Безбалочное перекрытие - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Безбалочное перекрытие
Непрочитано 26.02.2004, 17:19
Serz
Строительное проектирование
Коллеги, никто не знает где стащить пример армирования безбалочного перекрытия при сетке 6х7.5 с целью проверки своего проекта по аналогу?
Или, может, есть у кого?
Непрочитано 03.03.2004, 14:41
#41
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
Prokurat,
я тебе все скинул, кстати мог сразу ко мне на мыло скинуть я бы прислал давно
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
Непрочитано 04.03.2004, 00:13
#42
Dmitri
Строительные конструкции
Коллеги, а не проектировал ли кто монолитные ж.б. перекрытия по стальному профнастилу? Интересуют предпосылки для расчета и конструктивные узлы. Как решаются консоли?
Заранее благодарен.
Dmitri вне форума
Непрочитано 04.03.2004, 11:57
#43
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Проектировали.
Перекрытия по металическим балкам, по профнастилу толщиной от 120 и более, колонны железобетонные или сборные, пролеты от 9 до 12 м, для свободной планировки.
все соединения в узлах балок на высокопрочных болтах, само перекрытие считалось как стале железобетон,
в остальном все как обычно.
Кто знает Тишинский рынок в москве, он сделан нами (гл. проекта инж. Павел Ильич Френкель, архитектор Скреденас Александр Владиславович)
Непрочитано 04.03.2004, 12:41
#44
Prokurat
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
>> Concreteb30
Просмотрел чертежи, все в норме и несколько своих соображений.
1. Выдавить из заказчика бетон В30 у нас достаточно проблематично. Завидую.
2. Для таких пролетов я применяю плиту 22 см при бетоне В25.
3. Мы избегаем применения арматуры соседних диаметров в конструкции и на строительстве (например ограничиваемся ф 10,12,16,20,25), чтобы не было путаницы. Арматура ф8A-III на нашем рынке не существует. Ни разу не видел в жизни.
4. Учитывая скудность наших бюджетов на проектирование, приходится упрощать рабочие чертежи и уменьшать количество арматурных позиций. Это ведет к незначительному перерасходу, но упрощает чтение чертежей малограмотным подрядчиком, для которых схема армирования, как для меня схема телевизора.
Prokurat вне форума
Непрочитано 04.03.2004, 12:45
#45
>> Concreteb30
А не могли бы Вы и мне выслать?
sinuss401C@hotmail.com
Непрочитано 04.03.2004, 13:17
#46
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Sinuss->
Я тебе отправил проверь мыло
Prokurat->
Смотри про толщину плиты я писал выше мы хотели сделать не 220, а даже 250-300, заказчик не захотел, а в остальном они покряхтели и все сделали по проекту (Объект Российский).
Непрочитано 04.03.2004, 16:47
#47
Dmitri
Concreteb30>
А нельзя ли чуть поподробнее стале железобетон. Учитывали ли при расчете профлист? И если учитывали то как?
Dmitri вне форума
Непрочитано 05.03.2004, 23:25
#48
vv
>> Concreteb30
А какой резон при сетке 6х6 м. тощины плиты 300 мм.?
А нельзя ли посмотреть чертежи?
vv вне форума
Непрочитано 07.03.2004, 09:26
#49
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
VV->
ну во первых де факто оно сделано 200мм, во вторых мы хотели избежать поеречной арматуры над колоннами , вот собственно и все, простое облегчение поставленной задачи.
Dmitri->
Профнастил мы не учитываем.
А подробнее мне просто надо будет собрать пару расчетиков, и я тебе пришлю, но попозжа на работе очередной аврал.
Кстати глянь СНиП мостовы и трубы, это единственное место где дан расчет в Советских и пост Советских нормах для сталежелезобетона
Непрочитано 08.03.2004, 17:50
#50
micle5
инженер-проектировщик
Украина Донецк
2 Concreteb30
Возник вопрос - верхние и нижние сетки раскрепляются только вертикальными шпильками?
Не было ли проблем в процессе строительства? Может быть лучше было бы поставить "лягушки" или пространственные каркасы?
