строятся легко. Работать с 3d в МДТ неизмеримо проще, чем в голом автокаде
[ATTACH]1154530281.dwg[/ATTACH]
vlk вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 19:47
#43
micka
конструктор мебели
москва
а зачем комбинировать то если можжно управиться одними телами.
по повуду МДТ согласен он для этого и был создан
хотя один раз настроить автокад и работай себе :wink:
при этом ненужно еще вникать в МДТ политика autodeska (да и других)просто раздражает наделали кучу прграмм с одинаковыми возможностями но вних обязательно что-то не хватает. Ну почему нельзя было в 2007 автокад запихать вирей все замечательно а редер один фиг г..но, правильно чтобы купили их же макс или майку сволочи выжимают деньги. а с механиком я вообще прикола не понял может правдо всилу своей дремучисти это -же тоже autodeska продукт правильно :?: .
micka вне форума
Непрочитано 02.08.2006, 21:17
#44
pyatifan
Нижегородская обл.
2Serge Krasnikov
...ну ты пиши
Собственно:
Рабочую плоскость (_amworkpln) получилось создать толко при помощи онции ucs, предварительно сделав текущую плоскость как в акаде по 3-м точкам. Собственно резаком работает команда _ampartsplit. В общем проясняется что-то. Понравилось, что остаётся возможность после этих манипуляций редактировать эскиз, но вот длина почему-то ерепенится...
Вот файлик снизу. Подскажите пожалуйста как добиться нужной длины, в идеале типа как в акаде удлинить до...
[ATTACH]1154539064.dwg[/ATTACH]
pyatifan вне форума
Непрочитано 03.08.2006, 07:07
#45
Serge Krasnikov
Сообщение от pyatifan
Ну если теде надо удлинять, то я бы сделал на боковой поверхности скетч, привязалбы его к краю размерами и обрезал бы им(потому как поверхность все равно останется незыблемой ) и удлинял бы так, в вбоузере нашел бы ExtrusionBlind, дальше правой кнопочкой мыши и выбрал бы Эдит (не этид скейч)
Все размеры были бы изменяемыми
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 08.09.2006, 20:49
#46
gvc
проектирование
Украина
Всем привет!
Начал осваивать трехмер...начертил модель... Вот несколько вопросов:
1. Не получается построить виды;
2. Разрез получается сделать..но не могу понять как сделать чтобы были видны линии не только образовавшиеся в результате сечения, но и которрые не секлись..мда
и еще: смогу ли я начертить на основании 3д модели узлы?
Объясните пожайлуста.
Может есть какие нибудь примеры или описание методики? :?:
gvc вне форума
Непрочитано 09.09.2006, 01:14
#47
Миттрич
Проектировщик
Учите Мат Часть!!! :twisted:
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 09.09.2006, 11:11
#48
gvc
проектирование
Украина
Миттрич: "Учите Мат Часть!!!"
Всмысле? Меня интересует практическая сторона вопроса.
gvc вне форума
Непрочитано 09.09.2006, 13:53
#49
Миттрич
Проектировщик
Практическая сторона вопроса очень замечательно описана в литературе. То бишь берёте (покупаете) Вумную книгу и начинаете тренироваться... И только после того. как вам будет понятна "практическая сторона", а появится уже в нюансах желание разобраться (если появится, если у вас будет в том необходимость), тогда как говорится милости просим... А занимать место на форуме переписыванием различного рода руководств и справочников - не правильно. И желания никакого нет. Именно поэтому - учите мат часть!
Миттрич вне форума
Непрочитано 10.09.2006, 11:51
#50
gvc
проектирование
Украина
ок, соглашусь...Просто в той литературе которую я смотрел (в соновном это эл. учебники), этому мало уделено места....поэтому я и задал свои вопросы... 8) Может подскажите какие именно вумные книги можно взять/купить?
gvc вне форума
Непрочитано 10.09.2006, 12:30
#51
AIK
Вумные книги это опосля. Самые лучшие способы:
1. Стоять за спиной и смотереть как чертит тот, кто умеет.
2. Чертить, когда за спиной стоит тот, кто умеет и периодически лупит по башке для лучшей удобоукладываемости знаний.
3. Сделать что-нибудь, а потом получить за это по полной программе.
4. Залезть наконец в даунлоад, скачать книжку Элен Финкельштейн и не задавать дурацких вопросов.
AIK вне форума
Непрочитано 10.09.2006, 13:58
#52
Миттрич
Проектировщик
а можно использовать погружной вибратор для уплотнения? Или вибростол...
