AutoCAD Architecture или Revit Architecture - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > AutoCAD Architecture или Revit Architecture
Старый 24.09.2009, 09:57
Revit или AutoCAD Architecture?
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Всем привет! Предлагаю в данной теме сравнить возможности двух близких по функционалу продуктов - Revit Architecture и AutoCAD Architecture. Дело в том что при поверхностном изучении каждой из них выявились проблемы - AA очень "тяжелый" и грузит компьютер, а RA показался сложным в освоении, т.е. элементарно сделать лестницу или пандус с нужным уклоном стало проблемой. Есть на форуме специалисты, подскажите, какой продукт прогрессивней?
Непрочитано 24.07.2013, 09:53
#41
VES1
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
А как на этом фоне выглядит ArchiCAD ???? Стоит ли его ваще досконально осваивать? Примитивно в нем иногда работаю...
Те проблемы в Ревите, о которых тут говорят, в ArchiCAD -это позавчерашний день. ArchiCAD надо уметь пользоваться и настраивать. Я в нём делаю и конструкции, при этом все таблицы по ГОСТ и автоматически. Но на библиотеки и шаблоны потратил больше года интенсивной работы. Сложные МК конструкции, конечно лучше делать в Текле , а из неё в ArchiCAD, но и Ревит архитектурный этого на может.Очень удивило то, что в Ревите нельзя сделать таблицу отверстий автоматически.
Привожу пример таблицы отверстий, ниш и борозд из ArchiCAD , в интерактивном каталоге, любые изменения на плане разрезе , 3д, привадят к автоматическому обновлению в каталоге, а кроме того, прямо в самом каталоге можно всё изменять и все изменения отразятся автоматически в разрезах, планах, 3Д и рабочих чертежах.
Как видно в таблице, есть любые данные для сметчика,и для производителя работ, которым уже ничего не надо будет считать вручную. Удобно пользоваться, как при новом строительстве так и при реконструкции, где бывает много такой работы
Последний раз редактировалось VES1, 24.07.2013 в 11:08.
VES1 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:39
#42
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Severnik, неужели нигде нет... хочется уже готовые цветные, может есть у кого пару нормальных кроссоверов, седанов, моцак и велик. Выложите плиз. Может даже лодка на прицепе есть у кого или водный мотоцикл. Я в максе не силен, точнее вообще в нем не работал никогда, как материалы натягивать толком не знаю, да и ревит только осваиваю, всего пару не ахти каких домиков сделал. Теперь хочу немного визуализацию освоить
вот тут есть кое что - http://revit.autodesk.com/library/html/ старая правда библиотека, зато без регистрации! (Modern Medium 2011 Library смотри)
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
Наверно удивлю вас ещё раз, но в revit можно сделать ведомость отверстий (и борозд и ниш) автоматически, и всё будет так же работать и обновляться.
Я это не к тому, что давайте сравнивать что лучше, выбор софта исключительно по предпочтениям. Нравиться archicad - рад за Вас!
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 17:06
#43
VES1
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Да нет, просто человек написал, что таблица делалась вручную, вот и удивило. Можно вопрос , а надписи на узле делались вручную? Может ли такая выноска хранить большое колличество стандартных надписей , которые можно выбирать по мере надобности? Есть ли флажок для многослойных конструкций,который ставится автоматически? Можно ли изменить размер отверстия прямо в вашей таблице и чтобы на чертежах оно изменилось автоматически?Спасибо за ответ.Вопросы без подвоха, просто для себя интересны эти моменты.
Последний раз редактировалось VES1, 24.07.2013 в 17:18.
VES1 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 17:16
#44
Atlant
Offtop: Severnik, это какой у вас шрифт? Хорошо смотрится
Atlant вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 17:56
1 | #45
Severnik
Архитектор
В этом проекте ставил ещё руками, потом стал делать по-нормальному прописывать в свойствах материала и ставить просто марку (соответственно менять в одном месте и на всех узлах один текст)
Можно организовать, но нужно продумать технологию работы. Стандартного и простого инструмента к сожалению нет. Но если отработать должно быть нормально. Надо будет подумать на эту тему...
Есть элемент оформления (самодельный), эти элементы связаны между собой (меняешь на одном виде - везде меняется), а вот с моделью связать нельзя, не даёт revit такой возможности - извлекать данные из многослойных конструкций в элемент оформления.
В этой таблице нельзя, так как она делалась с целью получать спецификацию. Если сделать по другому то можно (добавить отдельно столбцы ширины и длины). Есть другой способ - работать одновременно со спецификацией и планом, при выделении в спецификации выделяется на плане.
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Arial курсив ))
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 18:05
#46
VES1
Вот это и вызвало мой интерес, теперь ясно, ибо по вашему скрину, не понятно было, как это можно было сделать при таком способе представления чисел размера.
Спасибо за подробный и интересный ответ.
VES1 вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 22:31
#47
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Подскажите как экспортировать цветные фасады в акад. А то экспорт идет без заливки?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 00:11
#48
alldmc
Ростов
Кто скажет, вот в ревите можно целой группой смежников работать над одним файлом и они все будут видеть, если на планировке появились изменения (к примеру добавили дверь), а в автокаде возможна такая работа? или только по одиночке?
alldmc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 08:55
#49
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
alldmc, конечно возможно, кто-то один делает всю архитектуру, а смежники подключаются к его чертежу по сети и вставляют его к себе как внешнюю ссылку. Когда архитектор что-то изменит и нажмет кнопку "сохранить", смежникам придет уведомление об обновлении ссылки. Все гут.
PS Сам такое последний раз делал в 2009 году, как сейчас не знаю.
Последний раз редактировалось Pum-purum, 29.10.2013 в 09:08.
Pum-purum вне форума
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику Mr_Nick AutoCAD 20 19.04.2013 10:57
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 30.11.2012 20:45
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
