Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Вот и чудненько. Для русского автокада работает русская буква г.
Это мой первый опыт ввода команд с клавы. Пожалуй, возьму на вооружение, спасибо.. ![]() Цитата:
В этом и состоит диалектика жизни |
Для тех кто не знаком с группами возможны затрудненения при работе с файлом, содержащим группы...
Взрывалка их не взрывает, на панели управления стандартных кнопок не найдешь.. Фигово.. Попробовал Ctrl+A.. Хоть при невыбранных группах, хоть при выбранных - выделяет всё... Группы не разгруппировывает..
А еще Ctrl+Shift+A
http://dwg.ru/f/printthread.php?t=15090&pp=1000
По ссылке здесь речь идет непонятно о чем. Насколько я понимаю можно просто пользоваться виндоусовским сочетанием Ctrl+C/Ctrl+V. При этом никаких блоков не создается, проблем по-моему быть не должно. Проблема совпадающих имен появляется когда при вставке используется автокадовское сочетание Ctrl+Shift+V, создающее блок со случайным именем. Цитата:
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 20.03.2008 в 07:22. |
"Ввод команды:группа Откроется диалоговое окно "Группы объектов". Если в командной строке ввести -группа, в окне команд отображаются параметры." И в ДИНе, если включен. У меня 2008рус. При вводе одного из: _group , ГРУППА, Г, г - открывается это самое окно "Группы объектов"...
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
mitjaj, такое прокатит только для английской версии
В AutoCAD LT команда группировки не _.group, а другая (сейчас полного имени не помню). Еще один прикол, кстати...
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22733Nt
Дополнительно: в AutoCAD LT команда звучит как _.pkfstgroup
Еще вопросик...
Почему у меня группы объектов подсвечены пунктиром? Это подсвечивание появляется при наведении мышки на группу. Пунктир снимается только регенерацией модели.. Кнопка отмена, отведение мышки в сторону, изменение вида колесиком и командами не дают результата, группы по-прежнему отображаются пунктиром. Как убрать это отрицательное свойство? (AutoCAD 2008 рус SP1)
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 24.09.2008 в 05:07. |
