Согласуют ли полный демонтаж остекления между жилым помещением и остекленной лоджией? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Согласуют ли полный демонтаж остекления между жилым помещением и остекленной лоджией?
Непрочитано 26.01.2012, 10:42
Sanpetra
Здравствуйте, товарищи!
Ситуация такая, между жилой комнатой и лоджией есть окно и через некоторое расстояние дверь на балкон. Задача остеклить лоджию и демонтировать дверь с окном. Грубо говорят в стене получаются две "дырки". Теплопотери расчитаем, гидроизоляцию, утеплитель и т.д. и т.п. сделаем. Вопрос такой: Согласуют ли такую перепланировку? Объединение жилой комнаты и лоджии законно?
Непрочитано 29.01.2012, 13:26
#41
иваниваныч
Чего уж тут гадать, действительно, план квартиры с лоджией показали бы и все стало бы ясно...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 20:26
#42
parabellum762
Вот все говорят: "пожарники", топик-стартер волнуется: "архитекторы", а я спросить хочу: электрики подпишут увеличение мощности на 4 кВт?
Если с пожарными вопрос утрясете (а я думаю - утрясете, ничего противозаконного в этом не вижу), то прежде, чем в архитектуру, отнесите дизайн-проект в райэнерго, пусть ТУ выдадут...
parabellum762 вне форума
Непрочитано 29.01.2012, 20:38
#43
иваниваныч
Электриков никто не спросит. По-тихой сделают, включат, а потом в подъезде проводка сгорит.
Непрочитано 30.01.2012, 11:05
#44
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ну что, похоже в теме все отписались - архитекторы, сантехники, электрики, конструктора, пожарники и эксплуатационщики? Ах да, еще эколог ничего не сказал о вредности современных отделочных материалов.
И как всегда "вместе с водой ребенка выплеснули из корыта".
А вопрос был конкретный:
Сообщение от Sanpetra Посмотреть сообщение
Нет, уважаемая Sanpetra, по закону не согласуют.
А если, не дай Бог, какой-нибудь "грамотный до изжоги" спец из Администрации и разрешит подобное, знайте, что ответственность за данное решение в случае ЧП несет фирма, разработавшая проект перепланировки.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 16:04
#45
Ddjo
Такую перепланировку никогда не согласуют законным путем..
Если удастся согласовать с помощью денег, то после звонка "бдительного соседа" в МВК будете по суду восстанавливать все в первозданный вид.
Если соседи не бдительные, то при продаже, передаче в наследство итд - будут проблемы величиной с Эверест и все равно придется возвращать обратно.
ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗРЕШАЕТСЯ:
- расширять жилое пространство за счет коридора, второй кухни при объединении нескольких квартир;
- расширять санузлы за счет коридоров и подсобных помещений, исключая кухню и жилые комнаты;
- прорубать дверные проемы и арки в несущих конструкциях при наличии всех расчетов и в виде исключения после укрепления стен;
- изменять системы газификации и водоснабжения, но с помощью соответствующих служб при наличии лицензии;
- укладывать в штробы внутреннюю разводку труб водяного отопления и водоснабжения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- размещать жилые помещения в подвальных и цокольных этажах;
- перепланировка, в результате которой образуется комната площадью менее 8 кв.м;
- установка или переустройство перегородок, если в результате образуется комната / кухня без естественного освещения или без приборов отопления;
- оборудовать санузел над/под жилыми помещениями и кухней соседей;
- демонтировать несущие опоры, стены и балки;
- размещать отопительные приборы на стены, смежные с квартирой соседей;
- переносить радиаторы в застекленные лоджии, балконы;
- демонтировать вентиляционные шахты;
- замуровывать в стены газовые стояки и разводку;
- увеличение подсобной площади за счет жилой.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИ КОТОРОЙ:
- ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам.
- переустроенное помещение или смежные с ним помещения могут быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для проживания.
- затрагиваются помещения в жилых домах, состоящие на учете штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
- нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их разрушение.
- устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
- предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.
- увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.
В ЖИЛЫХ ДОМАХ ТИПОВЫХ СЕРИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
- Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
- Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
- Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы.
РЯД ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ:
Не допускается перепланировка помещения без согласия собственника (владельца);
Не допускается перепланировка при отсутствии согласия всех заинтересованных совершеннолетних собственников помещения.
Не допускаются мероприятия, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, технических, эксплуатационных нормативных документов.
Не допускаются мероприятия, влияющие на архитектурный облик жилых домов и подлежащие оформлению и реализации в порядке, установленном для реконструктивных работ либо реконструкции жилых домов:
- устройство балконов, козырьков, эркеров;
- превращение в эркеры существующих лоджий и балконов.
Ddjo вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 16:40
#46
maks-ufa
Ddjo, интересный список. А можно источник?
Просто некоторые пункты вызывают сомнение...
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 17:30
#47
Sanpetra
Спасибо, за ответы. Я молодой Архитектор. В нормах и законах только разбираюсь, могу что-то понимать неверно, т.к. мало опыта. Чем больше разбираюсь, тем больше расстраиваюсь. Проще всё оставить как есть в нашей России, нежели что-то переделать.
Sanpetra вне форума
