Расчет на продавливание в новом СП по бетону - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание в новом СП по бетону
Непрочитано 20.10.2006, 15:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с расчетом на продавливание при незамкнутом контуре поперечного сечения (крайняя колонна) при наличии двух моментов согласно нового СП по железобетону (общий случай).
А именно:
как определить Wb(момент сопротивления контура расчетного сечения) для каждого из 2-х направлений моментов.
Я что-то совсем зациклился и чувствую, скоро будет взрыв мозгов.
Заранее СПАСИБО!
Автор темы   Непрочитано 26.10.2006, 16:01
#41
vv_77
заказчик
Ярославль
Кстати, интересно, а какие алгоритмы заложили разработчики расчетных программ в свои продукты? Учитывая сертификацию они должны были строго следовать формулам СП, а не требованиям здравого смысла.
С нормкадом уже все ясно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 09:08
#42
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от vv_77
А что с норм кадом? ну врет он при расчете на продавливание в двух местах. Надо это учесть при расчете и все . Кстати и скад офис при продавливании тоже приверает слегка.
DTab вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 09:11
#43
C1
Сообщение от vv_77
А что ясно с нормкадом? Там ошибки при определении W нет. В нормативных документах иногда встречаются ошибки и опечатки. Одни формулулы противоречат другим. В нормкаде за основу взята естественная формула Wx=Ix/y. И глупо было бы копировать все ошибки СП.
C1 вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 17:48
#44
Разработчик
Ну типа прочнист
vv_77
Разработчики расчетных программ не могут "строго следовать формулам СП", т.к. те формулы о которых вы тут трындите - подробно расписанные частные случаи из которых каш... тьфу, программы не сваришь. Чтобы программа была сколько-нибудь универсальной разработчики, руководствуясь "требованиями здравого смысла", берут из СНиПов/СП основные принципы того или иного расчета и строят на базе этих принципов собственные алгоритмы, позволяющие решать более или менее широкий круг задач. Так что ошибки в формулах, расписывающих частные случаи остались просто незамеченными, как в той курсовой: "а подшипники поставим деревянные - все равно до этого места никто читать не будет"
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 27.10.2006, 19:20
#45
Structural Eng
Moscow
Все формулы из СП по определению геометрических характеристик можно проверить обычными сопроматовскими методами. Рассматривается некая "коробка" без дна и крышки в одном случае, и, вдобавок, без одной и двух стенок в остальных высотой условно 1м, проекции этих "коробок" на плоскость плиты обозначены поз.2 на рис. 6.12,6.14. Пользуясь основными формулами сопромата определяются геометрические характеристики этих коробок относительно осей, обозначенных на тех же рисунках.
В формуле 6.122 ошибка-вместо Lх должна быть Ly.
Еще одна ошибка, относимая к данному расчету-на рис. 6.14 графически изображен шаг sw, но это не тот же шаг sw из ф-лы 6.102!!
Structural Eng вне форума
Непрочитано 28.10.2006, 07:33
#46
p_sh
новичок
Ярославль
также часто возникает следующая проблема
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=248&start=90
пост 101
Коллеги, при выполнении обсуждаемого расчета (по любым нормам) довольно часто, по желанию уважаемых коллег-смежников, возникает следующая проблема: в зоне продавливания устраиваются пропуски коммуникаций, чем нарушается непрерывность контура продавливания.
Безусловно не составляет большой сложности учет данных разрывов в определении периметра продавливания, моментов его сопротивления и прочих вычисляемых величин. - Проблема состоит вот в чем: какую величину разрыва следует учитывать в расчете если размер отверстия равен Х[см]. А также какие возможны варианты положения этих отверстий и т.п....
[ATTACH]1162005148.GIF[/ATTACH]
решена ли она в какой нибудь программе, и главное, есть ли там (в справке) ответ на поставленый вопрос?
p_sh вне форума
Непрочитано 28.10.2006, 12:30
#47
Sinuss
p_sh
Расписано в ЕС2.
Sinuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2006, 11:18
#48
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Разработчик
Я, конечно, так и думал. Но просто хотелось удостовериться, что все Разработчики думают так же. [sm200]
Сообщение от DTab
К сожалению (или к счастью) не пользуюсь ни тем ни другим, поэтому прокомментировать не могу. Но замечание весьма интересное.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 13:47
#49
C1
Сообщение от DTab
А что с норм кадом? ну врет он при расчете на продавливание в двух местах. Надо это учесть при расчете и все.
