AutoCad MEP 2012 Rus, как настроить отображение трубопровода в плане? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad MEP 2012 Rus, как настроить отображение трубопровода в плане?
Старый 14.12.2011, 09:45
Synthesis
Проектировщик
Доброго времени суток!
Начал осваивать MEP.
Столкнулся с проблемой собственно указанной в заголовке темы. Как бы сделать чтоб осевая линия была осевой, тонкой. Изоляция например пунктир, тонкой.
Получается пока вот так...
Посмотрел тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35918 многое прояснилось.
Последний раз редактировалось Synthesis, 14.12.2011 в 09:56.
Непрочитано 10.10.2013, 15:51
#41
Trasher
я прошу прощения за вопрос несколько не по теме, но...
Вы тут обсуждаете самодельные спецификации. А что, сам МЕР еще не научился считать трубы, отводы, переходы...? Я скажем так только второй день смотрю в черное окно МЕРа
Trasher вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 18:01
#42
VitalyAF
Научился давно ещё, только не по нашим нормам. ((
Для формирования спецификаций у Autodesk для MEP есть ещё несколько отдельных продуктов, можете найти на сайте производителя, что-то типа Autocad MEP Fabrication, если не ошибаюсь.
Если ещё посмотрите несколько дней, )) то заметите, что объекты MEP зачастую имеют ограниченную детализацию, т.е. решается определённый круг задач - трубопровод, вентиляция, электропроводки в помещениях. Часто MEP с успехом используют для проектирования котельных, я использую его для проектирования кабельных сетей.
https://sites.google.com/site/byvitaly/home
То, чего нет на чертежах, крепёж например, рассчитывается вручную или с пом. таблиц excel с точность до упаковки.
Ещё один типичный пример возможностей MEP - задача проектирования коммуникационных шкафов. Если с самим 3D шкафом и оборудованием для него ещё как-то можно справиться, то со схемой соединений в этом шкафу - беда, возможностей MEP уже не хватает... Явно напрашивается дополнительный софт, а мы, как правило, хотим чтобы было всё в одном флаконе и желательно бесплатно... )))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.10.2013 в 18:29.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 08:33
#43
Trasher
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Имеете ввиду что не по гостовским таблицам? Или то что он вообще не станет считать (штатными средствами) наши трубы, отводы и пр...? Обязательно нужно будет допиливать напильником?
Trasher вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:30
#44
VitalyAF
- да
будет считать, см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=954590&postcount=13
PS
там показан принцип, форму таблицы можно варьировать.
Если нужна спека только по трубам и отводам, то можно и под ГОСТ подогнать,
а со сводной не получится по некоторым причинам...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.10.2013 в 09:57.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 14:39
#45
Sh_C
инженер
у меня не отображаются на разрезе трубы малого диаметра (Ду 20 мм, например). Помнится, когда-то находила такую опцию, где указывалось, начиная с какого диаметра отображать трубопроводы на разрезе! потом меп переустанавливала, и как-то не возникало необходимости использовать трубы диаметра меньше 50 мм. а теперь вот, когда понадобилось, не могу найти это вновь! кто знает, помогите, пожалуйста!!!
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь
Последний раз редактировалось Sh_C, 31.10.2013 в 15:04.
Sh_C вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 15:10
#46
VitalyAF
Напомните, пожалуйста, какая версия у вас?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 15:12
#47
Sh_C
инженер
AutoCad MEP 2013 Rus
Sh_C вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 16:53
#48
VitalyAF
Редактируйте стиль разреза из контекстного меню.
...может быть не на разрезе а в модели отображать в одну линию?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 17:14
#49
Sh_C
инженер
...может быть
хм... может быть... спасибо)
Sh_C вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 11:18
#50
Sh_C
инженер
Извините, а можно поконкретнее?? Все равно не могу найти, как отобразить трубку... На приложенном рисунке настройки графических свойств моего разреза.
Sh_C вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 12:02
#51
VitalyAF
Выложите пример, пожалуйста!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:08
#52
Sh_C
инженер
я тут еще немного поэкспериментировала, и вот, что получилось: при разной компановке отображение одной и той же трубы то происходит, то - нет...
DWG 2013
пример11.dwg (1.35 Мб, 2641 просмотров)
Sh_C вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 15:02
#53
VitalyAF
Вроде бы всё на месте! Что не хватает, как должно быть?
Рис. Прикрепите или на словах подробней опишите
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 15:10
#54
Sh_C
инженер
Что не хватает
В приложенном файле(снимок111) на месте, обведенном красным цветом, должна быть труба ду 20, а ее нет!
P.S. Если рассматривать вариант, как на верхнем фрагменте(пример в предыд. сообщ.), когда только участки вдоль оси у, тогда они почему-то на разрезе отображаются все; участки вдоль осей х или z или отводы - тоже все отображаются (нижний фрагмент).
Мне же надо, на самом деле, показать на разрезе лишь область, как показано на рис. Снимок222. Исходить следует из того, что план выглядит как средний фрагмент
ID:	115504  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sh_C, 01.11.2013 в 15:26.
Sh_C вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 10:44
#55
VitalyAF
правильно, её и не может там быть потому, что она не попадает в разрез! См. Пример11.dwg средний фрагмент
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 13:58
#56
Sh_C
инженер
Как же нет на разрезе, когда есть??? я приложила видеоролик
Тип файла: flv 1.flv (3.97 Мб, 97 просмотров)
Sh_C вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 11:24
#57
VitalyAF
Sh_C
Регенерируйте свой средний разрез из его контекстного меню
сменив экранное представление на "Разрез и фасад MEP",
повторно выбрав объекты, как показано на вашем рис. 222
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 15:47
#58
Sh_C
инженер
VitalyAF
в таком случае не отображаются оси!
Sh_C вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 12:33
#59
Livin
Здравствуйте, подскажите, как менять наружный диаметр стандартной трубы? Например, у стандартной трубы с номинальным диаметром 150 мм - наружный диаметр 168,4 мм. А, как правило, наружный диаметр нужен 159 мм. Для фитингов все размеры отлично меняются через палитру свойств. Для трубы не могу найти.
Livin вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 14:38
#60
VitalyAF
Диаметры задаются в каталоге труб, меняйте там или создавайте новые.
VitalyAF вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Отображение осей трубопроводов на разрезах AutoCAD MEP 2009 mishad Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 10.06.2009 11:32
AutoCAD MEP 2009RUS – некорректное отображение переходов в горизонтальном сечении Nasandr Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 14.05.2009 19:09
AutoCAD 2000 rus и Windows XP Briz06 AutoCAD 12 06.11.2006 10:40
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