[sm202] [sm204]
Миттрич вне форума
Непрочитано 10.09.2006, 17:34
#53
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
ну совсем заглумили человека. С чего начять. Ясно с чего с приметивов. ну там Куб, Круг. Т. Е изучить инструменты создания трехмерных тел. Затем попоробовать что либо построить из них. т. е. изучить элементы редоктирования. ну и так далее. Вообже самый лучший способ задаться кокойто целью, и выполниить её. И пусть у вас на это уйдет неделя. Зато в следующий раз вы тоже самое или что то похожее сделаете за 10 минут. Удачи.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 10.09.2006, 20:07
#54
gvc
проектирование
Украина
Спасибо всем. Критика тоже должна быть. :wink:
gvc вне форума
Непрочитано 10.09.2006, 20:25
#55
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Сообщение от AIK
Бр-р-р! Ненавижу с детства, когда за спиной стоят. А книжка хорошая обязательно должна быть под рукой. У меня вот не было и совета спросить не у кого было, пришлось все самому постигать. Вот и постигаю до сих пор, и даже спустя 4 года вдруг открываю для себя новые приемы (именно приемы, а не инструменты).
Sopro вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 12:30
#56
Serge Krasnikov
Сообщение от AIK
Не лучший способ, тем более стоять и следить за тем кто умеет чертить, не успеешь, по крайней мере за мной следить не успевали
Не рационально, на врядли у того кто за спиной стоит найдется время стоять у вас за спиной, да и лупить по башке не педагогично расколотся может
Как ни странно, это самое оптимальное для самостоятельного обучения (если кончно есть некая база знаний) делать, ошибаться спрашивать, читить, опять делать.
Не знаю не читал этой "незаменимой" книги
Непрочитано 11.09.2006, 13:24
#57
Рокфоръ
Проектирование металлоконструкций
Эстония, Таллинн
Итак, 3д черчение в автокаде (не мдт)
1. работать только солидами. из сюрфейсов не получаются чертежи.
2. достать панели инструментов "солид" "солид эдитинг", "3д орбит". "шейдинг" Освоить кнопки
3. освоить команду align в 3д
Построение тела:
строим профиль. регионом или полилинией. Профиль можно вытянуть по прямой или вдоль полилинии, вытянуть разворотом вокруг оси итп.
лишнее от профиля можно отсечь:
по плоскости - командой slice - задать плоскость по 3м точкам. Если плоскость по нормали к текущей системе координат - третью точку задавать типа @0,0,1
произвольно - строить отрезаемый объект другим солидом и вычитать substract-ом
Ориентировать полученный объект в пространстве - align
делать 2д проекции - перейти в папер спейс и использовать команду solprof (setup profile). Сгенеренные виды укладываь на плоскость чертежа align-ом.
ЗЫ: и вообще - завязывать с этим извращением и пользоваться нормальными 3д софтами.
ЗЗЫ: авиаторы очень любят Катю
Рокфоръ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2006, 14:17
#58
skalder
Всем привет, продолжаю долбить 3d...Библию прочитал, но форум не менее полезен.
Вот у меня ситуация. Хочу сделать 3д модель, но запутался в ориентации ПСК, почему если я вращаю ею, виды все равно остаются в прежней ориентации?
Это первое,
Второе, как можно переместить 2д обьект на 90 градусов..Скажем я нарисовал на плане фасады, а теперь чтобы привильно их вывернуть относительно оси Z?
Рисовал как было проще..Вначале загрузил растровую картинку, потом создал несколько слоев и ориентировочно обрисовал ее. :roll:
[ATTACH]1157969687.dwg[/ATTACH]
skalder вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2006, 14:23
#59
skalder
Пытаюсь сделать фигуру на примере этого рисунка.
[ATTACH]1157970207.dwg[/ATTACH]
skalder вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 14:53
#60
Рокфоръ
Эстония, Таллинн
---достань панельку "View". Там кнопочки дают соотвсетствующие виды и привязывают ПСК к данному виду. Очень удобно
Это первое,
наверное все же не относительно оси Z а относительно Y. Очень просто. Делаешь вид спереди - систма координат меняется, Z вдоль бывш Y и далее обычным ротейтом.
делаешь каждый квадратик регионом и экструдом выдавливаешь его на соостветствующую высоту (высоту можно указывать 2 точками на види сбоку)
чтобы потом срезать фигурную фигню спереди - делаешь отдельный солид по форме отрезаемого куска, ставишь его на место и потом субстрактом вычитаешь его из исходного содида.
Если хочешь сделать орнамент - в первую очередь разберись, какие его элементы должны торчать, сделай их регионами и выдавливай.
[ATTACH]1157972001.dwg[/ATTACH]
Рокфоръ вне форума
