ЭВЦ 6-16-90 водонапорную колонну диаметра 57 мм заменили на диаметр 80 мм ка - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > ЭВЦ 6-16-90 водонапорную колонну диаметра 57 мм заменили на диаметр 80 мм ка
Непрочитано 09.05.2012, 21:36
Васёк
Урюпинский район
ЭВЦ 6-16-90 водонапорную колонну диаметра 57 мм заменили на диаметр 80 мм. Как изменится нагрузка на насос? Это лучше или хуже?
Последний раз редактировалось Васёк, 09.05.2012 в 22:53.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 23:28
#41
Васёк
Урюпинский район
Настройки установленные с завода, меняю только опорную частоту , т.е задаю давление на выходе.И всё.Да, ещё устанавливал номинальный ток электродвигателя.
Васёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 21:55
#42
Васёк
Урюпинский район
Нашёл причину нестыковок! Всё просто - стрелка манометра заела. Больше 2х атм не поднималась. Постучишь, она ползёт вверх.
Васёк вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 23:53
#43
KronSerg
Вода - моя работа
Уже хорошо, а то я начал думать что схожу с ума.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 12:41
#44
Васёк
Урюпинский район
Наконец то заменил задвижку и сделал так: при закрытой задвижке установил на частотнике давление 3.2 атм.\записал настройку\. При таком давлении частотник снижает мощность насоса и переходит в режим энергосбережения. Потом поставил максимальную мощность насоса и при пустой системе водопровода закрывал полностью открытую задвижку до тех пор пока давление по манометру не стало 3.2 атм. Затем выставил настройки частотника соответствующие давлению 3.2 атм. Надеюсь рабочая точка сместилась влево. Правильно ли сделал?
Васёк вне форума
