Результаты опроса: Какой вариант по вашему мнению правильный? | |||
1 |
8 | 14.04% |
2 |
36 | 63.16% |
3 |
13 | 22.81% |
Голосовавшие: 57. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
конструктор Регистрация: 13.05.2006
alex_AW, хотя бы что-то конкретное, вопрос казалось бы очень простой в то же время все по разному понимают шахматный порядок и в нормативах ничего нет по этому поводу, надеюсь кто-нибудь найдет еще что-нибудь ДЕЛЬНОЕ, думаю что 1 вариант тоже не стоит отметать, т к довольно распостранен
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
alex_AW
Ха, ну так рисунок слева - у вас там шпильки ставятся в каждом пересечении стержней и шаг шпилек соответствует шагу стержней. В посте первом внимание вопрос: шаг стержней сетки 200х200, шаг шпилек 400х400, как ставить шпильки Lisi4kin Я уже говорил и повторяю еще раз- 1- вариант протеворечит нормам, которые я зацетировал (хомуты ставить не более чем через один стержень! Иначе горизонтальная арматура не сможет поддерживать вертикальные стержни от потери устойчивости) |
КЖ Регистрация: 23.03.2005
С-Пб
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Нет "шпильки" - есть - нет -есть. Очуметь!.... ![]() |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Украина, Донецк
Изобразим в соответствии с вашим рисунком (все чисто а и b - пусть будет шаг и равен 400) шпильки двумя схемами в шахм. и нешахм. порядке. При этом ячейка сетки 200х200 ну это не важно, главное шаг. Получим для сетки 2000х2000 (А и B в формулах) количество шпилек 36 и 61. Кстати по формулам, приведенным к рисунку все сходится. Так что же получается - шпилек почти в 2 раза меньше в первой схеме [sm1013] Хотя, рассуждая здраво, как wjea в посту 32 схема с шахматным порядком должна быть выгоднее в конструктивном плане, а получили наоборот, более затратно. [ATTACH]1156329207.JPG[/ATTACH] |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
2Lisi4kin:
Если твой руководитель не может тебе объяснить такие элементарные вещи - нафиг он такой тебе нужен???? Чему ты научишься от него?
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Ярославль
Jeka
при шаге арматуры 200*200 и постановке хомутов 400*400 положение норм Цитата:
-о максимальном шаге хомутов - в предложенном провокационном варианте выполняется для вертикальных стержней в горизонтальном направлении -о не реже чем через 1 - тоже выполняется для вертикальных стержней в горизонтальном направлении про горизонтальные (распределительные) стержни - про закрепление их хомутами - в нормах речи не идет, !- есть указания по максимальному шагу хомутов. Цитата:
:roll: |
С-Пб
Ярославль
Jeka
получается что в вертикальном направлении шпильки следует устанавливать с шагом согласно п 5.22 Т.е. при вертикальной арматуре диаметром 12, шаг шпилек и горизонтальной арматуры в вязаных сетках д.б. 15*12= 180 мм, а в зоне стыка 10*12=120 мм. для стали А-Ш. Для А-500 еще жестче... зы. сколько пересмотрел проектов - такого не встречал.... |
Украина, Донецк
p_sh При всем уважении к Вам речь немного не об этом. Я прекрасно знаю про п. 5.22. В посте 1 обозначена задача: шаг шпилек в гориз. и верт направлении 400 (правильно это или нет дело другое я его не обсуждаю). Вопрос был какая схема расстановки в шахматном порядке правильная. |
С-Пб
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Господа конструкторы внимательно прочитайте пункт СНиП'а
а шаг 400 вы наверное взяли вот из этого пункта Цитата:
Украина, Донецк
Xo66iT
Пунк то этот, только абзац следующий Цитата:
О внецентрено сжатом. Абсолютно согласен, что схема 2 это шаг шпилек по вертикали 200мм, а не 400, как тут многие утверждают. alex_AW Цитата:
На самом деле если рассмотреть схему 3 поста 1 (за которую проголосовал) и схему в нешахматном порядке которую я изобразил в посте 46, то никакой нормативной разницы между ними нет. Однако, шахм порядок надежнее, это давно известно. Объясняю. Для нешахм порядка. Промежуточный (незакрепл.) вертик. армат. стержень удерживается за счет горизонтальной арматуры, опорами для которой являются закрепленные шпильками вертик. стержни. В шахм. порядке через ряд присутствует для каждого стержня живая связь в виде шпильки. В этом вся разница надежности. А по расходу на больших объемах все должно быть одинаково, тогда никаких парадоксов. ЗЫ Столько разговоров, а проголосовало только 11 человек :? |
2 Jeka
Эти пункты СНиП'а скорее относятся к колоннам и пилонам или на крайний случай к рёбрам стен. |
Украина, Донецк
2 Jeka
В том то и дело что этот пункт относится К внецентренно сжатым элементам ПРИ АРМИРОВАНИИ ПЛОСКИМИ СВАРНЫМИ КАРКАСАМИ для образования ПРОСТРАНСТВЕННОГО КАРКАСА, при армировании стен нет необходимости ОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО КАРКАСА. Шпильки ставятся для обеспечения проектного положения арматуры. |
