Как перенести форматы печати АКАДа с одной машины на другую? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перенести форматы печати АКАДа с одной машины на другую?
Непрочитано 26.04.2012, 13:32
DonVik
Украина
Господа, подскажите. плиз...
У меня применяется АКАД (не важно какой версии). На своей машине в дополнение к форматам печати (А0, А1 и т.д) создал и кратные форматы (А1х3, А2х3, А3х5, в общем, все которые применяются). Делал это вручную - новый формат, заносишь ширина х высота. Подскажите, можно ли как-то перенести эти настройки форматов на другие машины. Копал на форумах, пока ничего не нашел. Кстати и попутно - такая же проблема и с виртуальным принтером pdFactory. Тоже хотелось бы перенсти его настройки. Для pdFactory основные форматы при установке прописываются в реестре. А где хранятся пользовательские?
Непрочитано 30.07.2012, 15:30 CaMoCAD
#41
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Они же НПЛ или набор параметров листа.
perpetule вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 16:21
#42
Король
проектирование КСБ
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
"Плоттерные конфигурации" в оригинале называются page setup?
имелся ввиду файл .рс3.
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
все что вы перечислили доступно стандартными средствами када
Что-то сомневаюсь: стандартными средствами када можно распечатывать НЕ настроенные предварительно для печати чертежи, которые вам прислал коллега из другого отдела или филиала? А если они настроены на одном компьютере, то могут быть спокойно выведены на бумагу с другого компьютера путём нажатия единственной кнопки после открытия файла? Без каких-либо манипуляций с ним?
Но вообще-то всем коллегам спасибо, есть повод почитать обо всех тех вещах, которые Вы указали в дискуссии. Практической необходимости нет, и так всё печатается, но для общего развития Кстати, спасибо perpetule за ссылку на тему, в которой коллега в 2009-м предлагает программу, похожую на мою. Видимо, многие работали в этом направлении. Правда, в 2008-м на сайте ProjectAccelerator.ru я подробно описывал работу своей программы "Проектный ускоритель" (следы ещё можно найти в поисковиках). Там печать - одна из ма-аленьких вспомогательных функций для печати тома после автоматического заполнения штампов документов Word и в AutoCAD, несколько процентов от возможностей программы
Король вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 22:54 Король
#43
perpetule
Волгоград
1) Да возможно, - подшивка, etransmit (*.pmp прилагаем вручную).
2) Да возможно, - произвольно офоромлено лист/модель - достаточно иметь свои (не исходные) взаимосвязанные *.pc3, *.pmp, и наборы параметров листа к ним, в любом *.dwt/*.dwg (НПЛ - это просто перевод page setup, и к вкладке лайаута никакого отошения не имеет). Далее рамкой две точки хоть с модели, хоть с листа, как все и привыкли, только нафига, когда нужно сегодня один pdf c проекта, а завтра такой же, но в фиолетовую крапинку, и тыкай опять 100 листов, с подшивкой же поменял в десятке листов что необходимо, и отправляй хоть раз, хоть десять. Блин, по телеку мне вот рекламы нехватало, так и здесь достали, все дружно скидываемся Королю, за революционно наглядный интерфейс для даунят.
P.S. Скрытая реклама - тоже реклама.
Это вряд ли можно называть - одной кнопкой -
Вопрос : Здравствуйте, есть уже готовый проект (70-80 листов), всё в одной модели и одном листе,
рамки созданы не вашей программой
- не распознаёт ни один лист (ни в модели ни в листе-layout)
перепробовал все варианты, подскажите что не так.
формат .dwg,
AutoCAD 2012 sp1 64-bit,
windows 7 sp1 64-bit.
Ответ : Добрый вечер Владислав !
1. Пожалуйста установите новую версию программы - 1.1.1 (выпуск от 07.06.12-обнаружены недоработки), предварительно деинсталировав предыдущую.
2. Касательно распознавания программой рамок созданных ранее, прошу Вас ознакомится с новым видео уроком по данной теме.
