Такая ситуация что строится по систем мвб о1 я системы не различаю по сериям, все делают по монолитному ригелю, боковые стены хотел из диафрагмы но к нему я не смогу крепить лестницу ( а если диафрагму ставить то по шумоизоляции не пройдет между лестницей и квартирой здание хотел из газо или пеноблоков) , и лестницу куда крепить посреди этажа?, на каком расстоянии поставить колонну?
мораль, должна быть в личности |
Посмотрите чертеж)
Вот четче картинка, а вы занимались проектированием по системе каркас мордича возможно у меня подобие.
Где поставить колонну, лестница шир площадки 1200 высота этажа 3300 и как обопрется на одном уровне на уровень чистого этажа на ригель, а на высоте 1500 мм от этажа?
мораль, должна быть в личности Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 20.11.2013 в 02:28. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Ильнур (Студент) Насколько я понимаю у вас нечто подобное сборно-монолитного каркаса? Т.е. сборные плиты безопалубочного формования опирающиеся на монолитные ригеля? Колонны сборные?
Сам я не занимался конкретно вариантом Аркос, который вы упоминаете, но вот с полносборной переработанной серией 1.020 удалось поработать. Для опирания лестничного марша по промежуточной площадке в середине этажа выполните такой же монолитный ригель, как и в основном перекрытии? Что мешает? Или сделайте вообще монолитные лестничные марши с площадками. |
Да верно говорите сборно монолитный каркас сборные жб плиты опираются на ригели, Я считаю что сборные колонны, с каркасно монолитной системой не сильно разбираюсь,) А так можно делать в середине этажа ригель колонна под это подойдет сборная? И Такая ситуация на ригель и опираются с перпендикулярно на плане два ригеля не знаю это нормально?
Посмотрите пожалуйста,если есть возможность, схему расположения перекрытий и ригелей, так эффективно или не я пока лестн клетки кирпичные сделал9 или эжто не нормально, интересует по пожаркестены меж лестницей и квартирой), может нужно что то исправить, спасибо жду ответов. (как обозначение и расположение норм?) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Может есть пример как обозначать ригели при разработке чертежа?
