дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
у кого-нибудь такое было? при запуске маткада вылетает сообщени (см. картинку). может найдутся здесь грамотные люди, которы подскажут в чем дело и как исправить? [ATTACH]1157690378.jpg[/ATTACH] |
Нижегородская обл.
Спасибо что разобрались с блоком, а в чём косяк был? Киберколбасе пасиб за аниматор, помогло.
Про маткад: Этой зимой писал диплом, стоял акад, маткад (2001 правда) и матлаб. Работало. Маткад при установке просится прямо на диск, может в этом проблема |
Привет. Про архивацию хочу сказать и про сохранения в пред. версиях.
Я меня есть файлик с 3Д (рисовалось в 2002) весом 80 метров. При откр. и сохр. в 2007 вес файла стал 40 с копейками. Сравните разницу называеися. ![]() При сохранении рисунка с 3Д из 2007 в любую предыд. версию, будут пробл. при работе с 3Д объектами, если работать с этим рис. этой предыд. версией. Просто для просмотра - нормально.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
pyatifan
Проблема в том, что поля не всегда одинаково работают в разных версиях. Использовал некоторые приемы, связанные с макросами DISEL в поле с формулой. С помощью DISEL в формулу, в зависимости от текущей версии AutoCAD, вставляются либо одни значения, либо другие. И саму формулу расчёта изменил. И, честно говоря, не уверен, что данный прием будет нормально работать в последующих версиях. Если кому интересно, распишу детально, но в другой теме (данный вопрос относится скорее к "глюкам"). |
Уфа
я еще не волшебник, я только учусь |
конструктор Регистрация: 17.10.2006
В 2007 гораздо хуже работают привязки,очень сильно тормозят и ни как не хотят настраиваться.В 3-мерке появляется "видеоглюк",когда при использовании 3Д-орбит перестаёт обновляться экран,приходится перезагружать либо сам файл,либо весь автокад.
Всё вышесказанное наблюдается в 1-ом сервиспаке и на двух компах с различной конфигурацией. А в 3-х мерке много всяких приятностей появилось,всё специфично,например на SW не похоже.Исчё б не тормозило б фсё ето. |
Мне интересно одно - проблемы со штриховкой они решили в конце концов или нет? Надоели эти глюки при перемещении или растягивании геометрии, не говоря уже о штриховке при присутствии на экране сплайнов.
А использовать Автокад для 3D - это извращение. Я в Компасе и то им не пользуюсь, хотя там это и получше и сделано. Я считаю лучшей прогой для 3D Unigraphics.
Век живи, век учись - ... |
А кроме того, до последнего времени Unigraphics относился к так называемым тяжелым САПРам, и сразу предполагал сетевую работу, а вот Автокад это все же класс средних САПРов, мог работать и без сетки. К тому же в большинстве случаев его возможностей за глаза хватает. Ну и наконец, сравните стоимость лицензионных версий. Автокад и Unigraphics, если мне память не изменяет, автокад раза в три дешевле.
Ну, пока лицензия не проблема для России. Да и найти не сложно русский и взломанный UG. Сетевая час везде встроенная, наличие сети реальной не нужно. Поэтому проблемы не вижу. Например, час работаю на 4-м UG NX. Русский просто не стал ставитть, привык на english.
Так что пока в ВТО не вступили, работать моно без проблем. Хотя в принципе может ты и прав. А если ещё сделают трансляторы для обработки на ЧПУ, то Автокад сделает UG ![]()
Инженер по автоматизации (строительство) Регистрация: 05.05.2006
Люберцы
А я вот потихоньку переползаю с 6-го. Дома 7-й работает быстрее 6-го, на работе притормаживает. А разницы между ними (работаю я в 2Д), действительно, почти никакой. Все примочки из 6-го заработали без проблем. Вот только в VBA-редакторе дивный глюк - в "Поиске" (Ctrl + F) невозможно печатать в русской раскладке, печатается чушь. Из буфера вставляется нормально. Никто не сталкивался?
Люберцы
А вообще 2007-й побесит, побесит, потом отпустит, потом опять.
Вот сейчас обрушилось на меня чудо чудное: при нажатии Ctrl + Alt он порывается создавать какие-то контуры для штриховки, хотя его никто не просил. Что за напасть? У меня под Ctrl + Alt немало команд, и если задумался и не успел нажать букву, то здравствуйте. Еще и ругается, говорит, много объектов выбрано, и это много времени займет. А я и не выбирал ничего! <НЕХОРОШЕЕ СЛОВО>. Может, есть версии, что делать с этим? Uninstal не предлагать ![]() |
BELGIUM
У меня, на AutoCAD 2007 в пространстве модели, при нажатии на кнопку Dimedit and new всплывает програмка text formating без рамки куда вписывать новое значение, приходится печатать вслепую и изчезает с поля сам чертеж. После нажатия на кнопку ОК чертеж появляется и новое значение редактируется. Чувствую надо поменять переменную, но какую? На 2006 все нормально работает. Подскажите в чем причина.
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
В 2005 и 2004 контур с геометрией чють чють сложнее прямоугольника, выдавал ошибку типа не могу найти контур. Иногда помогала обводка контура замкнутой полилинией, но всегда. В 2006 один из мох контуров был похож на лабиринт. Я был в ужасе. Но когда запустил штриховку, радости не было предела. Автокад думал минут 10, но со своей задачей справился на отлично, даже острова все. сейчас в 2007 достал этот же чертеж и перештриховал его. Все просто замечательно. |
Проектирование и технология РЭС Регистрация: 24.12.2006