Ссылка на видео ---------------------
3. А также опишу как это сделать : необходимо в окне программы РЕВЕРС в верхнем правом углу указать (вписать) название слоя на котором находятся рамки (или будут находиться), в открытом чертеже выбрать этот слой (сделать активным), нажать кнопку для черчения "Прямоугольник" (вычерчивается прямоугольник из замкнутой полилинии) и обвести (поверх существующих границ рамок нанести прямоугольник).
В окне программы вверху имеются кнопки выбора настроек поиска и указание фильтрации - главный критерий поиска (как настроите так и будет происходить поиск).
Если указанный совет Вам не поможет, прошу Вас выслать файл хотябы с 1 рамкой (можно пустой) на почтовый адрес: ----------
Последний раз редактировалось perpetule, 30.07.2012 в 23:33.
Непрочитано 31.07.2012, 00:30
#44
bargool
Offtop: нда. может, дальнейшее обсуждение на волнующую тему продолжить в соответствующем месте? была же уже жаркая дискуссия здесь
А эту тему надо было закрывать ещё после первого ответа, фактически.
bargool вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 11:25
#45
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
много читал, решения не нашел.
Проблема у меня с переносом настроек, не пойму как бороться.
Началось все не плохо: стандартный DWG To PDF переносится на ура связкой pc3 и pmp.
А вот как дошли руки до HP Designjet T770 24in HPGL2, уперся в форматы листов.
Печатаем мы на форматах самых разнообразных, в основном до 1.5 метров, но бывали и больше. у себя настроил все форматы нужные (их до полутора десятка где то) и радуюсь жизни. Добавлялись листы через доп свойства принтера и потом высвечиваются в "стандартных форматах листа".
хотел расплодить свои форматы на остальных машинах, но где то эти "стандартные" хранятся в другом месте, потому как, утащив pc3 и pmp на новое место, список форматок остался прежний, а не мой.
Кто занимался переносом настроек для плоттеров, просветите пожалуйста, как это делается? где хранятся размеры листов нестандартных?
з.ы. опыты ставил на одинаковых акад 2010 рус, вин 7
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 14:40
#46
VitalyAF
Здесь вьюер для CTB, STB, PC3, PMP файлов.
ctbviewer
Они имеют одинаковый текстовый формат сжатый в zlib.
Можно сохранить в текстовый файл, сравнить в Notepad++ например, потом делать выводы.
При желании можно разархивировать исправить пути и снова упаковать...
PS
И ещё вариант, в последних версиях Autocad имеется возможность указать в настройках
несколько (много) путей к файлам настроек принтеров...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.12.2014 в 15:39.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 06:35
#47
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Про пути: проверил первым делом. Но факт остается фактом. прошерстил pgp, увидел свои родные листы
[Выделить все]
9{
caps_type=4
name="User5031
localized_name="Ìàêñèìóì: 610*1261
media_description_name="610x1261
media_group=15
landscape_mode=FALSE
10{
caps_type=4
name="User5029
localized_name="Ìàêñèìóì: 610*1189
media_description_name="610x1188
media_group=15
11{
caps_type=4
name="User5027
localized_name="Ìàêñèìóì: 610*1051
media_description_name="610x1051
media_group=15
12{
caps_type=4
name="User5025
localized_name="Ìàêñèìóì: 610*891
media_description_name="610x891
media_group=15
13{
caps_type=4
name="User5023
localized_name="Ìàêñèìóì: 610*630
media_description_name="610x629
media_group=15
Проблема, что эти листы не видит акад на другой машине. там тоже были настроены от балды различные форматы и, несмотря на то что в pgp прописано, он видит свои старые, а не новые.
Может стоит покопать в сторону "driver_pathname="C:\Program Files\AutoCAD 2010\drv\HPGDI10.hdi" или не стоит?
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Частный гараж для одной большегрузной машины Герцогиня Конструкции зданий и сооружений 7 28.07.2011 21:28
Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую? Kastrulkin Лира / Лира-САПР 1 24.12.2009 16:20
