вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
А потом, когда пойдете в стройнадзор (который смотрит стадию "П") - получите отказ в ЗОС, так как построенное не соответствует проекту. И стадия "Р" тут не пляшет. Экспертиза пройдена на стадии "П" - корректируйте либо проект, либо здание.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
но сегодня не надо быть грамотным, а можно просто уметь читать и заглянуть в ГОСТ Р 21.619 (или ГОСТ Р 21.620 для водоотведения) - где все по стадии П расписано, в т.ч. что входит в "план сетей" именно поэтому не надо в стадии П давать "лишнего", а только "необходимое и достаточное"
apel.fas |
Томск
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
Ищу нормативно-справочную литературу | Дмитрий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2415 | 16.10.2007 11:02 |