Да и в районе опор я бы поперечную арматуру поставил.
micle5 вне форума
Непрочитано 09.03.2004, 12:05
#51
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
micle5->
Начнем с поперечной арматуры, она есть если ты внимательно посмотрел чертежи, а там где она по расчету не нужна для чего ее устанавливать? просто так в запас? не думаю что это разумно, тем более, еще раз повторюсь, для каждой из опор был выполнен расчет на продавливание, и еще проверен по Европейским нормам, а в них требования вообще драконовские, по сравнению с Российскими нормами.
Насчет раскрепления даже не ракрепления, а здесь просто необходимо обеспечить неизменное положение сеток при бетонировании и в бухивать арматуру на пространственные каркасы где они не нужны это неразумный перерасход материалов
Непрочитано 09.03.2004, 12:27
#52
Dmitri
Concreteb30, заранее спасибо.
Dmitri вне форума
Непрочитано 17.03.2004, 12:14
#53
Дмитрий
демагог
Самара
А как обстоят дела с консольными свесами плит перекрытий... Ну там балкончики всякие, эркеры. Какой максимальный пролет реально можно сделать (чтоб потом не упало)? Ваше мнение.
Вот, к примеру (слышал, что вроде что-то у них потом отвалилось :wink. "Крылья" справа особо впечатляют...
[ATTACH]1079514862.jpg[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Непрочитано 17.03.2004, 13:27
#54
Dmitri
Да уж!!! Смело. Дух захватывает. Приходилось делать консоли для эркеров до 2.3 метров, при толщине плиты 220 мм. Вроде пока не упали.
Dmitri вне форума
Непрочитано 17.03.2004, 14:48
#55
Дмитрий
демагог
Самара
Dmitri-> 2.3 м тоже прилично, балками (ребрами) не подкрепляли?
Как, например, здесь (ничего не упало, даже признали лучшим проектом за какой-то год):
[ATTACH]1079524133.jpg[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Непрочитано 17.03.2004, 15:02
#56
Dmitri
Нет, балками не подкрепляли. По расчету плита прошла. Да и форма у эркера была классическая (трапецеидальная).
Dmitri вне форума
Непрочитано 30.03.2004, 19:38
#57
Дмитрий
демагог
Самара
Думаю, в случае больших консолей наиболее критично 2-е предельное состояние: прогибы (даже по упругому расчету они обычно близки к предельным) и раскрытие трещин. Даже используя современные расчетные проги, точно оценить эти вещи проблематично...
Кстати, как Вы поступаете в случае наличия в плите больших отверстий (типа 500х1500, 500х2000)?
Дмитрий вне форума
Непрочитано 08.05.2004, 18:09
#58
maestro
проектировщик
Украина
200мм на такую сетку (6х7,5), без капителей- маловато... храбрые вы... Слегка пожарники прижмут с защитным слоем- и будэ вэсэло... Да и на опоре повылазите в диаметры около 20-25 шагом 100-150.. А там длины анкеровок поползут... потери арматуры... Расход стали на куб получите 160-180... Нехорошо.... Это ж у вас там плечо максимум милиметров 150 будет... немного ведь, особенно на опоре.. Я бы на чистую сетку 6х6 постарался миллиметров 220-230 выкрутить... А на 7,5- там ведь и 250 много не будет... без капители... Там просто уже может пирамиды продавливания на установку арматуры сверху колонн не хватить...
ЗЫ. Можем проще поступить- скажи площади верха/низ, диаметры/шагм верха/низа... Вот многое и понятно будет..
maestro вне форума
Непрочитано 02.07.2004, 07:20
#59
Гость
У меня возникла точно такая же проблема как у Serz,когда он попросил пример проекта безбалочного перекрытия. Не могли бы Вы и мне выслать пример такого проекта с целью проверки своего по аналогу(e-mail: hos@rol.ru). Очень интересует поперечное армирование у колонн, а также анкеровка арматуры у края плиты.
Один проект аналог у меня есть, но он несколько не согласуется с «Рекомендациями…» выложенными на сайте, к тому же он еще не реализован в натуре.
Заранее, спасибо. (e-mail: hos@rol.ru)
Автор темы   Непрочитано 04.07.2004, 14:22
#60
Serz
Гость,
я Вам отправил, то что прислал мне в свое время Concreteb30, так что если будете благодарить, то это к нему.
Свой проект пока не готов. Т.е. готов, но проходит экспертизу у умных людей. Через месячишко могу скинуть и его.
Serz вне форума
