пока для себя не представлю все формулы в материале - не пойму..... вот к примеру посчитаем моментом сопротивления доску 5 на 15 см, типичную стропилину. w=bh(2)/6 5 умножить на 15 = 75 кв. см., возводим в куб - получаем 5625 куб. см. то есть кусок такой же доски, но длиной в 75 см. делим это число на 6. получаем 12.6 см. то есть в данном случае материализованный момент сопротивления составит кусок доски длиной 12.6 см. а в доске шириной 20 см момент инерции будет уже длиной 16.6 см. :-) |
Воскресе |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
Почему так? читал, потому что отбрасывают неработающую сердцевину доски. и считают одну шестую. |
![]() ![]() 6 - это результат деления J для прямоугольного сечения на H/2 при вычислении W при изгибе прямоугольного же сечения - по определению, момент сопротивления крайнего волокна равна J/y max, а у max=H/2. H-высота прямоугольника. А в 12 (из которого 6) получается в результате интегрирования y*y*A по всему сечению. А-площадь сечения. Таким образом, корни 6 уходят в гипотезу плоских сечений. Вообще неплохо бы Вам начала сопромата изучить.
Воскресе |
А в 12 (из которого 6) получается в результате интегрирования y*y*A по всему сечению. А-площадь сечения. Цитата:
или второе высшее попробовать.... заочно... возможно ли без отрыва от производства и чтобы только сопромат в чистом виде? курсы? у меня куча задач прикладного характера - металоконструкции, причём всегда разные, всё делаю по наитию. а вот когда начинаются формулы. ух. и тогда ещё один вопрос: есть балка из двутавра, высотой Игрек, и такая же ферма из двух половинчатых тавровых поясов высотой дважды Игрек. на сколько будет прочней ферма, чем балка? в два раза? в четыре? в 1.44 раза? не меняя площади сечения тавриков, из которых состоит балка, раздвигаем их до высоты трижды Игрек? на сколько стала прочней ферма? в 9 раз? в 3 раза? в 7.5 раз? |
1. Примерно в два. Условимся, что под прочностью сейчас подразумеваем например только вхождение в пластическую стадию каких либо зон сечения (фермы, балки), иначе вопрос бессмысленен.
2. Примерно в три. 3. Не ищите простой строгой зависимости, такого нет - Вам просто неизвестны нюансы сопромата и механики. Основы сопромата изучаются наверно за 100-200 часов.
Воскресе |
так я понял? зависимость высоты от нагрузки = линейная. Цитата:
пытался сам изучать учебники - голова пухнет, а толку нет. какие есть возможности для человека "с улицы" изучить основы сопромата чтобы понимать основные закономерности работы материала? |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Если есть желание то будут и возможности.Сейчас есть учебники в ин-те которые я читаю с удовольствие и всегда что в новом свете вижу.И потом не так страшен четр как его малюют.Ежедневные занятия по 2 часа ( час утром час вечером) дадут хороший результат.
Помогите рассчитать момент инерции сварной м/конструкции.
Изготовитель, используя свой непререкаемый авторитет и огромный опыт в изготовлении и проектировании м/к (без преувеличения, изготовил металлическую балку под опирание ж/б пустотных плит, с одной стороны 6,3м, с другой – 3,9, длиной 6,5м (пролет 6м) в виде двутавра 36 с приваренным поверх верхнего пояса п-образно швеллера 20 (q = 4023кг/м; Wтр.= 718см3; Ма = 1810400кгсм). Проектант в упор не видит влияние этого 20-го швеллера и при проверке м/к на жесткость в расчет берет практически один двутавр 36 (Jx = 13380) и уверяет, что жесткости недостаточно. Рассудите, пожалуйста, изготовителя и проектанта, если кто сможет и успокойте дилетанта-заказчика. Заранее благодарен. |
Это все действительно, если швеллер приварен по уму.
Воскресе |
Помогите разобраться. Есть 1 пролетная балка двутавр №36 с листом сверху. К ней снизу приваривается двутавр №16. В конструкторе сечений Скад выдало:
Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1079.752 см3; Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1788.96 см3. Какой из них брать при подборе Wтребуемое (M/R)?
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
Описание желательно начать так: Материал однородный...
Воскресе |
Для практики - чертите в автокаде, затаскиваете в СКАД, и нажимаете большую кнопку рассчитать.
Воскресе |