В каких двух местах и в какой версии? Возможно это уже исправлено.
C1 вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 15:02
#50
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от C1
Сообщение от DTab
в основном при учете моментов.
во всяком случае пару месяцев назад. может с тех пор все изменилось?
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2006, 17:04
#51
vv_77
заказчик
Ярославль
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
Случайно нашел еще одну ошибку в СП:
формула (6.120)
вместо Iby2=((Ly)^2)/12 должно быть: Iby2=((Ly)^3)/12
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 19:58
#52
C1
Сообщение от DTab
А файлы с расчетом нельзя ли выложить?
Сообщение от DTab
За пару месяцев в этом расчете ничего не изменилось. Но летом было одно исправление.
C1 вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 20:12
#53
C1
Сообщение от vv_77
формула (6.120)
В бумажном оф. издании СП этой ошибки нет.
C1 вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 10:45
#54
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от C1
Если найду конечео, что мало вероятно (не потому что жалко, а просто уже не помню где :? .).
DTab вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 14:05
#55
C1
Сообщение от DTab
Вероятнее всего у Вас старая необновленная версия. Но может быть что-то и нашли новое.
C1 вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 11:58
#56
SHURF
ГИП
Ярославль
to p_sh
Добрый день!
Посмотрел ваши выкладки вроде всё корректно на перекрёстке логики и СП, но мне кажется, что после расчёта по 6.12в следуя вашей ссылке (у вас в скобках написано см. совместно с 6.12а второй вариант) идём на 6.12а и там уже
для расчёта Iby1=Lx^3/6 (6.112) надо использовать Ibу1=Lx^3/6+2Lx(xo-Lx/2)^2 (6.117)
а вот для Iby2=0,5LyLx^2 (6.113) написать Ibу2=Lу(Lx-хо)^2 + Lу хо^2.
Поправьте если я не прав.
Я всё это к чему, что истина где-то рядом. Конечно мои высказывания относятся к случаю 6.12а только в связке в 6.12в.
SHURF вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 20:48
#57
p_sh
новичок
Ярославль
вообще говоря там еще следует учесть эксцентричность приложения внешней силы - она или добавляет момента или уменьшает его
p_sh вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 22:57
#58
p_sh
новичок
Ярославль
SHURF
вот учет дополнительного момента от эксцентричности контура относительно центра колонны (приложения силы) в случаях "б" и "в"
[ATTACH]1171483039.rar[/ATTACH]
ps/ есть в алгоритме еще один запас - на счет момента, но я пока не доконца разобрался что к чему поэтому учитываю моменты обоих направлений в оговоренном объеме, без уменьшения одного из них до значения суммы моментов не превышаюшей и т.д..
p_sh вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 13:56
#59
p_sh
новичок
Ярославль
коллеги реанимирую старую тему вот по какому вопросу:
1.
по пособию к СП соотношение Mloc/Mult принимается не более чем F/Fult.
т.е. при несущей способности по нормальной силе большей в 2 раза чем действующая на площадку сила "сечение" может быть загружено любым "сколь угодно большим" моментом.
однако в самом СП
п. 6.2.46
"При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М , учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult ..".
т.е. здесь читаю как: в каждом направлении учет производится не зависимо.
какие соображения??
пособие - пособием...
p_sh вне форума
Непрочитано 16.04.2007, 11:52
#60
p_sh
новичок
Ярославль
Вот еще какой вопрос по данному вопросу не дает спокойно к нему относиться:
Сообщение от СП 52-101 п. 6.2.46
При действии момента Мloc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину учитывают при расчете по нормальным сечениям
из этого следует:
1. Фактический момент определенный по упругой расчетной схеме, в примыкающей к колонне плите, по нормальному сечению, следует делить на 2. ?? т.е. получаемое по РС армирование несколько с запасом против требуемого??
дальше хуже:
1. если Мloc достаточно велик чтобы быть полностью учтенным в расчете на продавливание (исходя из соотношения F/Fult>M/Mult) то его оставшаяся часть должна быть учтена в расчете плиты по нормальному сечению???
2. если на эту оставшуюся часть следует "забить" то исходя из условия равновесия системы этот момент должен перераспределится на пролетные и опорные моменты системы, что требует увеличения их армирования.
p_sh вне форума
