Мне главное узнать как описать стену что это именно та стена о которой идёт речь, если в координатах осей есть другие стены. Вы же не будете писать левая стена помещения №2 в осях 2-3/А-Б . Бред же. Как описать в каких осях эти стены встроенных помещений? Последний раз редактировалось better, 30.11.2021 в 20:20. |
Что то я не все понимаю. Если это все здание, то вообще нет проблем. На пример: наружные стены по оси А, 1 выполнены из кирпича М_ толщиной 250 мм, наружные стены по оси Б, 3 выполнены из кирпича М_ толщиной 380 мм, перегородки
выполнены из кирпича М_ толщиной 120 мм. А внутренняя отделка описывается отдельно по помещениям где не указывается материал стен (перегородок). А как в эти помещения попадают? |
Да это просто схема набросанная за 3 минуты как пример. В реальности там большое здание с помещениями. Дело не в этом.
Заказчик должен читать описаловку. А как видно на схеме в одних осях находится 3 помещения. Само помещение и внутри 2 встроенных. Мне главное узнать есть ли какой норматив по правильности описывания чертежей |
Подскажите как нумеруете оси надземных объемов на общем стилобате? Сквозная нумерация ведь должна быть (по вертикали). Вернее подскажите пункт норматива - о том что нумерация единая. Сейчас в подземной части оси свои, а в наземных объемах свои - и ось, например, Д.П соответствует А.2. Также и с цифровыми.
До такого еще никто не додумывался - разные оси на разных этажах. На каждое извращение норматив не составишь.
ГОСТ Р 21.101-2020 5.3.1 На изображениях здания (сооружения) указывают координационные оси его несущих конструкций, предназначенные для определения взаимного расположения элементов здания (сооружения) и привязки здания (сооружения) к строительной геодезической сетке или разбивочному базису. Несущие конструкции же одни и те же, что в подземной части, что в надземной? Значит, и оси одни и те же. |
Года два назад был свидетелем ситуации, когда здание было неверно заказано на завод из-за того, что буквенные оси были расположены горизонтально, а цифровые - вертикально. Здание было по форме близко к квадрату и попутали расположение оконных и дверных проемов - не в нужных стенах сделали проемы.
Проектировщик в Текле почему-то решил, что стандартное расположение осей можно поменять. |
А зачем - это же очень неудобно? На месте ГИПа или Заказчика я бы в приказном порядке заставил сделать нормальную маркировку. Без всяких аргументов. Да и не сложно это: архитектор выдает задание со сквозными осями, остальные сохраняют их нумерацию. Самодеятельность карается расстрелом и лишением премии.
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? | Малявка | Технология и организация строительства | 341 | 18.11.2012 22:53 |
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов | dimoxa | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 08.08.2011 12:07 |
Двутавр №25 К1 | Маняша | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.07.2007 13:18 |
