конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Это уже блог получается.
1. если есть стандарт, то да, если нет - то нет 2. как хочешь
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Не факт.
Знаю конструкторов всю жизнь работающих по данной профессии, прекрасно знающих ЕСКД, владеющих нужными программами, выполняющих практически любые расчеты а вот самостоятельно разработать что то не могут. Конструкторов делю на два типа, ремесленников и творцов. Есть такие шофера, всю жизнь за рулем а ездить так и не научился. |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Вот и надо изначально ставить их в пару. Первый генерирует идеи, второй доводит их до ума.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Первые буквы - код организации-разработчика, а не фантазии на тему названия изделия
можем см. аттач |
смотрел..
получается я должен у них спросить этот код? и прилагается ли (вообще?) гидравлические и пневматические схемы (по ГОСТ 2.704-76, ГОСТ 2.785-70, ГОСТ 2.782-96) в КД? или отдельно? |
У кого "у них"?
Смотря, что под этим подразумевать. Если схема необходима, то, естественно, она должна, только не "прилагаться", а входить в состав комплекта КД. |
По-хорошему -да, код должен быть их.
См. аттач С чего бы отдельно? См. аттач |
спасибо! понял!!
Допускается ли не совпадения позиции всех составных частей и деталей Сборочного чертежа со схемой или чертежа Общего Вида? Последний раз редактировалось Break_BoY, 24.05.2012 в 19:22. |
Обрезанная по размеру, возможно с поготовлеными кромками под сварку, в необходимых случаях рихтованная и с защитным покрытием. Так что в разделе стандартные изделия или материалы машиностоительному швеллеру не место. Иногда правда обдходятся без отдельного деталировочного чертежа, указывая наобходимые характеристики в спецификации и сборочном чертеже. Но и в этом случае он все равно деталь, просто без чертежа.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.05.2012 в 15:42. |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
В данном случае швеллер тоже деталь. В спецификации, если чертеж не выпускается, ставится соотв. обозначение в графе "Формат": БЧ. В графе "Название" указывается стандарт, размеры (длина) и допуск.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Украина (после Урала и Алтая)
См. ГОСТ 2.109, п.п. 2.1 и 3.3.2. Я как махровый машиностроитель предпочитаю "Материалы".
"В графе "Кол" указывают: ... В разделе "Материалы" - общее количество материалов на одно специфицируемое изделие с указаним единиц измерения..." uraltay, швеллера, о которых идет речь, придут на участок сборки общей массой, т.е. не мерные, общей связкой ![]() |
Если придут "навалом" и будут резаться "по месту" тогда, конечно, указывается общее количество.
как оценить качество работы ПТО | Suom | Прочее. Отраслевые разделы | 260 | 01.03.2024 12:43 |
Размер котельного помещения в коттедже j | FOXAL | Архитектура | 54 | 23.03.2015 09:49 |
Возможно ли применение Revit MEP для проектирования высоковольтного оборудования? | Гобар | Revit | 2 | 07.04.2011 08:41 |
Объединение проектирования и поставки оборудования в одном договоре | пончеГ | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 22.03.2011 16:47 |
