Україна, Львів
Но все же рабочие швы не размезают где вздумается. Чтоб было четче сведу вопрос к такому:
1) Выводить ли из обвязочных балок арматурные стержни, загибать их в плиту перекрытия и считать как жесткое соединение, или просто конструктивно соединить плиту с обвязочными балками. Если конструктивно - то как оно должно выглядеть? Forrest_Gump cпасибо за ответ! Эти коротыши должны быть из конструктивной арматуры (8,10)? И плиту считать просто шарнирно опертой на рамы и обвязочную балку, правильно? Это уже что-то. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.10.2010 в 15:45. |
Україна, Львів
Україна, Львів
Рабочие швы по согласованию с проект- ной организацией допускается устраивать при бетонировании: колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн Может кто-то объяснит, где указано, что рабочие швы надо показывать в разделе КР? А то если описывать технологию производства работ можно и до абсурда дойти, полностью копируя СНиП 3.01.07 в проект. |
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Есть специальная опалубка для равнопрочных раб. швов. Я как-то давал на форуме ссылки.
Под плиту проставить скользящие прокладки, чтобы избежать боковых усилий на балки Последний раз редактировалось Крабан, 02.11.2010 в 11:23. Причина: Подумал..... |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
А чё значит "Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты"? Это значит шов будет распологаться посередине балки? Скиньте, если есть у кого картинка рабочих швов в стенах, где высокие балки сопряжены с перекрытиями и стенами? |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Питер
Если объем балок большой, почему бы и нет |
Если вы имеете ввиду как льется балочное перекрытие на стену - то рабочий шов располагается по низу плиты, а где балка там ниша по сечению балки. Все элементарно.
