Диалоговое окно команды массив AutoCad 2012 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Диалоговое окно команды массив AutoCad 2012
Непрочитано 25.12.2011, 20:19
Str0nger
В более ранних версиях в команде _array было диалоговое окно. В AutoCad 2012 Rus обнаружил его отсутствие. Какую системную переменную нужно изменить чтобы оно появлялось?
Непрочитано 20.01.2014, 15:07
#41
что за меню NIPI у тебя подгружается? FUSION- это понятно...
Непрочитано 20.01.2014, 15:10
#42
Booka1a
Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
Нет, я команду в команде не вызываю.
1. Загружаю Автокад.
2. Вызываю _.arrayclassic; пишет неизвестная команда.
3. Вызываю нажатием на иконку "Массив" _arrayrect; убеждаюсь, что вызывается, жму ESC.
4. Вызываю _.arrayclassic - загружается, работает.
Фича или баг?
ну к сожалению, теперь, что бы проверить, мне надо сносить автокад, т.к. сервиспак уже установлен
но, по идее, такого быть не должно, т.к. команда ARRAYCLASSIC появляется именно в сервиспаке1, это четко написано в описании сервиспака
да, еще, судя по скрину, у тебя автокад русифицированный, может это как-то влияет
Последний раз редактировалось Booka1a, 20.01.2014 в 15:17.
Booka1a вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 15:18
#43
Александр К.
Инженер-программист
Файл адаптации nipi.cuix нашего НИПИнефть, в котором свои меню, панели, кнопки.
Если такой вопрос возник: выгрузил его, попробовал без него, эффекта нет.
Сообщение от Booka1a Посмотреть сообщение
Зачем? У меня такая ситуевина с установленным SP2.
Александр К. вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 15:20
#44
Александр К., понял, была, так сказать, вероятность
Непрочитано 20.01.2014, 16:13
#45
Booka1a
вот это уже странно...
у меня сразу после запуска команда работает нормально, без всяких arrayrect, как впрочем и должно быть... подозреваю, что это все таки издержки русской версии
Booka1a вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:05
#46
Александр К.
Инженер-программист
Сам себя не подтверждаю. Битность не причем. Но сначала все указывало на нее. А проблема в том, что при вызове _.arrayclassic - команда не находится. Только после вызова родного=нажатия на иконку "Массив" и последующего вызова _.arrayclassic - появляется эта команда.
Подтверждение в скриншоте.
Это касается AutoCAD 2012 SP2. В AutoCAD 2014 SP1 (x86/x64) такой аномалии не замечено.
В AutoCAD 2014 SP1 x64 тоже словил такую аномалию, даже по хуже. Командная строка не вызывала нужные мне команды. Теперь команды "НПИ" (_.cui), "БЫСТРНПИ" (_.quickcui) и даже свойства не мог вызвать. Ответ один: "Неизвестная команда..." Подтверждение на скриншоте. Но адаптацию удалось вызвать через щелкание на панели инструментов и нажатия "Адаптация..." ("1" на скриншоте). И после этого команды начали работать через вызов в командной строке ("2" на скриншоте).
Думал это из-за моих "игр" с Адаптацией (но игры абсолютно безвредные). Заменил acad.CUIX на первоначальный (с только что установленного AutoCAD). Проблема осталась. Меня это достало и сделал "Сброс пользовательских настроек". Помогло, но не везде. AutoCAD 2014 x64 полностью вернулся к нормальной работе, AutoCAD 2012 x64 (в AutoCAD 2012 x86 проблем нет) так и не вызывает Arrayclassic с первого раза. Даже полная переустановка не дала эффекта.
Но интерес и сам вопрос остался: "С чего такое началось и как лечится?"
Если у кого такое повторится и разгадает причину - буду благодарен за ответ.
Изображения
Тип файла: jpg Fail.jpg (120.4 Кб, 202 просмотров)
Непрочитано 13.02.2014, 14:03
#47
Пакет обновлений ставь.
Непрочитано 13.02.2014, 14:06
#48
Александр К.
Инженер-программист
Кулик Алексей aka kpblc, установлены. Выше по теме об этом уже писал.
AutoCAD 2012 SP2, AutoCAD 2014 SP1.
Непрочитано 13.02.2014, 14:08
#49
После полной переустановки пакет обновлений ставился? А файл acad.exe.config редактировался?
Непрочитано 13.02.2014, 14:10
#50
Александр К.
Инженер-программист
4Кулик Алексей aka kpblc, На только что поставленную Windows 7 Pro SP1 x64 был поставлен из образа AutoCAD 2012 SP2 x64 - оба СервисПака вшиты в установочный образ (развертывание). Acad.exe.config ни разу не тронут.
Непрочитано 13.02.2014, 14:18
#51
Зря:
Что такое файл acad.exe.config и как его редактировать?
http://autolisp.ru/2012/11/11/uskore...tocad-chast-2/
Непрочитано 13.02.2014, 14:37
#52
Александр К.
Инженер-программист
Кулик Алексей aka kpblc, хороший материал, читал уже как то.
Содержимое Acad.exe.config:
[Выделить все]
<configuration>
  <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
    <supportedRuntime version="v4.0"/>
  </startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
   <runtime>
	<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
   </runtime>
</configuration>
Фреймворк соответствует, всевозможные библиотеки C++ установлены. Лишнего ничего нет (подтверждение во вложении).
Изображения
Тип файла: jpg Programs.jpg (253.0 Кб, 196 просмотров)
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
СПДС GraphiCS для AutoCAD 2012 OxYGeN ПО от CSoft 4 17.09.2011 11:09
Диалоговое окно Sun & Sky в AutoCad - кто пользовался? Baires AutoCAD 1 09.05.2007 16:46
Диалоговое окно при открытии файла -=BurN=- AutoCAD 9 22.02.2007 11:25
